Какую Плис лучше взять?
Задача создать устройство в которое загружаются данные последовательным кодом типа spi, подается такт, на выходе формируется двоичный сигнал с длительностями согласно данным, переданным по spi (хранятся в регистрах, выжженных в плис). Фишка такой конструкции в том, что меняя частоту тактового сигнала, будет меняться частота выходного сигнала при неизменной форме, возникает вопрос: какую Плис поставить Altera 24C или хватит и gal 16v8? Программатор на первую (gtag) едет из китая, на вторую (tl866a) у меня есть.
Я на Плис раньше ничего не делал.
Изменено пользователем Nimnull
Тактировать от чего будете?
В плис преимущественно нет встроенного генератора/осциллятора.
Из альтеры пока не понятно что есть 24С, а gal 16v8 как понимаю древнющая...
13 минут назад, Александр77 сказал:
Если взять ходовой нынче и дешёвый Gowin GW1N или что-то ещё из этой серии, то там он есть.
Спроектировать (в тч и смоделировать\отладить), увидеть сколько логических блоков потребуется и тогда выбрать из того, что доступно.
Описание мутное, но напоминает программируемый делитель частоты. Они бывают готовые или делаются на паре корпусов логики, делитель и регистр для последовательной записи, есть и ТТЛ и КМОП.
9 часов назад, makc сказал:
Он там и не нужен, тактовый сигнал подается на один из входов, а изнего уже формируется выходной, согласно данным в, регистрам.
2 часа назад, Nimnull сказал:
Он там и не нужен
Не нужен, не используйте.
Ваше внимание обращают на то, что это дешевый FPGA по цене CPLD с загрузочным флешом на борту и с бесплатной современной средой проектирования.
Я бы даже сказал - цена для плис почти бесплатныя. И на складах есть. И программаторов куча к нему подходит (в том числе usb-blaster). В общем куча плюсов.
Сам с год назад попробовал - теперь активно пользую. 🙂
