mantech 46 13 января Опубликовано 13 января (изменено) · Жалоба 1 час назад, evgen740102 сказал: Что еще можно проверить? Только ваш код. Не понял какие прерывания и зачем они вообще, тут все можно сделать простым поллингом входного порта... Вообщем внимательно смотрите код и ищете ошибки, а по мне лучше вообще его переделать, хотя бы ту часть, которая глючит... ЗЫ. Очень сомневаюсь, что дело в самих МК, т.к. очень давно использую атмеги, и 16 и 128, сейчас ставим 324е были и оригиналы и клоны, прошивка всегда работала норм, с одним клоном только были непонятки при работе с встроенным еепромом, медленно записывала... Изменено 13 января пользователем mantech 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 13 января Опубликовано 13 января · Жалоба Я бы не сомневался, что дело в ПО, только вот эта проблема проявляется в 5 из 50 изделиях. В других платах из этой же партии все нормально работает. Может такое быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 46 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба 10 часов назад, evgen740102 сказал: Я бы не сомневался, что дело в ПО, только вот эта проблема проявляется в 5 из 50 изделиях. Где-то что-то на грани, возможно в клоне какой-то параметр немного не такой, как в оригинале, "правильная" прога при этом сбоя не дает, а которая "не очень" уже сыплется, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба 17 часов назад, mantech сказал: Ну а в моей разработке был не нужен, будем спорить? Спор-то, за что ? Вы не в теме, от слова = совсем . Тушки домофонов на фото видели ? Я сию поляну знаю вдоль-и-поперёк ...там денег = НЕТ. ТС житель РБ, не Киров конечно, но та еще деревня . 17 часов назад, mantech сказал: А у меня у каждого первого мифаре, тоже спорить будем? Будем . Жду видос где у каждого первого встречного в кармане мифаер ...нет видоса = проиграл. 17 часов назад, mantech сказал: я писал что не видел у себя в городе Вагоны РЖД видел ? Вот каждый ( каждый) я тестирую своим уникальным программно-аппаратным комплексом ... плять, вот каждую ось - кондей . Не видел ? Дык тебе и не положено сиё знать . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба В 13.01.2024 в 16:58, evgen740102 сказал: Программист сделал прошивку, которая показывает сколько прерываний пришло в сумме по D0 и D1. МК1: ключ не срабатывает 1/20 раза. При неправильном чтении у первого ключа читает 17 прерываний, у второго ключа 4, 7, 10 прерываний МК2: ключ не срабатывает 1/10 раза. При неправильном чтении у первого ключа читает 16, 15, 5 прерываний, у второго ключа 14, 15 прерываний На осциллографе всегда 26 одинаковых прерываний для конкретного ключа. Эта прошивка только прерывания считает, или делает еще кучу разного? Начните с пустой прошивке, где прочих прерываний нет, обработчик прерывания пусть выводит на GPIO состояние контроллируемого входа и всё. Осциллографом встанете на этот GPIO и сравните с входным. Ну а дальше по наростающей добавлять части кода. Кажется вам уже такое советовали. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 46 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба В 14.01.2024 в 09:36, destroit сказал: Вы не в теме, от слова = совсем . В 14.01.2024 в 09:36, destroit сказал: нет видоса = проиграл. В 14.01.2024 в 09:36, destroit сказал: Дык тебе и не положено сиё знать . Ясно, очередной "король" на ровном месте, все остальные не в теме, записал))) В 14.01.2024 в 10:41, mitya1698 сказал: Начните с пустой прошивке, где прочих прерываний нет, обработчик прерывания пусть выводит на GPIO состояние контроллируемого входа и всё. Для начала просто взять кусок кода, отвечающий за интерфейс со считкой и проверить его, дальше может уже и смысла нет - все станет понятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 11 марта Опубликовано 11 марта · Жалоба Если дело не в кривой прошивке, то проблема в номинале подтяжки линий данных. Поставьте резаки по 10К, а не по 1К. И 10К последовательно я бы не ставил. На худой конец зеннер и сотня ом. У китайских ридеров слабые выходы и проблемы при низком сопротивлении подтяжки - классика. Удивительно, что в принципе работает. Также, если на один канал подключается более одного ридера - делайте это через развязку на диодах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
