dim371 0 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба Добрый день. Посоветуйте самый чувствительный усилитель или транзистор на 24 ГГц, для подключения к антенне. Сейчас применен hmc1040. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, dim371 сказал: Посоветуйте самый чувствительный усилитель или транзистор на 24 ГГц, для подключения к антенне. Сейчас применен hmc1040. PMA3-34GLN+_dashboard.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба А есть какие то цифры для сравнения ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба 13 минут назад, dim371 сказал: А есть какие то цифры для сравнения ? открываете два даташита и сравниваете Мы же не можем знать Ваши мысли, что для Вас в приоритете: коэффициент шума, точка децибельной компрессии, интермодуляционные искажения ну и т.д. Можем только догадываться, что усилитель для приёмной антенны и по Кш minicircuits выигрывает у Analog Devices, ну и т .д. А дальше уж сами развивайте мысль и плавно переходите к чувствительности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба Эмм... А что за параметр такой чувствительность в усилителях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба Есть же какой то порог по входному напряжению, с которого усилитель видит сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба В смысле входная СВЧ-мощность? Или питающее напряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба СВЧ мощность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба Ни разу в даташитах не встречал такого параметра. В свою очередь насколько чувствительным должен быть прибор, который фиксирует эти изменения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 72 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба 4 часа назад, dim371 сказал: Есть же какой то порог по входному напряжению, с которого усилитель видит сигнал. Конечно есть и этот порог называется шум - всё что ниже уровня шума усилитель не почуствует. Вам даже графики привели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба 4 часа назад, HardEgor сказал: Конечно есть и этот порог называется шум - всё что ниже уровня шума усилитель не почуствует. Вам даже графики привели. Там графики с относительной размерностью (дБ). Как можно привязаться к какому-то конкретному входному уровню в дБм? Можно формулу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба 1 hour ago, K0nstantin said: Как можно привязаться к какому-то конкретному входному уровню в дБм? Можно формулу? децибелы складываются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба 15 hours ago, K0nstantin said: Там графики с относительной размерностью (дБ). Как можно привязаться к какому-то конкретному входному уровню в дБм? Можно формулу? Pmin=k*T*F*N. Pmin - предельная чувствительность в ваттах, k - постоянная Больцмана, T - температура в Кельвинах, F - рабочая полоса частот N - коэф шума в разах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
