mw_eng 0 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Коллеги, здравствуйте. Озадачился вопросом найти (или сделать) удобный набор приспособлений для настройки микрополосковых линий, а также согласования ВЧ-транзисторов. Частоты самые разные : от 400 МГц и до 40+ ГГц. Приходилось пользоваться самодельными палочками с приклеенными кусками плат с металлизацией, фольгой из индия, кусочками диэлектрика с выcокой диэл. проницаемостью или даже палочкой с приклеенным SMD конденсатором. Кто какими приспособами пользуется для этих целей? Может есть что-то подходящее в продаже ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 4 hours ago, mw_eng said: Приходилось пользоваться самодельными палочками с приклеенными кусками плат с металлизацией, фольгой из индия, кусочками диэлектрика с выcокой диэл. проницаемостью или даже палочкой с приклеенным SMD конденсатором. Кто какими приспособами пользуется для этих целей? Может есть что-то подходящее в продаже ? почти полный комплект свч-шамана, не бубном единым... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 10 минут назад, Freesom сказал: почти полный комплект свч-шамана, не бубном единым... А ещё шприцы, зубочистки, микрошила, гладкие пластиковые колпачки для эпоксидки и двухкомпонентных ЭМ-поглотителей и инструменты, сочиняемые и подбираемые специально, например, цилиндрические и конические свёрла для намотки дросселей. Как вспомню - так вздрогну Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Что ещё за палочки с приклеенными конденсаторами? Где-то на просторах интернета такой подстроечный механизм видел. Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_eng 0 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 4 hours ago, K0nstantin said: Что ещё за палочки с приклеенными конденсаторами? Это конструкция, позволяющая без пайки прикладывать конденсатор между микрополоском и землей. На выходе УМ использовать рискованно, но на малой мощности вполне нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 2 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба Так есть же пинцеты с керамическими наконечниками. На озоне, на Али продаются. Зачем клеить то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба А как же калиброванный, измерительный, характеризованный палец (наборы пальцев)? Подходит и на СВЧ и на средние мощности, не требует родия, практически неограниченный ресурс. 🙂 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба 30 минут назад, alex-sss сказал: А как же калиброванный, измерительный, характеризованный палец (наборы пальцев)? Подходит и на СВЧ и на средние мощности, не требует родия, практически неограниченный ресурс. 🙂 Да, это самый главный инструмент для танцем с бубном, ведь в бубен принято именно пальцами бить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба 8 hours ago, alex-sss said: А как же калиброванный, измерительный, характеризованный палец (наборы пальцев)? Подходит и на СВЧ и на средние мощности, не требует родия, практически неограниченный ресурс. Оно замечательно, когда внезапно с пальцем заработает. А дальше то что? Количество пальцев, особенно калиброванных, строго лимитировано - на каждую плату не приклеишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба On 2/4/2024 at 12:13 AM, mw_eng said: Это конструкция, позволяющая без пайки прикладывать конденсатор между микрополоском и землей. На выходе УМ использовать рискованно, но на малой мощности вполне нормально. Неработает это. Вы нарисовали обычный конденсатор выводной, который не залит компаундом. У такой конструкции индуктивность выводов гораздо больше и влияет значительно на характеристику приблуды. Проще на палочку от чупачупса посадить конденсатор и чтоб не отпало термоусадкой с клеем зажать. Ну или купить Tuning Stick Kits от ATC ATC MLC Tuning Stick Kits: ATC Tuning Sticks® allow you to easily select the right capacitance value for your circuit without soldering capaci- tors. A Tuning Stick® consists of an ATC 100 Series A or B case and 600 Series S or F case capacitor permanently attached to a non-conductive holder. The Stick material has been selected so that its effect on the capacitance value and Q is minimal. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба Про поглощающие материалы с магнитными свойствами забыли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба 1 час назад, alex-sss сказал: Про поглощающие материалы с магнитными свойствами забыли. Это что за монстр такой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба Вроде широкополосный направленный ответвитель для измериловки. R&S такие вроде использует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба Не, монстра здесь китайцы расколупали. Там детеныш. https://www.kechuang.org/t/81857 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
