Перейти к содержанию
Как реализовать шим детектор?
12 минут назад, dimka76 сказал:
Это бред автора данной темы, который вы так и не можете понять.
Что именно я "не могу понять"?
Как работает ШИМ - я прекрасно знаю. А вам советую внимательно прочитать описание выше.
И никаких проблем - передавать с помощью ШИМ не вижу. При выборе соответствующей элементной базы. Точность передаваемых да - может быть хуже дискретности. Но это справедливо для любой передачи данных в аналоговом виде.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 1/16/2024 at 3:45 PM, jcxz said:
PS: Ещё раз (для не знающих что такое ШИМ и как работает):
Еще раз !!!
Здесь обсуждается задумка АВТОРА темы.
Этот вариант кодирования был предложен АВТОРОМ темы !!!
Термин ШИМ изначально был применен АВТОРОМ темы не УДАЧНО !!!!
А вы прицепились к этому термину ШИМ !!!! Не желая понять задумку АВТОРА !!!!
На самом деле, здесь термин ШИМ конечно не применим, но так уж случилось, что АВТОР темы его применил.
Что такое ШИМ я знаю, и ваше разъяснения мне понятны.
Я привел иллюстрацию принципа кодирования, предложенного автором темы. А вы прицепились к своему ШИМу.
Ваш ШИМ я не обсуждаю.
Принцип кодирования, предложенный автором темы.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, dimka76 сказал:
Внимательно перечитайте что я писал. Я много сообщений выше написал, что то, что предлагал автор - никак не относится к ШИМ.
А здесь я пишу, что ШИМ-ом тоже передавать аудио-данные можно. И в этом нет ничего сложного. И это совсем не то, о чём пытался писать автор.
PS: Для непонятливых ещё раз: Я пишу не о том, что предлагал автор, а о передаче аудиоданных посредством ШИМ. Т.е. - пишу о теме, заявленной в заголовке.
Ссылка на сообщение
Тогда, что вы прицепились к этим гигагерцам ?
Гигагерцы это в принципе автора.
Но вы никак не можете согласиться с тем, что именно в принципе предложенным автором, будут те самые гигагерцы.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, dimka76 сказал:
Автор писал галиматью. Так как не понимает что такое ШИМ. Нет никакого смысла обсуждать, то что он пытался описать.
Также я пишу, что никакие "6ГГц светодиоды" видимо для этого не нужны. Чем бы они ни были.
1 минуту назад, dimka76 сказал:
Вы вообще меня не с кем не путаете??
Это вообще-то не я прицепился к гигагерцам, а некоторые авторы тут. Я же пишу обратное. И уже много раз.
PS: Вот уж где точно не читатель, а писатель.......  :unknw:
Ещё раз - автор писал какую-то нереализуемую галиматью. Её я нигде не обсуждал и обсуждать не вижу смысла.
Ссылка на сообщение
А вот, глядя на этот рисуночек, тишина в правом и (или) левом канале как будет выглядеть? (((-8Ж
https://electronix.ru/forum/uploads/monthly_2024_01/image.png.8bfcf6444198de7339dd6c0186f91b7c.png
Ссылка на сообщение
Тишина - это ровно половина от диапазона значений. 🙂 Вы же значения (допустим синусоиды) передаете, а у нее значения как в плюс так и в минус. Поэтому, тишина, она же нулевая амплитуда сигнала - это ровно половина от диапазона значений.
Ну и в который раз повторяю - тут нужна ИКМ. Или даже еще проще - UART через оптику. Это махом решит все рассматриваемые в споре проблемы.
Ссылка на сообщение
1 час назад, EdgeAligned сказал:
Ну и в который раз повторяю - необязательно. Можно и ШИМ-ом передавать. На каждый канал по отдельному импульсу.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, EdgeAligned сказал:
6 часов назад, jcxz сказал:
ТС хочет  "периодная модуляция"  , ну или точнее "полупериодная" - на каждый канал свой полупериод.
Вид модуляции - дело вкуса и цвета фотонов.  Тут товарищей с одинаковым вкусом не найти.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
