Включение и отключение питания. Насколько вредно или опасно для LCD?
Использую LCD от Nokia E72, который как я понимаю, отностится к топовым TN.   Заметил, что если выключить питание в момент работы этого дисплея, то на экране остаются артефакты которые быстро гаснут.
При включении аналогично - появляются остатки изображения, которые потом стираются, и рисуется новая картинка программой.  При включении, которое сразу же последовало после выключения - до 10 секунд.
Насколько это опасно или вредно для дисплея?  Могут ли выгорать со временем столбцы или колонны пикселей?  Ведь импульсов напряжений на жидкий кристалл нет.  Не всё ли плачевно?
P.S. С OLED та же ситуация:  там целые полоски светятся по несколько секунд очень ярко после выключения питания.
Тоесть интересуют:
1) LCD TN
2) LCD IPS
3) OLED
Вредность/опасность для каждого отдельно взятого случая..
А этапов инициализации у контроллера экрана нет? По идее, до программной активации он должен быть черным.
Вообще, у любого экрана в даташите описана процедура подачи и снятия питания, особенно когда этих питаний пара-тройка разных.
Для экранов отдельного секвенсинга никогда не делал; если он совпал с системой питания остальной схемы - отлично. Если нет - значит нет.
Общее правило - набирать питание от мелких к более высоким, снимать - обратно. Но при выключении обычно никто не заморачивается, поэтому и происходят артефакты.
Мы в проектах с экранами в обязательном порядке соблюдаем следующую последовательность: вкл. питания -> отпуск сброса (последним источником питания в цепи) -> подача LVDS через отключаемый буфер.
речь идёт о внезапном отключении питания, которое возникло не по вине пользователя.
и о внезапной подаче питания.
Не сильно хочется усложнять схему, если это не вредит дисплею
Конденсаторы ёмкости огромной на линиях питания мой шар хрустальный прозревает.
Забить или пересчитать ёмкости.
Эти артефакты - следствие остановки генерации развёртки при не выключенном подсветке и не выключенном повышайке для OLED. В мануале указана последовательность подачи питания и выключения - ей и следуйте
Кроилово ведёт к попадалову, как раньше в 90-х говорили..
При "внезапном пропадании питания" есть старый дедовский метод - распознавание момента начала снижения питания и на остатках заряда конденсатора подача команд на программное отключение дисплея и его преобразователей напряжения.
Либо ещё проще проще - супервайзер питания, производящий общий сброс, в том числе и дисплея.
При "внезапном" включении (а включение всегда внезапное, черт возьми!) тот же системный сброс и процедура инициализации, включения питания. Ну и не включайте дисплей и его подсветку, пока не загрузите в него стартовую картинку. Чисто эстетически, чтобы всякая фигня не мигала
У коллеги @repstosw "проц" (знаем по соответствующей теме) с отменным аппетитом - остатков заряда конденсатора считай что и нет.
Однако, этих остатков питания, как он заявляет, хватает, чтобы дисплей показывал "артефакты" в виде бледнеющего изображения.
Если первый вариант не подходит, можно пробовать второй вариант - с системным сбросом через общую линию Reset, это нормальная практика. Ну и быстрое выключение подсветки.
так проблема возникает, если после выключения быстро включить. при этом программа пока не загружена (отладка через USB, программа в ОЗУ).
вспыхивает предыдущий кадр, изъеденный мошками и плавно быстро гаснет.
если после выключения выдержать 10 секунд, то такого нет.
Reset дисплея притянул резистором к GND, чтобы при подаче питания LCD был в сбросе.
Изменено пользователем repstosw
9 часов назад, repstosw сказал:
Интересно, что Вы всем об этом рассказали именно сейчас.
До этого мы сами должны были догадаться о ваших глюках.
 :lol:
Давно работал с большими пассивными матрицами без какого либо контроллера, только сдвиговые регистры и драйвера строк и столбцов, им нужно непрерывно слать данные. Иногда что-то подвисало и напряжение оставалось только на одной строке на довольно большое время, от этой строки на десяток строк вверх и вниз медленно и неравномерно расползалась чернота, выглядело жутковато, казалось что дисплею капут, как кинескопу с выключенной кадровой развёрткой. Но после перезапуска никаких следов не оставалось.
В вашей же ситуации после подачи питания контроллер матрицы похоже не инициализирован и на матрицу никаких сигналов вообще не выдаёт, а то что видно - остатки зарядов на TFT и остаточная поляризация молекул жидких кристаллов, которые постепенно возвращаются в нормальное состояние. Кроме эстетической составляющей никаких последствий оно не несёт.
С OLED видел только снег или зашумлённое предыдущее изображение если не перезаписать память контроллера, оно было всегда статичное, просто мусор в памяти.
Спасибо! Вот это я и хотел узнать.
А как это визуально скрыть, я и сам знаю  🙂
В 05.02.2024 в 09:09, repstosw сказал:
Не вредно и не опасно, ЖК матрица - набор конденсаторов, пока они разряжаются можно наблюдать всякие эффекты...
Выгорать там ничего не может, это просто пассивный конденсатор, заряд которого вызывает поляризацию молекул. Это не ОЛЕД, где действительно органика может деградировать.
Была другая ситуация, в первых ЖК панелях при постоянном показе статической картинки происходила деградация ЖК, при одном и том же потенциале на пикселе, если это продолжалось недолго, то при "выключении" пикселя заряд спадал и работоспособность восстанавливалась, но если картинка висела долго, то повреждения становились фатальными. Затем сделали "финт ушами" и стали менять полярность с частотой кадров, чтобы такой эффект не повторялся.
Изменено пользователем mantech
Эта тема закрыта для публикации ответов.
