Индукционный нагреватель на IR2153
10 часов назад, serg247 сказал:
Ключи работают с прямоугольным сигналом с крутыми фронтами
Далее прямоугольный сигнал преобразуется с помощью последовательного либо параллельного контура в синусоидальный и поступает в индуктор.
В 27.06.2024 в 01:50, analitik сказал:
Буду макетировать 2 варианта:
1) 2 кольца РС40  36х23х15
2) 6 колец М2000   28х16х9
Макет варианта на кольцах М2000  28х16х9:
Здесь по сути 2 трансформатора, в каждом из которых по 3 кольца, на которых намотано по 37 витков. Первички соединены параллельно, вторички - последовательно. Индуктор - плоский.
Прилагаю видео нагрева латунной полоски шириной 23, толщина - 1мм:
 Частота - 66кгц, потребляемый ток по постоянке 300 вольт - 1,5 ампера.
А где контурный конденсатор во вторичке? Без него когда резонанс по первичке такой трансформатор- это очень слабо по мощности
для 0,45 кВт в ЗПТ-вполне нормальный размер....можно и больше получить
1 час назад, khach сказал:
С энергетической точки зрения нет никакой разницы между резонансом в первичке и резонансом во вторичке. Проверено в LTspice. Посчитайте, какова должна быть емкость резонансного конденсатора для индуктора 0,1 - 0,15 микрогенри? Не говоря уж про ток через него. В согласующем трансформаторе маленькая индуктивность индуктора, приведенная к его первичной обмотке увеличивается в квадрате коэффициента трансформации и измеряется в десятках (сотнях) микрогенри, а значит и резонансная емкость соответственно уменьшится на такую же величину. Мощность естественно зависит от параметров согласующего трансформатора. В данном случае, как оказалось, достаточно шести колец 28х16х9.
 Здорово, результат более чем и компактность, супер. У меня всё комплектующие уже пришли с али неделю назад кроме транзюков но они тоже уже в России в доставке, завтра накидаю плату и по регулировке нужна будет помощь с чего начать и чем закончить. Надеюсь схема изменений не претерпела?
Изменено пользователем ricci
Выбор схемы с конденсатором в первичке или во вторичке очень зависит от многих параметров. Когда конденсатор во вторичке, то трансформатор только восполняет потери энергии на период колебаний ( на полезный нагрев детали, на бесполезный нагрев токовводов и сердечника- без разницы.  В большинстве случаев мы не тратим  всю энергию за один цикл, добротность контура выше 1. В этом случае габаритная мощность трансформатора нужна только такая, чтобы компенсировать потери энергии, т.е грубо говоря достаточна в Q раз меньше, чем мощность в контуре. С другой стороны в этом случае в контурном конденсаторе идет полный ток индуктора, а найти такой конденсатор на килоамперы- сложно.
При конденсаторе в первичке требования по току намного меньше- например китайцы ставят трансформатор 1:16 для однофазных нагревателей и 2:16 для трехфазных, конденсаторы на 80А всего, но ток в индукторе под полтора килоампера. Зато трансформатор большой, т.к должен выдерживать полную мощность колебаний.
Т.е у кого есть специальные водоохлождаемые конденсаторы- ставят их во вторичке, экономя на феррите, у кого нет конденсаторов, но есть феррит-ставят в первичке. Каждый подход имеет свои плюсы и минусы.
Со своей колокольни чайника предполагаю что если так жарит латунь то сталь будет плавить, в схеме не предусмотрена понижение мощности.
Алюминий 1,5 мм плавит:IMG_20240704_194453.thumb.jpg.88ba427a004e373d8087f97d141652ff.jpg
Нержавейка 1,5 мм - видео:
21 час назад, аксим-м сказал:
С нержавейкой ток потребления - 2,5 ампера,   0,75 квт. Габаритная мощность - 1134 вт. Запас имеется.
8 часов назад, ricci сказал:
Для плоского индуктора - мощность зависит от расстояния между индуктором и плоскостью детали.
В 02.07.2024 в 20:04, analitik сказал:
Думаю понятно было что писал за затворы ключей. А, то синус в них вкачают.
Трансформатор можно сделать одним целым с одной обмоткой?
Плата спаяна без транзуков, есть какая то метода проверки логики и ir2153 на правильность работы.
2 часа назад, ricci сказал:
Что такое "транзук"?
Вы можете изьясняться  нормальными терминами? "Транзюк", "кондюк","резюк"...
Так и до мата скатимся.
Есть.
Осциллограф 🙂
