Кварц для точного хода часов
4 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
Кто же сейчас такие огромные корпуса ставит в новых разработках?
Недавно для новой разработки, но из разряда "глубокого эконом класса" подбирал кварц и с удивлением обнаружил, что самые дешевые именно в больших металлических корпусах "лодочка", какие обычно ставят на разных отладках.
От размера корпуса ( и размера кристалла) еще добротность зависит. А от нее- диапазон возможной подстройки по частоте, если предусмотрен подстроечный элемент.  Было еще древнее извращение, когда прямо на кварц паяли транзистор металлическим фланцем и грели кварц- такое эрзац-ОСХО. Вроде существовали специальные терморезисторы-PTC для таких применений в качестве грелки со стабилизацией температуры, но найти их трудновато.
Если устройство на микроконтроллере и есть датчик температуры, проще корректировать время программно.
11 часов назад, vladec сказал:
Это очень давно ставили, лет 10 назад. Потом (особенно ST) перешли на милиписические smd-кваоцы в корпусе не больше миллиметра длиной.
19 часов назад, vladec сказал:
А эти "лодочки" ещё полагается в пластиковые лодочки с двумя отверстиями сажать, но обычно никто этого не делает, в лучшем случае приклеивают к плате.
Я бы даже не задумываясь сразу на TCXO ориентировался в исходном случае темы, и если есть такая возможность, то вторую платку под него переразвёл бы.
8 часов назад, A.V.Avtomat сказал:
Я делаю. У нас еще лет 20 назад, когда специально заточенных пластиковых не было в продаже, использовали отрезки ленты от резисторов - там как раз перфорация с нужным шагом идет.
Только что, Сергей Борщ сказал:
Я делаю.
Я тоже так делаю , но SMD кварцы конечно наряднее .
