eddddy 15 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба А что они обычно делают? Почитали бы, что ли, материал по теме, параллельной работы. Можно заодно и про диоды :)) Документов 100500+ за пару минут выгуглит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Just now, eddddy said: А что они обычно делают? Коммутируют батарею при переходе на сеть афаик.. Поиск даёт что-то типа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Неправильный какой то у Вас поиск. https://www.google.com/search?q=идеальный+диод+объединение+БП&rlz=1C1GCEA_ruRU1008RU1008&oq=идеальный+диод+объединение+БП&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRigAdIBCjE4NTI5ajBqMTWoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#imgrc=yEBdUM_F5tm9DM&imgdii=rwi2Qs_dMW3m-M Тут попробуйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Just now, eddddy said: Тут попробуйте Тут намного лучше: Но всё же киньте прямую ссылку. Так-то поиск без шуток бывает неправильный - гогле мелочно пакостит тем, у кого на их взгляд некошерный браузер или ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба On 12/28/2023 at 5:41 PM, dOb said: Второе решение - диодная развязка. Есть и третье, используемое в промышленности- развязка через полевые транзисторы, которая позволяет минимизировать падения напряжения при равенстве выходных напряжений двух БП. Вот пример такого решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба Полевые транзисторы и работают идеальными диодами. Так что принципиально это одно и тоже решение. Все равно сельскохозяйственное, в безвыходных ситуациях, в отличие от политически верного current sharing Правда, есть сильное подозрение, что ТС-у нужно совсем другое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, eddddy сказал: ТС-у нужно совсем другое Так он и не скрывает — на каждый БП лишь по одному личному сигналу управления, и тогда никаких парадоксов в тупом соединении выходов разумеется нет — внешняя схема, раздающая эти сигналы, будет определять, что питание на данном вводе исчезло, и переключать его на следующий БП — очевидно, провалы напряжения, и лотерея с неизвестностью исправности очередного БП, вписаны в ТЗ, как норма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enthusiast 0 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба 16 hours ago, eddddy said: не такие страшные цифры, что бы чередование фаз городить. один правильно приготовленный синхронный выпрямитель справится на ура Вполне возможно, что всё обстоит именно так, но почему тогда американские и китайские инженеры делают несколько параллельных понижающих ШИМ-преобразователей напряжения? Неужели они не понимают, что можно было обойтись одним синхронным выпрямителем? Уж кто-кто, а китайцы умеют экономить на установке радиоэлементов массово выпускаемой электронной техники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба Лучший способ узнать - посмотреть на это самое ТЗ 😊 Когда нужно - делают, естественно. Когда можно обойтись - не делают. Смысла разбрасываться лишними деталями, когда на счету каждый цент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба Не понимаю смысла темы. Разве параллельное включение блоков не снижает КПД и надёжность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба Кпд чего? Каждого отдельного блока - нет, конечно. А смысл темы да, ускользает. На общее 20а проще один бп, естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба 16 минут назад, eddddy сказал: Кпд чего? Общий КПД, разумеется. 17 минут назад, eddddy сказал: На общее 20а проще один бп, естественно. Вот-вот. Но дело даже не в простоте, а скорее в надёжности. Если все БП работают на пределе, то выход из строя одного выведет из строя всё питание. Вот если параллельное включение сделать с целью снижения нагруженности каждого БП, то автоматически увеличится ресурс каждого БП. Это, кстати, широко практикуется в военной технике. Но при этом сами БП схемотехнически рассчитаны на параллельное включение. А так, чтобы обычные БП, такого не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба Вот твержу с начала темы, что схему распределения токов нужно делать, как и положено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба 3 hours ago, eddddy said: Все равно сельскохозяйственное Приплыли. Феникс контакт выпускает "сельскохозяйственные" решения. Ну-ну. Такие блоки сделаны как раз для построения систем бесперебойного питания оборудования за счёт дублирования. Более того, за счёт балансировки позволяют равномерно распределять нагрузку между двумя БП. При равенстве входных напряжений, даже при токах в десятки ампер, на транзисторах падает очень мало напряжения, поэтому блоки остаются холодными, а КПД системы- высоким. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, tonyk_av сказал: При равенстве входных напряжений, даже при токах в десятки ампер, на транзисторах падает очень мало напряжения, поэтому блоки остаются холодными, а КПД системы- высоким. У Вас в рассуждениях неувязка - при низкой нагруженности БП его КПД обычно снижается. Мало таких топологий, где наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
