Перейти к содержанию
Как подключить несколько источников питания параллельно по входам и выходам?
2 minutes ago, eddddy said:
Зона ограничения по температуре она.
МОжно чуть более по-русски?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
18 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
 у большинства БП между прохладной работой и ограничением тока есть зона перегрузки, сильно влияющая на ресурс БП, а в запущенном случае и восе приводящая к аварии.
про это
Ссылка на сообщение
8 минут назад, eddddy сказал:
про это
это все индивидуально для каждой схемы БП и  нет большого смыла пытаться обсуждать что-то в общем.
Ссылка на сообщение
Почему "в общем"? В промышленных БП только так. Про них же тема?
Ссылка на сообщение
1 час назад, ChristinaChadzynski сказал:
Еси источники одинаковые, расположены идентично и имеют регулировку выхода - то никаких проблем, особенно при наличие у каждого выходного жгута.
"Сынок, это фантастика") Нельзя сделать идеально одинаковое напряжение на выходе, обязательно будет разбаланс - чуть изменится температура - и сразу разбалансируется, потому что нет идеально одинаковых источников напряжения.
Ссылка на сообщение
Если есть возможность добраться до цепей обратной связи или есть отдельный провод для 4-проводного подключения стабилизации напряжения- то как то так. питание постоянкой как на рисунке или переменкой в общем виде не имеет значения. Желательно чтобы был софт-старт плавный чтобы схема могла принять нагрузку без значительных перекосов.
Ссылка на сообщение
В идеальном мире - да. Но в реале 2 напряжения можно выставить с разбросом 10мВ, если они расположены одинаково, то и нагрев будет отличаться максимум на 5К (при этом ИОН находится далеко от высоконагруженных узлов); - это даст единицы мВ для tl431 и выхода в 12В. Вых. сопротивление средненького БП около 10мОм, как и проводов/контактов/паек. Итого дельта 12мВ (а с заменой триммера - и почти на порядок меньше), нагрузка пусть 1Ом, получаем при 12А в нагрузке - 5,7А с 1го БП и 6,3А со второго. Я считаю это вполне приемлемым.
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
Ссылка на сообщение
6 hours ago, ChristinaChadzynski said:
Вход - по фигу, выход - в. №2. Подстройка выхода есть?
Почему лучше объединять выходы источников питания в жгутах? Меньше работы для радиомонтажника? При добавлении третьего источника питания нужно будет снова переделывать жгут уже «в поле». Хотя можно заменить весь жгут целиком в этом случае.
Регулятор будет цифровой. Шаг подстройки я рассчитываю будет не более 10 мкс.
Ссылка на сообщение
Второй раз проскакивает у ТС-а шаг подстройки в микросекундах.
Что в БП можно подстраивать, штатно, временными интервалами?
Если необходимо, как было описано, долговременная работа после монтажа "установил и забыл на годы", то единственный вариант, не влезая в промышленную конструкцию -
диодное ИЛИ. Китайцы продают платки, с "идеальными" диодами.
Ссылка на сообщение
Тут люди пишут, что управлять перетеканием тока из одного параллельного источника питания в другой можно по приращению выходного тока и напряжения в каждом из источников питания независимо.
Ссылка на сообщение
Каждый провод - это выравнивающее сопротивление.
Ссылка на сообщение
Можно управлять, без сомнения.
Называется current sharing, (гуглить по этим буквам), о чем я писал в начале темы.
Вы хотите влезать в конструктив, что ли?
Ссылка на сообщение
Всё можно, но не нужно. ТЗ в студию: что за БП, вольты, амперы, миллиомы, какие допустимы потери...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
