jcxz 231 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 12 минут назад, dimka76 сказал: Это бред автора данной темы, который вы так и не можете понять. Что именно я "не могу понять"? Как работает ШИМ - я прекрасно знаю. А вам советую внимательно прочитать описание выше. И никаких проблем - передавать с помощью ШИМ не вижу. При выборе соответствующей элементной базы. Точность передаваемых да - может быть хуже дискретности. Но это справедливо для любой передачи данных в аналоговом виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба On 1/16/2024 at 3:45 PM, jcxz said: PS: Ещё раз (для не знающих что такое ШИМ и как работает): Еще раз !!! Здесь обсуждается задумка АВТОРА темы. Этот вариант кодирования был предложен АВТОРОМ темы !!! Термин ШИМ изначально был применен АВТОРОМ темы не УДАЧНО !!!! А вы прицепились к этому термину ШИМ !!!! Не желая понять задумку АВТОРА !!!! На самом деле, здесь термин ШИМ конечно не применим, но так уж случилось, что АВТОР темы его применил. On 1/16/2024 at 3:59 PM, jcxz said: А вам советую внимательно прочитать описание выше. Что такое ШИМ я знаю, и ваше разъяснения мне понятны. Я привел иллюстрацию принципа кодирования, предложенного автором темы. А вы прицепились к своему ШИМу. Ваш ШИМ я не обсуждаю. On 1/16/2024 at 3:59 PM, jcxz said: Что именно я "не могу понять"? Принцип кодирования, предложенный автором темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 7 минут назад, dimka76 сказал: А вы прицепились к этому термину ШИМ !!!! Не желая понять задумку АВТОРА !!!! Внимательно перечитайте что я писал. Я много сообщений выше написал, что то, что предлагал автор - никак не относится к ШИМ. А здесь я пишу, что ШИМ-ом тоже передавать аудио-данные можно. И в этом нет ничего сложного. И это совсем не то, о чём пытался писать автор. PS: Для непонятливых ещё раз: Я пишу не о том, что предлагал автор, а о передаче аудиоданных посредством ШИМ. Т.е. - пишу о теме, заявленной в заголовке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба On 1/16/2024 at 4:07 PM, jcxz said: Я много сообщений выше написал, что то, что предлагал автор - никак не относится к ШИМ. Тогда, что вы прицепились к этим гигагерцам ? Гигагерцы это в принципе автора. Но вы никак не можете согласиться с тем, что именно в принципе предложенным автором, будут те самые гигагерцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 8 минут назад, dimka76 сказал: Принцип кодирования, предложенный автором темы. Автор писал галиматью. Так как не понимает что такое ШИМ. Нет никакого смысла обсуждать, то что он пытался описать. Также я пишу, что никакие "6ГГц светодиоды" видимо для этого не нужны. Чем бы они ни были. 1 минуту назад, dimka76 сказал: Тогда, что вы прицепились к этим гигагерцам ? Гигагерцы это в принципе автора. Вы вообще меня не с кем не путаете?? Это вообще-то не я прицепился к гигагерцам, а некоторые авторы тут. Я же пишу обратное. И уже много раз. PS: Вот уж где точно не читатель, а писатель....... 1 минуту назад, dimka76 сказал: Но вы никак не можете согласиться с тем, что именно в принципе предложенным автором, будут те самые гигагерцы. Ещё раз - автор писал какую-то нереализуемую галиматью. Её я нигде не обсуждал и обсуждать не вижу смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба А вот, глядя на этот рисуночек, тишина в правом и (или) левом канале как будет выглядеть? (((-8Ж https://electronix.ru/forum/uploads/monthly_2024_01/image.png.8bfcf6444198de7339dd6c0186f91b7c.png Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 81 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Тишина - это ровно половина от диапазона значений. 🙂 Вы же значения (допустим синусоиды) передаете, а у нее значения как в плюс так и в минус. Поэтому, тишина, она же нулевая амплитуда сигнала - это ровно половина от диапазона значений. Ну и в который раз повторяю - тут нужна ИКМ. Или даже еще проще - UART через оптику. Это махом решит все рассматриваемые в споре проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 1 час назад, EdgeAligned сказал: Ну и в который раз повторяю - тут нужна ИКМ. Или даже еще проще - UART через оптику. Это махом решит все рассматриваемые в споре проблемы. Ну и в который раз повторяю - необязательно. Можно и ШИМ-ом передавать. На каждый канал по отдельному импульсу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 7 часов назад, EdgeAligned сказал: Ну и в который раз повторяю - тут нужна ИКМ. 6 часов назад, jcxz сказал: Ну и в который раз повторяю - необязательно. Можно и ШИМ-ом передавать. ТС хочет "периодная модуляция" , ну или точнее "полупериодная" - на каждый канал свой полупериод. Вид модуляции - дело вкуса и цвета фотонов. Тут товарищей с одинаковым вкусом не найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
