Stan 0 24 декабря, 2023 Опубликовано 24 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Собрал некую схему разряда конденсатора на индуктивность. Конденсатор заряжается от маломощного источника высокого напряжения (250в), он отделен от индуктивности симистором BTB24-800, вот такая платочка: https://www.amazon.com/SCR-Module-Optocoupler-Isolation-Thyristor/dp/B09SP81YS9 это симистор + оптокоуплер. Подаю положительный импульс на оптоизолятор, симистор открывается, конденсатор разряжается на катушку, бабах, все как мы любим. Но вот засада: Если подаю на оптоизолятор короткий импульс - 2мс, 5в - после разряда конденсатора симистор закрывается и зарядка конденсатора возобновляется. Однако Если импульс длиннее, 50мс - после разряда симистор остается в открытом состоянии и через него идет небольшой ток от источника высокого, зарядки конденсатора нет. Я не понимаю, почему это происходит. Я знаю про ток удержания, но не понимаю почему симистор запирается при разрядке конденсатора когда отпирающий импульс короткий, и почему он не запирается когда импульс длинный. Соображения? Изменено 24 декабря, 2023 пользователем Stan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 24 декабря, 2023 Опубликовано 24 декабря, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Stan сказал: оптокоуплер Новое слово! "Оптокоуплер". Блин. Ну ладно, коуплер так коуплер, хэ с ним. 7 минут назад, Stan сказал: Собрал некую схему разряда конденсатора на индуктивность. Вот эту схему и хотелось бы узреть, а то по словесам как-то муторно читать многа букав. Ну и напомню - симистор закроется при отсутствии отпирающего напряжения на затворе и снижении через него тока ниже порога удержания. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stan 0 24 декабря, 2023 Опубликовано 24 декабря, 2023 · Жалоба Лучший способ решить задачу - это публично попросить о помощи. Сразу же после этого становится понятно, как ее решать. Кажется, понял. Но это не точно. Подключил осциллограф навыход симистора. При открывании и разряде конденсатора на катушку - возникают быстро затухающие колебания длительностью ~6 мс. Если управляющий сигнал за это время исчезает - смена полярности приводит к запиранию симистора. А если сигнал остается после окончания разряда, то этого оказывается достаточно чтобы симистор открылся и пропускал через себя ток (несколько милиампер) предназначеный для зарядки конденсатора. Придется городить моностабильный триггер чтобы управляющий сигнал был коротким и жестко заданой длительности 😞 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 24 декабря, 2023 Опубликовано 24 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Можно зарядный ток уменьшить. Или поставить цепочку, выключающую источник импульса при открывании тиристора. Посмотрите книги, журналы 70-80-х годов, тогда всё делали на тиристорах и схемных решений накопилось много. Изменено 24 декабря, 2023 пользователем vov4ick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 24 декабря, 2023 Опубликовано 24 декабря, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Stan сказал: моностабильный триггер чтобы управляющий сигнал был коротким Про дифференцирующую цепь почитайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stan 0 24 декабря, 2023 Опубликовано 24 декабря, 2023 · Жалоба 7 hours ago, Plain said: Про дифференцирующую цепь почитайте. вот это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 24 декабря, 2023 Опубликовано 24 декабря, 2023 · Жалоба если конденсатор разряжается через индуктивность, то ток растет постепенно. током удержания он станет не сразу. нужно смотреть в реале осциллом и потом одновибратор сделать. оптопара - лучший термин, иначе читается смешно. моностабильный триггер - еще одно чудовище Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 25 декабря, 2023 Опубликовано 25 декабря, 2023 · Жалоба 6 часов назад, Stan сказал: 14 часов назад, Plain сказал: Про дифференцирующую цепь почитайте. вот это? https://www.google.ru/search?q=дифференцирующая+цепь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 25 декабря, 2023 Опубликовано 25 декабря, 2023 · Жалоба Не станет ли симистор отпираться и отрицательным импульсом на выходе дифцепи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stan 0 25 декабря, 2023 Опубликовано 25 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Точка Опоры said: Не станет ли симистор отпираться и отрицательным импульсом на выходе дифцепи? В приведенной мной практической схеме выше R1 1.5M, R2 5k, C3 300n, питание 4в В результате отрицательный импульс очень маленький, по амплитуде ~50mv И при этом приходит _намного_ позже положительного импульса, отрицательный возникает при _отпускании_ кнопки, это минимум 100ms после замыкания, а то и больше. Да, в реальности чтобы получить положительный импульс, я приведенную выше цепь R1 C3 R2 "перевернул", т.е. R1 и R2 идут на "минус", а кнопка включена в разрыв с плюсом. Ну мне нужен положительный чтобы включить optocoupler. to Plain: спасибо за ссылку, я вижу гуглом вы пользоваться научились, жаль что дифференцирующую цепь на приведенной мной практической схеме вам распознать не удалось. Ну, ничего страшного. 1 hour ago, Точка Опоры said: Не станет ли симистор отпираться и отрицательным импульсом на выходе дифцепи? да, я что-то повелся и стормозил. Импульсы отпирают не симистор. Они нужны для оптопары, а уж она отпирает, и она защищена естественно от неверной полярности. Изменено 25 декабря, 2023 пользователем Stan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
