управление затвором
Plain, огромное спасибо !  Может я не точно описал задачу, если такие вопросы. В усилителе три каскада. Первый - на затворе -3.45 В . Ток стока 12 мА при напряжении 1.2 В.  Второй каскад -0.8 В затвор. Ток стока 40 мА при напряжении 2В. Третий  каскад -0.45 В. Ток стока 100мА при напряжении 7 В. Производитель рекомендует применить ‘активное управление напряжением затвора для установки паспортного тока в стоке с температурной компенсацией’.  Те при установке -3.45 В на первом каскаде ток может не соответствовать паспортным 12 мА ( технологический разброс, температура ) и тогда автомат должен подстроить напряжение на затворе в допусках 30 процентов от -3 до -4 В.для достижения 12 мА. Автомат должен уметь менять напряжение в обе стороны от средней точки -3.45В  Похоже схема от Plaina решает этот вопрос, единственно может  сократить кол во активных элементов, но это не так важно
Изменено пользователем dim371
55 minutes ago, Plain said:
потому что исправность нагрузки не гарантируется
Если Вы про R7, то это датчик тока. Как и у Вас R6. Или он таки нагрузка?
Совсем не точно, не описал, и не задачу...
Что именно нужно регулипрвать - 12мА 1го каскада или 100мА 3го? Или всё одновременно? Или 100мА через регулировку смещения 1го каскада?
Я фигею с некоторых товарищей - вместо того, чтоб выложить схему и озвучить хотелки, оны пытаются переплюнуть Нострадамуса туманностью своих речей..
Только что, ChristinaChadzynski сказал:
он таки нагрузка?
Нет, нагрузка — ПТУП (полевой транзистор с управляющим переходом), это J1 который, изображает аналогичный в составе СВЧ усилителя.
37 минут назад, dim371 сказал:
Если токи и напряжения не меняются, и речь не о токах защиты, а о рабочей точке, схема разумеется будет проще, но вообще-то, производители такого добра сами должны рисовать типовые схемы обвеса, даже если они такие примитивные.
Нагрузка чего?? Нагрузка каскада усилителя - это выходной контур же?
10 часов назад, ChristinaChadzynski сказал:
Нагрузка чего?
Нагрузка первого каскада стабилизатора, источника тока — я же описал алгоритм, второй каскад должен создать равный заданному первым каскадом ток.
То есть R3? И это Вы про него:
13 hours ago, Plain said:
Не будет, потому что исправность нагрузки не гарантируется
13 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
То есть R3?
R3 часть преобразователя уровня на U1, который к схеме собственно стабилизатора не относится, потому что может не требоваться.
Источник тока собран на Q2, потребитель которого — нагрузка, которую имитирует J1.
Ага, то есть требуется, чтобы ни 1 деталь не вышла из строя и не перегружалось питание при КЗ в полевике?
4 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
Да, потому что все такие ИС неприлично дорогие, хотя не понятно, по какой причине они могут сбоить.
43 minutes ago, Plain said:
Да,
Но при КЗ в ПТ вылетает только резистор-шунт (в Вашей схеме - транзистор ГСТ, нарисованный на схеме), какие там ИС?
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
12 часов назад, ChristinaChadzynski сказал:
какие там ИС?
ИС портятся от простого превышения энергии, до КЗ при этом далеко.
Но где там рядом ИС?
