whale 1 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Интересует прямой пьезомодуль d33, есть много однотипных пьезоэлементов , необходимо максимально просто проверить и отбраковать с низким пьезомодулем или выявить с максимальным, первое что приходит в голову подключить к осцилографу и щелкать чем нить с одинаковым усилием, сбрасывать грузик, второе это нагревать пьезоэлементы до одной температуры и смотреть индуцированное напряжение, есть ли прямая связь между этим напряжением и прямым пьезомодулем ? С температурой конечно проще, можно нагревать все скопом и сразу выбирать, но не ясна связь между пьезомодулями. Конечно можно поставить эксперимент но пока интересует первоначальное мнение по этому поводу. Изменено 26 декабря, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 6 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 11 часов назад, whale сказал: первое что приходит в голову подключить к осцилографу В универе, что-то было по пьезо... Заряжали конденсатор и затем измеряли напряжение на нём. По принципу выборки-хранения. Надо ещё учитывать (вроде как?) керамика нагружена на сопротивление или нет. И, главное, наверное, чтобы усилие было одно и тоже. Полно новых ансов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба можно попробовать сделать автогенератор на пьезоэлементе и смотреть амплитуду генерируемого сигнала. наверняка амплитуда будет связана с откликом на механическое воздействие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба Греть в печке - думаю, будет большая ошибка, малейшее загрязнение и заряд утечёт. Интересная статья для информации: Определение пьезомодуля материала пьезокерамического элемента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 30 minutes ago, firstvald said: можно попробовать сделать автогенератор на пьезоэлементе и смотреть амплитуду генерируемого сигнала. наверняка амплитуда будет связана с откликом на механическое воздействие. автогенератор покажет частоту резонанса, а амплитуда больше будет зависеть от ограничений в генераторе, если не доиграться до нелинейных режимов пьезоэлемента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба в любом случае, хиленькие будут сразу видны. а весь эксперимент: просто ткнуться двумя щупами. и, кстати , частота резонанса тоже может свидетельствовать о пригодности. но, скорее, сам факт: запустится/ не запустится (). но, надо смотреть. да, правда, можно дойти до насыщения - тадыть надо резистором последовательным ограничить амплитуду, как делается для процессорных кварцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 15 часов назад, whale сказал: С температурой конечно проще, можно нагревать все скопом и сразу выбирать, но не ясна связь между пьезомодулями. ПКМ - пьезокерамический материал Богуш Проектирование пьезоэлектрических датчиков на основе пространственных электротермоупругих моделей Техносфера (2014) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 14 часов назад, whale сказал: прямой пьезомодуль d33, есть много однотипных пьезоэлементов , необходимо максимально просто проверить и отбраковать Есть же тестер ... с описанной методикой измерений . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 4 hours ago, destroit said: Есть же тестер За охулиард денег ? Спасибо не надо ) Мне нужно сравнить а не выяснять абсолютное значение, достаточно относительное, в общем я так понял самый простой и достоверный метод - ронять на пьезоэлемент одну и туже массу с одной высоты и записывать отклик. 6 hours ago, vov4ick said: Интересная статья для информации: Это знаю, слишком сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, whale сказал: в общем я так понял самый простой и достоверный метод - ронять на пьезоэлемент одну и туже массу с одной высоты и записывать отклик. В школе-то-хоть, учились ? Или букварь физики токма скурили в коридоре ? Покупать ничего не-надо ... надо скачать PDF вна прибор, изучить тему, и не голосить на форуме с вопросом : "...знает-ли-кто-как-что..." ...интернет всё знает . 28 минут назад, whale сказал: Мне нужно сравнить Мне-сравнить-то, есть с чем, задача = тысячи штук-в-месяц ... не просто определить амплитуду, а еще и полярность пьезоэлемента . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, whale сказал: в общем я так понял самый простой и достоверный метод - ронять на пьезоэлемент одну и туже массу с одной высоты и записывать отклик. В выше упомянутой книге приводится устройство для измерения d33. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: В выше упомянутой книге приводится устройство для измерения d33 Толком там ничего нет, используют вибратор что тоже самое что грузик бросать или кучу мегаредких приборов ссср ) Изменено 27 декабря, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 4 часа назад, whale сказал: Это знаю, слишком сложно. Можно попробовать совсем "на глаз": Подавать напряжение звуковой частоты вдали от резонанса, измерять громкость, может быть контактным способом или другим пьезоэлементом, прижатым к исследуемому, не забыть про стабильный демпфер. Подавать постоянное напряжение, измерять микрометром (профилометром, интерферометром, C-метром, ...) удлинение-укорочение. Прикладывать известное усилие, высокоомным вольтметром измерять э.д.с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 46 minutes ago, vov4ick said: Прикладывать известное усилие Есть схемка на оу, при прикладывании груза он считывает образовавшиеся заряды и выводит пропорциональное напряжение. Изменено 27 декабря, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
