Перейти к содержанию
Индукционный нагреватель на IR2153
Все можно вогнать в нормальный режим, советую это делать через лампочку, если есть ЛАТР - то вообще замечательно. Будет время - прогоню в симуляторе, посмотрю параметры с этими данными.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Частота 34 кгц, мощность 1200-1300 ватт. Потребляемый ток без посуды подобрать минимальный с помощью R1, C1 (0,5 - 0,7 ампер)
Ссылка на сообщение
Как то не зацикливался на этом вопросе, думаю вольт от 50 должна работать. Так как у вас катушка содержит довольно большое количество витков, возможно потребуется увеличить витки обмотки связи.
Ссылка на сообщение
Подключил! Питание 150в частота 33кгц амперы ниже 1, пока не точно отрегулировано, но что-то Страшнова то становиться когда кастрюлю не большую подносишь амперы резко в гору на 6 ампер, пока без обдува катушки пробую, не знаю какой рисунок осциллограммы выставить.
Ссылка на сообщение
Все настройки один в один такие же как и для схемы с трансформатором. Кастрюлю сильно близко не стоит приближать к катушке. Без обдува будет перегрев.
Ссылка на сообщение
Резистор R 1 переменный стоит не много повернешь и рисунок тока меняется. До 220 вольт поднял, 7 ампер потребляет но это включал сперва без кастрюле потом ставил, не много воды налил вода закипела, катушка слегка тёплая. А вот когда кастрюля уже стоит и включить питание что-то страшновато.
Ссылка на сообщение
Пробовал высокое включать с посудой на катушке, маленькая кастрюля 6 ампер большая 8 ампер. Мало примеров какие должны быть осцилки, по этой настраиваю. Вот горизонталь левый треугольник чуть ниже горизонтали правый чуть-чуть выше. На 170 вольт и ниже всё рисунок в идеале с этим, а начинаю понимать питание левый горб начинает подниматься и почти одинаковые становятся. А 220 вольт опасно резистор крутить, был уже горький опыт.
Что то не дают мне пока фотки вставлять.
Ссылка на сообщение
Осциллограмма на холостом ходу может несколько отличаться, но не сильно. Похоже, дроссель начинает входить в насыщение - возьмите сердечник побольше и пересчитайте на такую же индуктивность.
Ссылка на сообщение
Емкость фильтра питания маловата - при таком токе могут греться электролиты, проверяйте, а то чревато взрывом. У меня как то давно при ремонте телевизора такое было - все внутренности были в фольге и обрывках бумаги, пропитанной токопроводящим раствором. Заколупался потом все это чистить.
Можно теперь подумать о регуляторе мощности. Есть несколько вариантов:
1. Использовать 3 ногу для ШИМ.
2. Перейти на SG3525.
3. Изменять напряжение питания с помощью тиристора либо иным способом.
Есть еще одна задумка, но надо проверять на макете.
Ссылка на сообщение
Может на 3 ногу как-то транзисторный ключ с конденсатаром и переменником  прикрутить, так не как нельзя?
Ссылка на сообщение
Слишком уж просто, хотя можно попробовать задействовать сигнал с ТТ (трансформатор тока)
Ссылка на сообщение
У меня на катушке в центре стоит датчик похож на диод кд521 одна полоска толстая и две узкие жёлтого цвета и звоница как диод видимо сигнал ПОС с него брался или он замерял наличие металла, он на пружинках чтобы к стеклу плотнее прижиматься схему найти не могу интересно посмотреть.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, мелкий сказал:
Скорее всего диод измеряет температуру и печка выключается при перегреве.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
