ChristinaChadzynski 1 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, eddddy said: Зона ограничения по температуре она. МОжно чуть более по-русски? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба 18 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: у большинства БП между прохладной работой и ограничением тока есть зона перегрузки, сильно влияющая на ресурс БП, а в запущенном случае и восе приводящая к аварии. про это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба 8 минут назад, eddddy сказал: про это это все индивидуально для каждой схемы БП и нет большого смыла пытаться обсуждать что-то в общем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Почему "в общем"? В промышленных БП только так. Про них же тема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Тема про то , что автор не в теме 🙂 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, ChristinaChadzynski сказал: Еси источники одинаковые, расположены идентично и имеют регулировку выхода - то никаких проблем, особенно при наличие у каждого выходного жгута. "Сынок, это фантастика") Нельзя сделать идеально одинаковое напряжение на выходе, обязательно будет разбаланс - чуть изменится температура - и сразу разбалансируется, потому что нет идеально одинаковых источников напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Если есть возможность добраться до цепей обратной связи или есть отдельный провод для 4-проводного подключения стабилизации напряжения- то как то так. питание постоянкой как на рисунке или переменкой в общем виде не имеет значения. Желательно чтобы был софт-старт плавный чтобы схема могла принять нагрузку без значительных перекосов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, HardEgor said: "Сынок, это фантастика") Нельзя сделать идеально одинаковое напряжение на выходе, обязательно будет разбаланс - чуть изменится температура - и сразу разбалансируется, потому что нет идеально одинаковых источников напряжения. В идеальном мире - да. Но в реале 2 напряжения можно выставить с разбросом 10мВ, если они расположены одинаково, то и нагрев будет отличаться максимум на 5К (при этом ИОН находится далеко от высоконагруженных узлов); - это даст единицы мВ для tl431 и выхода в 12В. Вых. сопротивление средненького БП около 10мОм, как и проводов/контактов/паек. Итого дельта 12мВ (а с заменой триммера - и почти на порядок меньше), нагрузка пусть 1Ом, получаем при 12А в нагрузке - 5,7А с 1го БП и 6,3А со второго. Я считаю это вполне приемлемым. Изменено 29 декабря, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enthusiast 0 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба 6 hours ago, ChristinaChadzynski said: Вход - по фигу, выход - в. №2. Подстройка выхода есть? Почему лучше объединять выходы источников питания в жгутах? Меньше работы для радиомонтажника? При добавлении третьего источника питания нужно будет снова переделывать жгут уже «в поле». Хотя можно заменить весь жгут целиком в этом случае. Регулятор будет цифровой. Шаг подстройки я рассчитываю будет не более 10 мкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Второй раз проскакивает у ТС-а шаг подстройки в микросекундах. Что в БП можно подстраивать, штатно, временными интервалами? Если необходимо, как было описано, долговременная работа после монтажа "установил и забыл на годы", то единственный вариант, не влезая в промышленную конструкцию - диодное ИЛИ. Китайцы продают платки, с "идеальными" диодами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enthusiast 0 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба 4 hours ago, khach said: Если есть возможность добраться до цепей обратной связи или есть отдельный провод для 4-проводного подключения стабилизации напряжения- то как то так. питание постоянкой как на рисунке или переменкой в общем виде не имеет значения. Желательно чтобы был софт-старт плавный чтобы схема могла принять нагрузку без значительных перекосов. Тут люди пишут, что управлять перетеканием тока из одного параллельного источника питания в другой можно по приращению выходного тока и напряжения в каждом из источников питания независимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, Enthusiast said: Почему лучше объединять выходы источников питания в жгутах? Каждый провод - это выравнивающее сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Можно управлять, без сомнения. Называется current sharing, (гуглить по этим буквам), о чем я писал в начале темы. Вы хотите влезать в конструктив, что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Just now, Enthusiast said: управлять перетеканием тока из одного параллельного источника питания в другой Всё можно, но не нужно. ТЗ в студию: что за БП, вольты, амперы, миллиомы, какие допустимы потери... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Делают в промышленных БП это таким образом: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
