Сергей Борщ 131 28 января Опубликовано 28 января · Жалоба У соседки проблема - периодически выбивает один из автоматов в щите в частном доме. Причем выбивает этот автомат, входной трехфазный автомат на входе в щит и частенько еще и автомат после счетчика на улице. И что характерно - после этого замыкание пропадает бесследно на какое-то время, от нескольких часов до нескольких минут. Я повесил после этого автомата лампу накаливания на 100 Вт, через часа 4 она ярко зажглась и теперь там стабильное короткое замыкание. Автоматом выжигать его снова я, разумеется, не стал. По легенде на этой линии висит лампа на потолке в коридоре (отключена выключателем на стене) розетка на улице и далее кабель от этой розетки идет к воротам (отключал вместе с розеткой, кз со стороны выхода из дома). Как найти, где долбить стену? Есть искатель скрытой проводки с алиэкспресса (генератор ЗЧ с клеммами общего провода и сигнала + приемник с антенной-штырем), но поскольку там КЗ между фазным и нулевым проводом - антенна перестает ловить сигнал генератора уже через пару сантиметров от генератора. Могу при свете дня найти и отключить нулевой провод этой линии, тогда можно будет найти путь всей линии, но звенеть оно будет до самых ворот. Рефлектометра нет, да если бы и был - как там точно отмерять длину провода в стене... Какие методы существуют для поиска места, где петля переходит в два отвода? Что-то ничего на ночь глядя в голову не приходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 28 января Опубликовано 28 января · Жалоба 2 минуты назад, Сергей Борщ сказал: Рефлектометра нет, да если бы и был - как там точно отмерять длину провода в стене... К сожалению, конкретно по теме не скажу что-то дельное, но дешевый рефлектометр можно налутать, взяв платку с Ethernet PHY с встроенным рефлектометром. Мы для диагностики сетей такие используем, точность +- метр получили. Только от провода все отключено должно быть, разумеется. Просто как идея сподручных средств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 28 января Опубликовано 28 января · Жалоба Нету такой. Да, забыл написать: если ничего не придумается - будет вызываться мастер, но это будет через неделю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 28 января Опубликовано 28 января (изменено) · Жалоба Может быть получится померить напряжение в розетках, после КЗ будет везде одинаковым, а до будет возрастать по направлению к щитку. + искатель нужен с магнитным приёмником - катушка или датчик Холла. Такие применяют и для поиска дорожек на платах. Изменено 28 января пользователем vov4ick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 29 января Опубликовано 29 января (изменено) · Жалоба Можно ещё попробовать высокочастотным сигналом вызвонить место КЗ. Изменено 29 января пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Очень давно делали бытовые изделия "размагничиватели", в виде обмотки на половинке Ш, я к такому подключил наушники и нашёл в стене проводку, подключив на её конце утюг. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба В 29.01.2024 в 04:01, Сергей Борщ сказал: Рефлектометра нет, да если бы и был - как там точно отмерять длину провода в стене... Подать импульс и посмотреть отклики на разных длительностях. Если нужен контролный провод, то как я понимаю их ещё 3 штуки.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 23 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Включить нагрузку через подозрительный участок (что-то побольше той лампы накаливания), через какое-то время посмотреть нагрев проводки тепловизором. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 39 минут назад, amaora сказал: Включить нагрузку через подозрительный участок (что-то побольше той лампы накаливания), через какое-то время посмотреть нагрев проводки тепловизором. Точно, самый лучший способ! Но сработает тэв том случае, если проводка спрятана не слишком глубоко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба В 29.01.2024 в 00:01, Сергей Борщ сказал: Я повесил после этого автомата лампу накаливания на 100 Вт, через часа 4 она ярко зажглась и теперь там стабильное короткое замыкание термистор какой-то получился. А до КЗ сколько туда тока уходило? В 29.01.2024 в 00:11, Сергей Борщ сказал: если ничего не придумается - будет вызываться мастер, но это будет через неделю. если придет не подготовленный к проблеме человек, то он или предложит кинуть новую линию, или долбить от края до края. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Однажды был случАй. Вбили в стену гвоздик, автомат упал. Выдернули обратно - как ни в чем не бывало ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба а что тут удивительного? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба В 29.01.2024 в 08:34, mitya1698 сказал: а что тут удивительного? Забавно. Какая вероятность попасть миллиметровым гвоздиком аккурат в жилу провода в стене. Хотя у меня ребята, которые потолки в квартире натягивали, три раза (Карл!) проводку засверлили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Потолочники это делают регулярно, около верха много проводов обычно, а они же сверлят через 15 см. Мне когда делали, ничего не засверлили, поскольку все провода предварительно были обозначены карандашом на стенах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба После второго случая я тоже обозначил карандашом. Даже маркером. Они положили на мой маркер.. свой багет и засверлили в третий раз )) Опять же, какая вероятность, что отверстие, предварительно размеченное в багете, точно совпадет с вертикальным проводом, идущим к люстре? 0,5 / 15 ~ 3% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
