Перейти к содержанию
Подскажите доступный расширитель ввода-вывода с SPI-интерфейсом
Активно применял MCP23S17, это 16-бит расширитель ввода-вывода с SPI-интерфейсом. в котором индивидуально настраивается направление каждого выхода. Сейчас он труднодоступен либо конская цена. Хочется заменить недорогим китайским аналогом, не обязательно pin-pin. Полно доступных расширителей с I2C, типа TPT29555 или NCA9555, но мне нужен именно SPI.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
74HC165/595
Но конфигурацию линий на ввод или вывод нужно делать в железе.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, haker_fox сказал:
74HC165/595
Это не SPI. Но с его помощью можно добиться необходимого эффекта. 🤔
Ссылка на сообщение
ПЛИС ?
или Микроконтроллер
Ссылка на сообщение
Ну а зачем вообще закладываться на итого редкие экспандеры с SPI? Их исторически клепали с I2C. Зачем именно SPI?
В 99% случаев даже при отсутствии аппаратного I2C уж для экспанедра можно замутить ногодрыжный - как правило, рекордов по скорости тут не ставится.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Arlleex сказал:
При таком раскладе можно всё сделать на вышеуказанном сдвиговом регистре. Зачем городить I2C?
Только что, dimka76 сказал:
CP2120
Это перебор. Такая гирлянда из преобразователя и expander'a до добра не доведёт. :rofl:
Ссылка на сообщение
Почему гирлянда ?
Еще вариант микроконтроллер CH32V003F4U6 - 18 рублей в розницу (когда вообще такое было :rofl:) у него есть аппаратный SPI и GPIO. Дешево и сердито.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, dimka76 сказал:
Почему гирлянда ?
Я подумал, что вы предлагаете поставить преобразователь из SPI в I2C, а на I2C повесить GPIO Expander. Но у вас была другая идея, которая не обеспечивает необходимые ТС 16 штук GPIO.
5 минут назад, dimka76 сказал:
Для него (1) нужна прошивка, (2) сложнее. Хотя и дешевле в разы.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Alex Kuritsyn said:
 Полно доступных расширителей с I2C, ... но мне нужен именно SPI.
Постарайтесь исключить эмоции и рассмотрите вопрос еще раз. В схожих условиях я долго "сидел" на 74HC595, но потом в конце концов перешел на I2C I/O expander и с тех пор радуюсь жизни. Обмен с ним  у меня по bit-bang, без ненужных понтов.
Ссылка на сообщение
Там там прошивка то примитивная. И стоимость прошики растиражированная на количество произведенных экземпляров будет ничтожная.
Даже Texas Instrumens такое решение предлагает - slaa807 SPI I/O Expander Using Low-Memory MSP430™ MCUs
Ссылка на сообщение
9 минут назад, dimka76 сказал:
Я согласен, но для этого нужно определённое умение и желание + средства разработки, а ТС просил аппаратную замену для вполне определённой микросхемы. 🤷‍♂️
Ссылка на сообщение
1 час назад, dimka76 сказал:
Кроме стоимости прошивки, сразу учитываем необходимость обновления её с основного МК.
Т.е.: нужна такая возможность в ведомом МК + нужны ноги на главном МК для этого + нужно реализовать это в программе на главном МК.
Откуда вы знаете тиражность топикстартера? Может там она такая, что не окупится написание отдельной прошивки + протокола обновления её с главного МК.
3 часа назад, Alex Kuritsyn сказал:
Поставить МК в более многоногом корпусе (и многократно упростить себе жизнь) - не судьба?
Если конечно не нужно что-то особенное, типа гальванической развязки или иных уровней напряжения...
Ссылка на сообщение
В 29.11.2023 в 15:57, jcxz сказал:
зачем? Если реализовывать функционал MCP23S17, то надо потрудиться, чтобы прошивку понадобилось бы обновлять.
Даже если все функции реализовать нужно, а автору скорее всего требуется пара его фич.
В 29.11.2023 в 15:04, makc сказал:
если автор допускает, не PIN to PIN, то он скорее всего умеет править прошивку своего основного МК. И написато примитивный расширитель сумеет.
Ссылка на сообщение
1 час назад, mitya1698 сказал:
Потому что:
а) Не бывает программ без ошибок.
б) даже если "всего пара фич", то завтра окажется что нужна "пара фич, но с перламутровыми пуговицами".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
