Vartor 0 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Ищу где купить поглотители (размер ориентировочно 10х5х3 мм) для предотвращения резонанса в корпусе. Выпускаются практически каждым радиоэлектронным заводом (Исток например), но видимо только для внутреннего использования, а не на продажу. Подскажите где купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба On 12/15/2023 at 1:43 PM, Vartor said: Здравствуйте. Ищу где купить поглотители (размер ориентировочно 10х5х3 мм) для предотвращения резонанса в корпусе. Выпускаются практически каждым радиоэлектронным заводом (Исток например), но видимо только для внутреннего использования, а не на продажу. Подскажите где купить. вы ищите -зипсил? у них можно купить хоть в жидком виде, хоть в виде деталек https://www.rt-docs.ru/wp-content/uploads/2023/01/каталог-продукции-ЗИПСИЛ.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 4 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, serega_sh____ said: вы ищите -зипсил? у них можно купить хоть в жидком виде, хоть в виде деталек https://www.rt-docs.ru/wp-content/uploads/2023/01/каталог-продукции-ЗИПСИЛ.pdf Раньше они предоставляли бесплатно даже один тестовый лист (250 х 250 мм) материала для испытаний... Изменено 15 декабря, 2023 пользователем 3apw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vartor 0 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба 3 часа назад, serega_sh____ сказал: вы ищите -зипсил? у них можно купить хоть в жидком виде, хоть в виде деталек https://www.rt-docs.ru/wp-content/uploads/2023/01/каталог-продукции-ЗИПСИЛ.pdf Спасибо, поизучаем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seven7 2 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба On 12/15/2023 at 12:43 PM, Vartor said: Здравствуйте. Ищу где купить поглотители (размер ориентировочно 10х5х3 мм) для предотвращения резонанса в корпусе. Выпускаются практически каждым радиоэлектронным заводом (Исток например), но видимо только для внутреннего использования, а не на продажу. Подскажите где купить. Для предотвращения резонанса можно использовать поглотитель на клейкой основе EXOB http://www.techno.ru/emi/3_1.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vartor 0 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба В 19.12.2023 в 01:11, seven7 сказал: Для предотвращения резонанса можно использовать поглотитель на клейкой основе EXOB http://www.techno.ru/emi/3_1.htm Сайт не выглядит живым. Они еще существуют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба А бывают такие иностранного производства в виде мастики или засыхающей эпоксидки? Чтобы залить нафиг всю профилированную флекс-плату с СМД компонентами? По выставкам пошарился, пока только листовые и пленочные нашел. А для заливки не заметил ни у кого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 4 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба А самим попробовать? Поглотитель из карбонильного железа и эпоксидной смолы? (Бушминский" Изготовление элементов конструкции СВЧ. Волноводы и волноводные устройства" 1974) Попробуйте просто черную резину, трансформаторное железо, альсифер (сендаст), пермаллой...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 39 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба В 29.12.2023 в 13:55, merkader сказал: Поглотитель из карбонильного железа Кто нибудь помнит рецепт, как карбонильное железо "на коленке" приготовить с заданным размером частиц? Была когда то на кафедре СВЧ бумажка на стене с рецептом, но где те времена... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба В 20.12.2023 в 14:50, Vartor сказал: Сайт не выглядит живым. Они еще существуют? Существуют, сайт всегда был такой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба В 31.12.2023 в 10:55, HardJoker сказал: Существуют, сайт всегда был такой Хоть бы потери на отражение указали какие. Эх, постсоветская информативность сайтов и даташитов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба 1 час назад, K0nstantin сказал: Хоть бы потери на отражение указали какие. Эх, постсоветская информативность сайтов и даташитов. См. каталог материалов EMI - http://www.techno.ru/emi/emi.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба Самый доступный радиопоглотитель - магнитный винил. Карбонильное железо также можно приобрести без особого труда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 39 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба 28 минут назад, SNGNL сказал: Карбонильное железо также можно приобрести без особого труда. Размеры частиц покупного карбонильного железа разные бывают, от этого поглощение на верхних диапазонах частот зависит сильно. А винил не подходит т.к поглотитель в усилителях мощности используется- перегревается и или горит, или отклеивается от корпуса. Надо поглотитель в свою матрицу замешать, в идеале вообще перейти на 3Д печать поглотительных элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба 25 минут назад, khach сказал: Размеры частиц покупного карбонильного железа разные бывают, от этого поглощение на верхних диапазонах частот зависит сильно. А винил не подходит т.к поглотитель в усилителях мощности используется- перегревается и или горит, или отклеивается от корпуса. Надо поглотитель в свою матрицу замешать, в идеале вообще перейти на 3Д печать поглотительных элементов. Можно отсортировать, отмучиванием в жидкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
