zredo 0 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Всем добрый день! Просьба к специалистам подкинуть идей, как реализовать квазирезонансный Buck (ZVS switch on). Прикидываем как сделать MPPT преобразователь для заряда свинцово-кислотных аккумуляторов. Требования +/- такие: Входное напряжение 30-120 вольт (одна-две солнечные панели последовательно, каждая по 310 Вт, Vxx=44 вольта, Ток КЗ=9А) Выходное напряжение 11-36 вольт, ток около 20 А (т.е. мощностью на выходе около 600-700 Вт). АКБ: одна-две штуки, каждая по 12 вольт, 200Ач , соединены последовательно. Работать только в режиме buck. Предполагается такая топология: Синхронный buck, однофазный, частота ШИМ 200кНz, изолированный драйвер затворов, измерения токов и напряжений по входу и выходу тоже изолированные. Контроллер TMS320F280949. Алгоритм на основе Voltage mode и Averaged current.(но, возможно, нужен Current mode, с ограничением тока во время Ton) Для получения хорошего КПД (98-99%) при высоких входных напряжениях(90-110вольт) делают включение верхнего ключа в режиме ZVS. (используют резонансную цепь из последовательной с верхним ключом индуктивности и конденсатора, параллельно с верхним ключем). Подбронее об этом написано в книжке Power Electronics and Motor Drive Systems на стр.592 https://vk.com/doc26152157_486248333?hash=3KYzzqzEpZvpKyXZAgWVQuqqEZ9vOZKWjpQtmz0G170 Здесь возникает первый вопрос: 1.Как отслеживать моменты включения верхнего ключа, чтобы обеспечить ZVS при разных входных напряжениях и токах нагрузки? Пока нашел два способа (оба изучаю, но пока ясности немного): 1. В книжке Power Electronics and Motor Drive Systems на странцие 599 используют расчеты на основе электрической схемы для вычисления момента включения. 2. https://www.hindawi.com/journals/mpe/2011/481208/ - можно построить графики ( нагрузочные кривые), сохранить в виде таблицы и в процессе работы алгоритма выбирать нужную частоту шим. Третий способ - использовать некий датчик тока (трансформатор тока последовательно с верхним ключем) - но тут возникают вопросы по полосе пропускания и развязке от силовой части. Частота резонанса по книжке должна быть в два раза больше частоты шим. Развязку хотелось бы реализовать для наджности, хоть ток и мощность не велики. Может есть готовые микросхемы для zvs buck с нужным диапазоном напряжений? Возможно, лучше делать на другой топологии? Изменено 7 декабря, 2023 пользователем zredo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 8 часов назад, zredo сказал: MPPT преобразователь для заряда свинцово-кислотных аккумуляторов. А смысл от всей этой суеты? Вы не окупите даже уже готовое серийное оборудование для этих дел..., не говоря уже о разработке оборудования с нуля... Вся эта суета с МРРТ - ловля блох. Узкие места в солнечной энергетике - это стоимость панелей, и, главное - стоимость аккумуляторов - они всех по миру пустят... Вопрос о хранении выработанной энергии в мире - ещё не решён..., от слова - "воообще". https://www.google.com/search?q=MPPT+преобразователь+для+заряда+свинцово-кислотных+аккумуляторов.&sca_esv=589004769&rlz=1C1IXYC_ruKZ1071KZ1072&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjZ1bavpP-CAxUqGBAIHZPVBX4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1024&bih=637&dpr=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба соберите понижающий BuCK на любом казирезонансном чипе типа L6565 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 9 часов назад, zredo сказал: делать на другой топологии? Достаточно любого контроллера ШИМ и синхронного драйвера затворов, а для MPPT — дискретной логики или 8-разрядного микроконтроллера. ПНН реализуется вторым небольшим дросселем и третьим транзистором, управляемым одновибратором: https://www.google.ru/search?q="zvs"+buck+converter+"auxiliary+switch"+schematic&tbm=isch Нагрузку логично ставить в плюс питания, в т.ч. чтобы третий драйвер затвора был простым нижним. MPPT стандартный — измерение знака производной входного напряжения и создание изменения уставки ШИМ с тем же знаком производной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zredo 0 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Достаточно любого контроллера ШИМ и синхронного драйвера затворов, а для MPPT — дискретной логики или 8-разрядного микроконтроллера. ПНН реализуется вторым небольшим дросселем и третьим транзистором, управляемым одновибратором: https://www.google.ru/search?q="zvs"+buck+converter+"auxiliary+switch"+schematic&tbm=isch Нагрузку логично ставить в плюс питания, в т.ч. чтобы третий драйвер затвора был простым нижним. MPPT стандартный — измерение знака производной входного напряжения и создание изменения уставки ШИМ с тем же знаком производной. Будьте добры, какую именно схему по ссылке предлагаете рассмотреть? Как на прикрепленной схеме или другую? 4 hours ago, Baza said: соберите понижающий BuCK на любом казирезонансном чипе типа L6565 Спасибо за подсказку, посмотрю 4 hours ago, варп said: А смысл от всей этой суеты? Вы не окупите даже уже готовое серийное оборудование для этих дел..., не говоря уже о разработке оборудования с нуля... Вся эта суета с МРРТ - ловля блох. Узкие места в солнечной энергетике - это стоимость панелей, и, главное - стоимость аккумуляторов - они всех по миру пустят... Вопрос о хранении выработанной энергии в мире - ещё не решён..., от слова - "воообще". https://www.google.com/search?q=MPPT+преобразователь+для+заряда+свинцово-кислотных+аккумуляторов.&sca_esv=589004769&rlz=1C1IXYC_ruKZ1071KZ1072&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjZ1bavpP-CAxUqGBAIHZPVBX4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1024&bih=637&dpr=1 Свой MPPT - это только часть системы. И зарабатывать на одном блоке MPPT -конечно не заработаешь. Существующие MPPT по разным причинам не подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, zredo сказал: Как на прикрепленной схеме или другую? Да, только повторю — попроще/подешевле будет перевернуть схему, поставив оба активных транзистора внизу, а нагрузку вверху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zredo 0 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Да, только повторю — попроще/подешевле будет перевернуть схему, поставив оба активных транзистора внизу, а нагрузку вверху. Не очень понял, как это должно выглядеть. Можно картинкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба Меняете полярность источника питания и соответственно ей переворачиваете все компоненты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Да, только повторю — попроще/подешевле будет перевернуть схему, поставив оба активных транзистора внизу, а нагрузку вверху. Да уж, p-канальные MOSFETы китайцы даже для в качестве ключей на + бортовой сети не ставят, предпочитают ставить генератор, диодный умножитель напряжения, которым отпирают потом n-канальные, сидящие на плюсе. И таким образом экономят много денег. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
