khlenar 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 3 минуты назад, Plain сказал: Для многовыходного БП тоже другие топологии применяются. У меня два вых. напряжения. 24В. и 18В. Просто у обратноходового импульсные выбросы большие. А какие топологии еще применяются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 января Опубликовано 31 января (изменено) · Жалоба 23 минуты назад, khlenar сказал: какие топологии еще применяются? Питаемые током пуш-пул или мост. Если позволяют условия, то "электронный трансформатор". Вы ещё поинтересуйтесь, что там за "промышленность", разрешат ли 150 Вт без ККМ. Изменено 31 января пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба В общем то и 100Вт. хватит за глаза. Поэтому хотелось бы однотактный. А ККМ стоит на входе устройства. Поэтому буду запитываться от него. Для управления хотел применить UC3842 с обратной связью по входу компаратора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Макетку, что ли сделать. Раньше печатки сам делал, сейчас нет возможности. Придется в Китае заказывать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 5 hours ago, MikeSchir said: индуктивность рассеяния, которая сильно влияет на КПД. И каким образом? Тем, что ватт-другой из сотен рассеются на снаббере? 5 hours ago, MikeSchir said: ещё надо не забывать об эффекте близости и скин эффекте, которые уменьшают эффективное сечение провода А вот это как раз зависит от конфигурации намотки. 4 hours ago, Plain said: Это в обратноходовых принято, потому что там многообмоточный дроссель, а не трансформатор, поэтому обмотки однослойные. Это принято во всех, Ls никому не нужна. Кроме тех топологий, где нужна) 3 hours ago, Plain said: Трансформаторы мотаются слоями до заполнения всего окна, а дроссели — в один слой, по причине эффекта близости. Чем лучше связь в ПХ - тем меньше проксимити-эффект, тоже. И ОХ тоже мотаются в несколько слоёв, если витков много / сердечник мелкий. 4 hours ago, khlenar said: Т.е. устройство проектируется и БП. На одной плате. На штырьках можно установить, с последующей пропайкой. 2 hours ago, khlenar said: А какие топологии еще применяются? Минимум помех - это LLC. 2 hours ago, Plain said: Питаемые током пуш-пул или мост. Вы что начинающим советуете?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 9 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: Вы что начинающим советуете?) Эти топологии не намного сложней. И драйвера соответствующие есть. А в наладке возможно они проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 13 часов назад, khlenar сказал: ККМ стоит на входе устройства. Поэтому буду запитываться от него Тогда диоды и транзистор должны быть на 1 кВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 12 hours ago, khlenar said: А в наладке возможно они проще. Вроде как китайская пословица: нет ничего проще, чем свалить упавшее дерево. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Тогда диоды и транзистор должны быть на 1 кВ. У меня транзистор на 900В. диоды на 1кВ. 53 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Вроде как китайская пословица: нет ничего проще, чем свалить упавшее дерево. Вы же говорите что 13 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Вы что начинающим советуете?) значит однотактные для начинающих, а 2 тактные для профессионалов.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба Уйдите тогда в компромисс: обратноходовый двухтранзисторный. Моточное одно, а ключи можно по-проще. и кпд 0,92 вполне можно получить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 58 minutes ago, khlenar said: значит однотактные для начинающих, а 2 тактные для профессионалов.) Пуш-пул на 300В, питаемый током (зачем? контроль вольт-секунд?) - явно не то, с чего следует начинать. А вот LLC можно собрать даже случайно) Можно и на спец-контроллере, можно и на IR2153 или ТГР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба Только что, ChristinaChadzynski сказал: Пуш-пул на 300В, питаемый током (зачем? контроль вольт-секунд?) - явно не то, с чего следует начинать. А вот LLC можно собрать даже случайно) Можно и на спец-контроллере, можно и на IR2153 или ТГР. Честно говоря с резонансниками никогда не сталкивался. А какие контроллеры для них посоветуете? И для них (LLC) только 2х тактные подойдут? Для макетки вот такая схема нарисовалась. Расчет трансформатора в программе Старичка. Что то несколько раз загрузилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 23 minutes ago, khlenar said: А какие контроллеры для них посоветуете? И для них (LLC) только 2х тактные подойдут? Советовать не могу, опыта такого нет. ir2153 - это без ОС (резонансный), для стабилизации - что-то типа l6598. l6598.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба Но, тем не менее, советуете 😀 Автор утонет в изготовлении LLC трансформатора, и всякие волшебные считалки "от Старичка" тут не помогут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба Считалками надо уметь пользоваться, и лучше при этом понимать физику работы устройства 🙂 Самое дубовое и простое , это косой полумост, хоть в прямоходе хоть в обратноходе тем более, что почти все драйвера умеют нынче работать в этой топологии если хочется ему кпд под 92, то обратноход квазирезонансный на той же L6565, только обязательно не превысить коэфф заполнения больше 50% 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
