Nimnull 9 8 января Опубликовано 8 января (изменено) · Жалоба Задача создать устройство в которое загружаются данные последовательным кодом типа spi, подается такт, на выходе формируется двоичный сигнал с длительностями согласно данным, переданным по spi (хранятся в регистрах, выжженных в плис). Фишка такой конструкции в том, что меняя частоту тактового сигнала, будет меняться частота выходного сигнала при неизменной форме, возникает вопрос: какую Плис поставить Altera 24C или хватит и gal 16v8? Программатор на первую (gtag) едет из китая, на вторую (tl866a) у меня есть. Я на Плис раньше ничего не делал. Изменено 8 января пользователем Nimnull Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба Тактировать от чего будете? В плис преимущественно нет встроенного генератора/осциллятора. Из альтеры пока не понятно что есть 24С, а gal 16v8 как понимаю древнющая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба 13 минут назад, Александр77 сказал: В плис преимущественно нет встроенного генератора/осциллятора. Если взять ходовой нынче и дешёвый Gowin GW1N или что-то ещё из этой серии, то там он есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба Спроектировать (в тч и смоделировать\отладить), увидеть сколько логических блоков потребуется и тогда выбрать из того, что доступно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба Описание мутное, но напоминает программируемый делитель частоты. Они бывают готовые или делаются на паре корпусов логики, делитель и регистр для последовательной записи, есть и ТТЛ и КМОП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба У любого МК сейчас в среднем десяток выходов ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба 9 часов назад, makc сказал: Если взять ходовой нынче и дешёвый Gowin GW1N или что-то ещё из этой серии, то там он есть. Он там и не нужен, тактовый сигнал подается на один из входов, а изнего уже формируется выходной, согласно данным в, регистрам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба 2 часа назад, Nimnull сказал: Он там и не нужен Не нужен, не используйте. Ваше внимание обращают на то, что это дешевый FPGA по цене CPLD с загрузочным флешом на борту и с бесплатной современной средой проектирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба Я бы даже сказал - цена для плис почти бесплатныя. И на складах есть. И программаторов куча к нему подходит (в том числе usb-blaster). В общем куча плюсов. Сам с год назад попробовал - теперь активно пользую. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
