Murka 0 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Что-нибудь, что бы C/C++ и/или Ассемблер компилировало. А разные IDE и прошивальщики не так интересны, но если компилятор без них не фурычит, то и они тоже.Компилят C/C++ с Ассемблерными вставками, можно через командную строку, но я не нашел подробного описания, в составе HEW компилят под управлением IDE без участия пользователя. Вот ещё что: в составе IDE имеются отладчики, в основном без эмуляции железа (таймеры и т д). Но!!! Их очень много (под каждое семейство свой компилятор) и все они платные (60 дней) и к тому-же достаточно часто обновляются. Я к чему: есть ли смысл качать груду "хлама". Свежий HEW и последние компиляторы от kpitgnutools для GNUH8 v12.02 Windows Tool Chain (ELF) и GNUM16C v11.01 \ GNUM32C v11.01 Windows Tool Chain (ELF) могу слить. Да! компиляторы от "Renesas" и от kpitgnutools не совместимы, жутко разные правила для C/C++, более под правила C/C++ подходит kpitgnutools. Изменено 22 декабря, 2012 пользователем Murk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 · Жалоба Свежий HEW и последние компиляторы от kpitgnutools для GNUH8 v12.02 Windows Tool Chain (ELF) и GNUM16C v11.01 \ GNUM32C v11.01 Windows Tool Chain (ELF) могу слить. Да! компиляторы от "Renesas" и от kpitgnutools не совместимы, жутко разные правила для C/C++, более под правила C/C++ подходит kpitgnutools. Я для m32c87 в kpitgnutools не нашел возможности отлаживаться через e8a, или это возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murka 0 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 · Жалоба Я для m32c87 в kpitgnutools не нашел возможности отлаживаться через e8a, или это возможно?Вообще-то, я не знаю, наш программист использует 60-и дневные компилеры и Microsoft Virtual PC, и переходить на kpitgnutools не хочет, типа работы много, а денег не заплатят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 · Жалоба Вообще-то, я не знаю, наш программист использует 60-и дневные компилеры и Microsoft Virtual PC, и переходить на kpitgnutools не хочет, типа работы много, а денег не заплатят. У него получается из виртуальной машины отлаживаться через дебагер e8a? (У меня только прошиваться получается, а отладка не получается.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murka 0 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 · Жалоба Нету у нас никаких дебагеров только RS232 - TTL, а отлаживает он в эмуляторе HEW. Ну или если что прозевал то "на ходу" через COM1 по протоколу связи со станком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 · Жалоба Доброго времени суток, А использовал ли кто серию V850E2/Fx4-L? Где брали и на каких условиях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.black 0 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) · Жалоба Уважаемые, приветствую. Подскажите, возможно ли внутрисхемно соединиться и переписать проц R5F21276NFP. До этого успешно работал с серией Н8/300, через UART, прога FDT. Попробовал с этим, но есть несколько вопросов. 1. Частота - какой кварц ставить, и почему в программе нет выбора частоты? 2. Вывод Boot - что с ним делать? На плате изначально на нем +5в. Посмотрел по даташиту, вроде не совсем понятно, хотя схема подключения по UART там есть. Изменено 7 января, 2013 пользователем mr.black Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 · Жалоба возможно ли внутрисхемно соединиться и переписать проц R5F21276NFP. Я редко использую последовательный интерфейс для программирования, кварц по моему на 16 Мгц, частота автоматически подбирается программатором (в смысле программе на PC). Boot нужно притянуть к земле на момент сброса, отпустить сброс и вуаля - контроллер в режиме программирования. Но E8a проще и удобнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.black 0 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 · Жалоба Спасибо, но это я сам немного затупил... Вчера разобрался, все получилось. Кварц поставил на 4 МГц, boot к земле, только с reset там немного по другому. Раньше я запускал софт, нажимал reset и отпускал, а тут надо нажать reset, запустить софт и отпустить. Не сразу, но при нужном моменте нажатия-отпускания все сработало. Но попутно возник еще вопрос: как я сказал, пользуюсь программой FDT, это только флешер-прошивальшик. Но вчера на оффсайте скачал еще одну программу, M16C Flash Starter, в ней, как я понял, есть функция чтения. И вот по ней вопросы. 1. Чем конвертировать файлы прошивок из bin в mot? Вчера чем только не пробовал, программа их не принимает. 2. Где взять ID коды, чтобы программа позволила считывать содержимое флешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 · Жалоба И вот по ней вопросы. 1. Чем конвертировать файлы прошивок из bin в mot? Вчера чем только не пробовал, программа их не принимает. 2. Где взять ID коды, чтобы программа позволила считывать содержимое флешь? MOT - он же SREC. Можно воспользоваться утилитой srecord ID - это пароль к прошивке, если не знаете - не прочитаете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.black 0 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 · Жалоба Понял, спасибо. Буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 · Жалоба Доброго времени суток, А использовал ли кто серию V850E2/Fx4-L? Где брали и на каких условиях? V850ESJJ2 и V850ESJG2. Сливал с сайта тогда еще NEC, компилер и аплайлет (конфигуратор-облегчатель жизни), тогда все бесплатно и свободно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.black 0 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба Еще раз всем привет. Вопрос такой: никто не работал с мк H8/36079LF? Пытаюсь соединиться через FDT, никак не выходит. Вроде пины как положено, кварц вешал на 4 Мгц и 16 Мгц, нет коннекта. Может с ними есть какие тонкости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murka 0 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 (изменено) · Жалоба По идее http://documentation.renesas.com/doc/produ...6_h836077hm.pdf стр 151 раздел 7.3 Boot Mode обычно этого хватало. Кстати про кварцы на 154 странице. Изменено 12 января, 2013 пользователем Murk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.black 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Да вот никак... Пытаюсь, не идет соединение. Кварц ставил на 4, 10 и 16. NMI на земле, Р85, Р86 и Р87 на + через подтяжки, Reset через кнопку на землю. На конвертере RS232-UART стоят 2 светодиода, прием-передача, вроде сначала идут запросы, потом видно, что пошел ответ и все, не соединяется. Да, использую Выводы RxD, Txd. Вопрос: мой мк - 36079LFZV, может там тип памяти другой, я видел упоминание о типе F-ZTAT, вот и думаю, может в этом причина... Никто не в курсе, какой адаптер для этого нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
