Перейти к содержанию
Индукционный нагреватель на IR2153
Всем здравия! Опишу проблему стоял транс первичка 0.6 мм 40 витков вторичка 2*0.35 две по 7 витков выдовал 13,5. оборвал первичную обмотку, решил поставить от бп компа, и перепутал контакты подключил на 20 витков половина первички. Заменил транзисторы,микросхему и стабилитрон диодный мост не проверял, посмотрел кз нет питание подавал без транзистора 320в есть. раньше через лампу не подключал может лампа слабовата 95 ват. Но при включении через лампу, лампа горит быстро моргает после лампы стоит вольтметр стрелка скачет с 220-100 вольт. первый раз когда схему собирал были проблемы с запуском сразу стабилитрон пробивало потом Феникс сказал конденсатор 470р увеличеть до 1000р всё заработало. вот не помню через лампу включал или нет. Расхождения от схемы вместо 200к стоит 150к вместо конденсатора 470р стоит 1000р стоял стабилитрон 1ват поставил 0,5 ват 18в и убрал резисто 15 ом на затворы раньше стояли на 10ом.
Изменено пользователем мелкий
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я не подключал на вторичку нечего просто первичку подцепил и другой от БП компа ставил.
Ссылка на сообщение
Нечего не пойму, подал питание отдельно 13,5 на затворах сигнал отличный 33кгц. подаю 100в, лампа светится без транса тоже. на нижнем ключе э-к диод показывает на верхнем э-к кз выпаиваю, транзистор тестер показывает что целый. без транзистора кз нет в том месте.
Ссылка на сообщение
Давайте сначала проверим IR2153 без силовой части. Соединим шестую ногу с "минусом", подадим на первую +15 вольт.  Вот такие должны быть сигналы:
Если примерно такие же, шестую ногу соединяем согласно схеме, подключаем силовую часть, подаем питание +15 на 2153. Через лампочку подаем  допустим 100 вольт на силовую. на шестой и восьмой ноге должен быть меандр амплитудой около 100 вольт. лампочка может вспыхнуть в момент подачи напряжения на сиовую часть, но потом погаснет. при условии, что трансформатор не нагружен:
Если все нормально, можно уже подать полное напряжение на силовую и проверять схему самозапитки, естественно через лампочку.
Ссылка на сообщение
по первой схеме всё в норме, небольшая проблема с осцилом вернее с время делением нехочет ровную линию показывать настроить не могу когда меанд показывает высота 3 клетки питание выставил 15 вольт ну и на 1 и 8 проскакивает сигнал в 3 клетки. на второй схеме без р2 и р3 можно просто проводком подключить?
Ссылка на сообщение
Наконец то нашёл неисправность, грешил на тонкую слюдяную прокладку оказалось пластмассовое колечко.
Ссылка на сообщение
Приветствую, наконец то добрался до темы, третий раз перечитал, очень интересно но ничего не понятно, в процессах не силён но хороший исполнитель. На ирке 2153 собирал только блоки питания получалось, на схему в первом посте наткнулся уже переделанной под трансформатор и работоспособность её не знаю так как тот кто её выкладывал её не доделал. В эту схему я думал добавить обратную связь, на трансформаторе намотать дополнительную обмотку которая будет питать светодиод и его яркостью управлять через фоторезистор частотой-резонансом схемы. В наличии есть 2153, с али идут микросхемы cd4030 и 2109, есть irf740 в блоках питания ставил вроде настоящие, работают в отличии от 3205 горели моментально. Буду пробовать собирать ИН из этой темы, надеюсь на помощь автора.
Ссылка на сообщение
3205, в этой схеме, просто были обязаны сгореть 🙂
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Baza сказал:
Не не в этой в БП. Эта только только запустил правда питание не один а два конденсатора типовая схема для блока питания трансформатор от старинного монитора твс феррит, три витка трубка медная на 6 мм, частота меняется от 51.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
