analitik 1 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба Все можно вогнать в нормальный режим, советую это делать через лампочку, если есть ЛАТР - то вообще замечательно. Будет время - прогоню в симуляторе, посмотрю параметры с этими данными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Частота 34 кгц, мощность 1200-1300 ватт. Потребляемый ток без посуды подобрать минимальный с помощью R1, C1 (0,5 - 0,7 ампер) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба А с Со скольки вольт работать начинает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Как то не зацикливался на этом вопросе, думаю вольт от 50 должна работать. Так как у вас катушка содержит довольно большое количество витков, возможно потребуется увеличить витки обмотки связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Подключил! Питание 150в частота 33кгц амперы ниже 1, пока не точно отрегулировано, но что-то Страшнова то становиться когда кастрюлю не большую подносишь амперы резко в гору на 6 ампер, пока без обдува катушки пробую, не знаю какой рисунок осциллограммы выставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Все настройки один в один такие же как и для схемы с трансформатором. Кастрюлю сильно близко не стоит приближать к катушке. Без обдува будет перегрев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Резистор R 1 переменный стоит не много повернешь и рисунок тока меняется. До 220 вольт поднял, 7 ампер потребляет но это включал сперва без кастрюле потом ставил, не много воды налил вода закипела, катушка слегка тёплая. А вот когда кастрюля уже стоит и включить питание что-то страшновато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Пробовал высокое включать с посудой на катушке, маленькая кастрюля 6 ампер большая 8 ампер. Мало примеров какие должны быть осцилки, по этой настраиваю. Вот горизонталь левый треугольник чуть ниже горизонтали правый чуть-чуть выше. На 170 вольт и ниже всё рисунок в идеале с этим, а начинаю понимать питание левый горб начинает подниматься и почти одинаковые становятся. А 220 вольт опасно резистор крутить, был уже горький опыт. Что то не дают мне пока фотки вставлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Осциллограмма на холостом ходу может несколько отличаться, но не сильно. Похоже, дроссель начинает входить в насыщение - возьмите сердечник побольше и пересчитайте на такую же индуктивность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Подключил катушку от ин-плиты. Охлаждения пока нет, долго не стал гонять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Емкость фильтра питания маловата - при таком токе могут греться электролиты, проверяйте, а то чревато взрывом. У меня как то давно при ремонте телевизора такое было - все внутренности были в фольге и обрывках бумаги, пропитанной токопроводящим раствором. Заколупался потом все это чистить. Можно теперь подумать о регуляторе мощности. Есть несколько вариантов: 1. Использовать 3 ногу для ШИМ. 2. Перейти на SG3525. 3. Изменять напряжение питания с помощью тиристора либо иным способом. Есть еще одна задумка, но надо проверять на макете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба Может на 3 ногу как-то транзисторный ключ с конденсатаром и переменником прикрутить, так не как нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба Слишком уж просто, хотя можно попробовать задействовать сигнал с ТТ (трансформатор тока) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба У меня на катушке в центре стоит датчик похож на диод кд521 одна полоска толстая и две узкие жёлтого цвета и звоница как диод видимо сигнал ПОС с него брался или он замерял наличие металла, он на пружинках чтобы к стеклу плотнее прижиматься схему найти не могу интересно посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 37 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба 3 часа назад, мелкий сказал: на катушке в центре стоит датчик Скорее всего диод измеряет температуру и печка выключается при перегреве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
