eddddy 16 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба 6 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: Обратный ток - результат внутреннего КЗ. Или у Вас есть другие варианты? Конечно есть. Например, отрицательная разность напряжений дает отрицательный ток. Да, и что такое внутреннее КЗ, в Вашей терминологии. Пробой одного из ключей SR, межвитковое замыкание, эоектролит закоротился? Если да, то как это на тему натянуть то Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба 2 hours ago, ChristinaChadzynski said: Это описание не имеет смысла - даже без ОС никакой "слабый" БП не сможет потреблять ток от другого. Может быть - и не сможет. Надо проверять IRL. Но то, что один из источников будет перегружен, а остальные будут прохлаждаться - ясно, как божий день. 1 hour ago, tonyk_av said: Нет. Можно просто соединить. Вы сами то прочли на что ссылаетесь? Там именно то, о чём ТС'у и примкнувшей к нему Кристине талдычат 6 страниц... 😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба Только у фениксов это маркетологично рекламируется разными красивыми названиями, с простой сутью за ними. Стоило бы, наверно, предложить сомневающимся товарищам разрисовать вторичные цепи, вкючая схематичненько ОС и защиты, стандартных мощных БП, и с карандашом в руках уже задавать вопросы. Только вот отвергнут же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, ChristinaChadzynski сказал: 85мВ*5А = 0,4Вт. Напомните, сколько QFN 4х5мм рассеивает без теплоотвода? А покажите, где я говорил о 5 А с каждого канала? Речь шла о резервировании и снижении нагруженности каналов. Это же касалось и LDO, раз уж речь шла о резервировании. Если возьмёте 2 А с канала, то в вашей голове всё станет на своё место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба Настоящий полковник (зачеркнуть) инженер всё всегда применяет на предельных режимах 😊 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба 46 minutes ago, eddddy said: А должна быть? ПО-Вашему - да: 1 hour ago, eddddy said: 2 hours ago, ChristinaChadzynski said: А какая ситуация требует такой защиты? Именно ситуация, заявленная в теме этого топика Ещё раз: масштабирование и распределение тока по-Вашему требуют защиту от обратных токов, втф? 47 minutes ago, eddddy said: Например, отрицательная разность напряжений дает отрицательный ток. В обычных топологиях - нет. 48 minutes ago, eddddy said: что такое внутреннее КЗ, в Вашей терминологии. Пробой одного из ключей SR, межвитковое замыкание, эоектролит закоротился? Если да, то как это на тему натянуть то Всё, что закорачивает выход БП и требует защиты. Необходимость которой натягиваете именно Вы. 43 minutes ago, Точка Опоры said: Может быть - и не сможет. То есть Вы можете представить обратное? Поделитесь плз, очень интересно. 44 minutes ago, Точка Опоры said: Но то, что один из источников будет перегружен, а остальные будут прохлаждаться - ясно, как божий день. В моём расчёте разница токов была 5%, а если подстройку делать многооборотным резисторм - то и ещё меньше. 9 minutes ago, A.V.Avtomat said: А покажите, где я говорил о 5 А с каждого канала? Тогда сколько? 2А? С 5 корпусами по 10 баксов на 1 БП? 48 minutes ago, Точка Опоры said: Там именно то, о чём ТС'у и примкнувшей к нему Кристине талдычат 6 страниц. Вы о защите от обратного тока?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба Я, все таки, закончу с Вами, словесную эквилибристику, по этому вопросу. Нарисуйте что-нить, и стрелочками укажите, что Вас смущает. Возможно, это поможет дискуссии. А может и нет. В любом случае, буквами я перестаю понимать, простите. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба 10 minutes ago, eddddy said: Я, все таки, закончу с Вами, словесную эквилибристику, по этому вопросу. Чиво? Автор говорит: мне нужно распределение тока. Вы говорите: для этого необходима reverse feed protection. Где связь??? И как я это должен нарисовать по-Вашему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Чиво? Автор говорит: мне нужно распределение тока. Вы говорите: для этого необходима reverse feed protection. Где связь??? И как я это должен нарисовать по-Вашему... Автору ответили, более трех раз, что для этого нужено. Найдете, например, мои ответы? Там и про нормальное решение, и про колхозное. Про нарисовать - что бы понять, чего от меня хотите услышать Вы, а не ТС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба ОК, будем считать, что связь квантовая: она и есть и её нет) Изменено 31 декабря, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, ChristinaChadzynski said: В моём расчёте разница токов была 5%, а если подстройку делать многооборотным резисторм - то и ещё меньше. И подстраивать раз в час? Желаю в Новом году дальнейших творческих узбеков! 3 hours ago, ChristinaChadzynski said: То есть Вы можете представить обратное? Поделитесь плз, очень интересно. Ваше недоверие - оскорбительно. Но раз Вы настаиваете, то их есть у меня: Из самого давнего, известного мне, - линейный стабилизатор питания терминаторов памяти с push-pull выходом типа LP2995. Или 2996 - не помню, давно было; Из более нового - какой-то Richtek на 3,3 В с синхронным выпрямлением в ноутбуке Lenovo. Вполне себе стабилизирует выход при втекающем токе. Изменено 31 декабря, 2023 пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба 20 minutes ago, Точка Опоры said: И подстраивать раз в час? Долговременная стабильность там не нормирована, тут Вы правы. 38 minutes ago, Точка Опоры said: Ваше недоверие - оскорбительно. Это ирония? 40 minutes ago, Точка Опоры said: линейный стабилизатор питания терминаторов памяти Это источник переменного тока... а речь шла об обычных БП: 7 hours ago, ChristinaChadzynski said: никакой "слабый" БП не сможет потреблять ток от другого. 43 minutes ago, Точка Опоры said: Из более нового - какой-то Richtek на 3,3 В с синхронным выпрямлением в ноутбуке Lenovo. Вполне себе стабилизирует выход при втекающем токе. В обычных сетевых БП синхронным выпрямлением балуются редко - и то я этот случай обговаривал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба 2 hours ago, ChristinaChadzynski said: Это источник переменного тока... а речь шла об обычных БП Шта-а-а?! Это стабилизатор напряжения. Интегральный. Немного необычный, как Вы и просили. Речь не о том - будет ли потреблять выход закрытого стабилизатора. А о том, что резервирование+умощнение тупым параллельным соединением выходов - бессмысленно: 7 hours ago, Точка Опоры said: ..... один из источников будет перегружен, а остальные будут прохлаждаться - ясно, как божий день. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба 31 minutes ago, Точка Опоры said: Шта-а-а?! Это стабилизатор напряжения. Интегральный. Немного необычный, как Вы и просили. Да, а на выходе у него - переменный ток. Это же терминатор. 32 minutes ago, Точка Опоры said: один из источников будет перегружен, а остальные будут прохлаждаться - ясно, как божий день. Зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба 7 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Тогда сколько? 2А? С 5 корпусами по 10 баксов на 1 БП? Так как вы уже пьяный, я вам прощаю вашу пьяную срань. Но вынужден зафиксировать в форуме ваши фекалии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
