dim371 0 2 февраля Опубликовано 2 февраля (изменено) · Жалоба Plain, огромное спасибо ! Может я не точно описал задачу, если такие вопросы. В усилителе три каскада. Первый - на затворе -3.45 В . Ток стока 12 мА при напряжении 1.2 В. Второй каскад -0.8 В затвор. Ток стока 40 мА при напряжении 2В. Третий каскад -0.45 В. Ток стока 100мА при напряжении 7 В. Производитель рекомендует применить ‘активное управление напряжением затвора для установки паспортного тока в стоке с температурной компенсацией’. Те при установке -3.45 В на первом каскаде ток может не соответствовать паспортным 12 мА ( технологический разброс, температура ) и тогда автомат должен подстроить напряжение на затворе в допусках 30 процентов от -3 до -4 В.для достижения 12 мА. Автомат должен уметь менять напряжение в обе стороны от средней точки -3.45В Похоже схема от Plaina решает этот вопрос, единственно может сократить кол во активных элементов, но это не так важно Изменено 2 февраля пользователем dim371 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба 55 minutes ago, Plain said: потому что исправность нагрузки не гарантируется Если Вы про R7, то это датчик тока. Как и у Вас R6. Или он таки нагрузка? 39 minutes ago, dim371 said: Plain, огромное спасибо ! Может я не точно описал задачу, если такие вопросы. Совсем не точно, не описал, и не задачу... Что именно нужно регулипрвать - 12мА 1го каскада или 100мА 3го? Или всё одновременно? Или 100мА через регулировку смещения 1го каскада? Я фигею с некоторых товарищей - вместо того, чтоб выложить схему и озвучить хотелки, оны пытаются переплюнуть Нострадамуса туманностью своих речей.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Только что, ChristinaChadzynski сказал: он таки нагрузка? Нет, нагрузка — ПТУП (полевой транзистор с управляющим переходом), это J1 который, изображает аналогичный в составе СВЧ усилителя. 37 минут назад, dim371 сказал: В усилителе три каскада Если токи и напряжения не меняются, и речь не о токах защиты, а о рабочей точке, схема разумеется будет проще, но вообще-то, производители такого добра сами должны рисовать типовые схемы обвеса, даже если они такие примитивные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Так до форума писал им. Нету схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба 21 minutes ago, Plain said: Нет, нагрузка — ПТУП (полевой транзистор с управляющим переходом), это J1 который, изображает аналогичный в составе СВЧ усилителя. Нагрузка чего?? Нагрузка каскада усилителя - это выходной контур же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Plain, написал Вам лс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 10 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Нагрузка чего? Нагрузка первого каскада стабилизатора, источника тока — я же описал алгоритм, второй каскад должен создать равный заданному первым каскадом ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Нагрузка первого каскада стабилизатора, источника тока То есть R3? И это Вы про него: 13 hours ago, Plain said: Не будет, потому что исправность нагрузки не гарантируется ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 13 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: То есть R3? R3 часть преобразователя уровня на U1, который к схеме собственно стабилизатора не относится, потому что может не требоваться. Источник тока собран на Q2, потребитель которого — нагрузка, которую имитирует J1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 4 hours ago, Plain said: нагрузка, которую имитирует J1. Ага, то есть требуется, чтобы ни 1 деталь не вышла из строя и не перегружалось питание при КЗ в полевике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба JFET Biasing Method https://www.theengineeringknowledge.com/jfet-biasing-method/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 4 часа назад, ChristinaChadzynski сказал: то есть требуется, чтобы ни 1 деталь не вышла из строя и не перегружалось питание при КЗ в полевике? Да, потому что все такие ИС неприлично дорогие, хотя не понятно, по какой причине они могут сбоить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 3 февраля Опубликовано 3 февраля (изменено) · Жалоба 43 minutes ago, Plain said: Да, Но при КЗ в ПТ вылетает только резистор-шунт (в Вашей схеме - транзистор ГСТ, нарисованный на схеме), какие там ИС? Изменено 3 февраля пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба 12 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: какие там ИС? ИС портятся от простого превышения энергии, до КЗ при этом далеко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба 1 hour ago, Plain said: ИС портятся от простого превышения энергии, до КЗ при этом далеко. Но где там рядом ИС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
