Микропроцессоры от Renesas
Что-нибудь, что бы C/C++ и/или Ассемблер компилировало. А разные IDE и прошивальщики не так интересны, но если компилятор без них не фурычит, то и они тоже.
Компилят C/C++ с Ассемблерными вставками, можно через командную строку, но я не нашел подробного описания, в составе HEW компилят под управлением IDE без участия пользователя. Вот ещё что: в составе IDE имеются отладчики, в основном без эмуляции железа (таймеры и т д).
Но!!! Их очень много (под каждое семейство свой компилятор) и все они платные (60 дней) и к тому-же достаточно часто обновляются. Я к чему: есть ли смысл качать груду "хлама".
Свежий HEW и последние компиляторы от kpitgnutools для GNUH8 v12.02 Windows Tool Chain (ELF) и GNUM16C v11.01 \ GNUM32C v11.01 Windows Tool Chain (ELF) могу слить.
Да! компиляторы от "Renesas" и от kpitgnutools не совместимы, жутко разные правила для C/C++, более под правила C/C++ подходит kpitgnutools.
Изменено пользователем Murk
Я для m32c87 в kpitgnutools не нашел возможности отлаживаться через e8a, или это возможно?
Вообще-то, я не знаю, наш программист использует 60-и дневные компилеры и Microsoft Virtual PC, и переходить на kpitgnutools не хочет, типа работы много, а денег не заплатят.
У него получается из виртуальной машины отлаживаться через дебагер e8a? (У меня только прошиваться получается, а отладка не получается.)
Нету у нас никаких дебагеров только RS232 - TTL, а отлаживает он в эмуляторе HEW. Ну или если что прозевал то "на ходу" через COM1 по протоколу связи со станком.
Доброго времени суток,
А использовал ли кто серию V850E2/Fx4-L? Где брали и на каких условиях?
Уважаемые, приветствую.
Подскажите, возможно ли внутрисхемно соединиться и переписать проц R5F21276NFP.
До этого успешно работал с серией Н8/300, через UART, прога FDT. Попробовал с этим, но есть несколько вопросов.
1. Частота - какой кварц ставить, и почему в программе нет выбора частоты?
2. Вывод Boot - что с ним делать? На плате изначально на нем +5в. Посмотрел по даташиту, вроде не совсем понятно, хотя схема подключения по UART там есть.
Изменено пользователем mr.black
Я редко использую последовательный интерфейс для программирования, кварц по моему на 16 Мгц, частота автоматически подбирается программатором (в смысле программе на PC).
Boot нужно притянуть к земле на момент сброса, отпустить сброс и вуаля - контроллер в режиме программирования.
Но E8a проще и удобнее.
Спасибо, но это я сам немного затупил... Вчера разобрался, все получилось. Кварц поставил на 4 МГц, boot к земле, только с reset там немного по другому. Раньше я запускал софт, нажимал reset и отпускал, а тут надо нажать reset, запустить софт и отпустить. Не сразу, но при нужном моменте нажатия-отпускания все сработало. Но попутно возник еще вопрос: как я сказал, пользуюсь программой FDT, это только флешер-прошивальшик. Но вчера на оффсайте скачал еще одну программу, M16C Flash Starter, в ней, как я понял, есть функция чтения. И вот по ней вопросы.
1. Чем конвертировать файлы прошивок из bin в mot? Вчера чем только не пробовал, программа их не принимает.
2. Где взять ID коды, чтобы программа позволила считывать содержимое флешь?
MOT - он же SREC. Можно воспользоваться утилитой srecord
ID - это пароль к прошивке, если не знаете - не прочитаете :biggrin:
V850ESJJ2 и V850ESJG2. Сливал с сайта тогда еще NEC, компилер и аплайлет (конфигуратор-облегчатель жизни), тогда все бесплатно и свободно.
Еще раз всем привет.
Вопрос такой: никто не работал с мк H8/36079LF? Пытаюсь соединиться через FDT, никак не выходит. Вроде пины как положено, кварц вешал на 4 Мгц и 16 Мгц, нет коннекта.
Может с ними есть какие тонкости?
По идее
http://documentation.renesas.com/doc/produ...6_h836077hm.pdf стр 151 раздел 7.3 Boot Mode
обычно этого хватало.
Кстати про кварцы на 154 странице.
Да вот никак... Пытаюсь, не идет соединение. Кварц ставил на 4, 10 и 16. NMI на земле, Р85, Р86 и Р87 на + через подтяжки, Reset через кнопку на землю.
На конвертере RS232-UART стоят 2 светодиода, прием-передача, вроде сначала идут запросы, потом видно, что пошел ответ и все, не соединяется.
Да, использую Выводы RxD, Txd. Вопрос: мой мк - 36079LFZV, может там тип памяти другой, я видел упоминание о типе F-ZTAT, вот и думаю, может в этом причина...
Никто не в курсе, какой адаптер для этого нужен?
