Как подключить несколько источников питания параллельно по входам и выходам?
4 minutes ago, eddddy said:
Что в БП можно подстраивать, штатно, временными интервалами?
Время включения силового транзистора.
Их у Вас один там?
Или по другому - БП самодельный?
На третьей странице выяснилось, что монтировать в шкафах жгутами пока еще нечего )
3 minutes ago, eddddy said:
Вы хотите влезать в конструктив, что ли?
Да. Я пытаюсь продумать размещение и соединение источников питания заранее.
Мне хотелось бы обойтись без выведения каких-либо промежуточных сигналов из одного источника питания в другой. Только входы и выходы объединить и управляющий сигнал запуска и останова.
Ну тогда на предыдущей странице картинка, как обустроить общую ОС и параллелить энное количество выходов на одну нагрузку.
Если спец. диоды не хочется
Их у Вас один там?
Источники питания будут самодельные в количестве двух образцов.
Уже стало понятно.
По вопросу объединения источников напряжения - два варианта в мире существуют, выше описанных.
Не считая колхозного - просто выравнивать по-точнее выходные напряжения.
И источниками тока - все значительно проще, как Вам уже тоже писали.
13 minutes ago, ChristinaChadzynski said:
Каждый провод - это выравнивающее сопротивление.
Так расстояние между разьемами будет не более 5 - 10 см. Неужели провод такой длины создаст существенное влияние на работу обоих источников. Общая длина проводов в жгуте останется примерно одинаковой в обоих случаях. Дополнительное разьемное соединение только появится, если не в жгуте делать соединение. Токи нагрузки большие, так что окислы на контактах возникать не должны.
В любом случае, благодарю за озвученное мнение.
Если включать ШИМы источников питания в противофазе друг относительно друга, то это может уменьшить выбросы выходного напряжения и тока? Подобно тому, как это делается в понижающих преобразователях напряжения материнских плат персональных компьютеров?
А токи то какого порядка, что чередование захотелось.
И почему там выбросы появились?
Может, и правда, все по подробнее выложить, с рисунками и прочим.
Подъёмы и провалы напряжения на выходе источника питания появятся из-за того, что силовой транзистор преобразователя напряжения находится какую-то часть времени во включенном состоянии, увеличивая напряжение и ток на выходе источника питания, а какое-то время - в отключенном состоянии, во время которого происходит спад напряжения и тока на выходе из-за потребления тока нагрузкой.
В материнских платах ПК для питания процессора делают три и более ветви понижающих ШИМ-преобразователей напряжения, включая каждую ветвь с временным сдвигом относительно остальных ветвей, чтобы подъёмы и провалы напряжения на выходе объединённых ветвей преобразователей уравновешивали друг друга. Таким образом получается более равномерное напряжение и ток на процессоре.
Если уж в материнских платах так делают, то и я могу также сделать. Токи нагрузки будут более 20 А.
24 минуты назад, Enthusiast сказал:
эххх...
если простыми словами - от этого не бывает на выходе источника питания )
в нем встроена такая штука, как ОС
и батарея конденсаторов
не такие страшные цифры, что бы чередование фаз городить.
один правильно приготовленный синхронный выпрямитель справится на ура
Изменено пользователем eddddy
орфография
2 hours ago, ChristinaChadzynski said:
Но в реале 2 напряжения можно выставить с разбросом 10мВ
Этого вполне достаточно, чтобы один из БП заткнулся. Я Вам на Казусе в 2018 году разъяснял этот вопрос.
А как могут помочь диоды, если у одного БП на выходе на 0,5В больше, чем у другого?
Пока Вы жидитесь с ТЗ - ответ будет ХЗ.
На малой нагрузке - да. А потом за счёт паразитных сопротивлений всё устаканится. Опять же, если БП не глубокоосные. Но и это легко исправить 1м резистором зачастую.
Про боевой 18й год убей - не вспомню) И какой там у меня был логин?
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
28 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
С какого это перепуга 0,5В?
Меньше 10 мВ при 20А
Да тут пугали огромным ужасным разбросом) Ну ок, пусть 10мВ - что делают диоды?
