Dikoy 3 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 · Жалоба Задача - передать питание по витой паре. Сейчас там около 12В (9-14), по хорошей витухе уходит на 50м. Мало. Ток потребления по 12В - до 1А. Есть мысль поднять напряжение, нужен степап, но на чём-то компактном и лучше китайском. Какие возможны варианты? Всё, что нахожу, от 500Вт и выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 · Жалоба 37 минут назад, Dikoy сказал: Есть мысль поднять напряжение, нужен степап, но на чём-то компактном и лучше китайском. Какие возможны варианты? Всё, что нахожу, от 500Вт и выше. Я так понял, что нужен готовый модуль или собранная плата. Ищите платы с китайскими микросхемами XLSEMI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 · Жалоба Нет, нужно рассыпушное решение. За наводку спасибо, посмотрю. На пока ничего лучше старой доброй UC33063 не нашёл... О, а прикольные штуки! https://www.xlsemi.com/datasheet/XL6019-EN.pdf Частота низковата, конечно, но переживём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Dikoy said: Какие возможны варианты? ТЗ - ХЗ. Поднять до скольки? 48, 100, 200? 1 hour ago, Dikoy said: Нет, нужно рассыпушное решение. Это как, на трухолах низкой интеграции типа К1ЛБ553? или П214? Изменено 26 ноября, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Dikoy сказал: Частота низковата, конечно, но переживём. У них есть и другие повышающие Изделие Uвх, В Uвых макс, В Ток, А Частота Напр Корпус XL6007 3.6 ~ 24 60 2 400 Adj (1.25V) SOP8L XL6008 3.6 ~ 32 60 3 400 Adj (1.25V) TO252-5L XL6019 5 ~ 40 60 5 180 Adj (1.25V) TO263-5L XL6012 5 ~ 40 60 5 180 Adj (1.25V) TO220-5L 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 · Жалоба 9 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: ТЗ - ХЗ. Поднять до скольки? 48, 100, 200? ТЗ более чем понятное. Поднять до скольки можно, но не выше 120. Как мы выяснили, реально до 60. В базовом варианте меня устроит до +36, поскольку штатный питальник на другой стороне умеет до +36 входного. Но его я могу и заменить на более высоковольтный. 9 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Это как, на трухолах низкой интеграции типа К1ЛБ553? или П214? Если партия прикажет, то и так. Собственно, для степапа достаточно меандра, катушки, диода и двух кондёров. И ОС на компараторе или АЦП МК. Это один из рассматриваемых вариантов. 8 часов назад, vov4ick сказал: У них есть и другие повышающие Да, я уже перечитал их сайт. Но почему-то на вот этих, на 400 кГц, нет готовых модулей китайских (а китайцы модули делают только на доступных и стабильных чипах), и в наличии их нет даже у китайцев. Хотя 400 кГц и вкуснее, ясен пень. Пока лишь пара 6009 / 6019 доступна и в виде чипов, и в виде платок. Заказал на озоне парочку, поиграюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба LM3478 + подходящий MOSFET... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, Harbinger сказал: LM3478 + подходящий MOSFET... А они точно китайские? 4 часа назад, Dikoy сказал: Если партия прикажет, то и так. Собственно, для степапа достаточно меандра, катушки, диода и двух кондёров. И ОС на компараторе или АЦП МК. Это один из рассматриваемых вариантов. Если партия прикажет, то Вам этот радиолюбительский колхоз не нужен. В этом случае Вам поможет Кремний Эл Групп, у них есть широчайший выбор ШИМ-контроллеров, которые являются аналогами импортных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба Не китайское наполовину или совсем, но точно будет работать. Удавалось вытягивать 48 В даже от USB. В условиях задачи ведь "лучше китайском", а не "обязательно китайском". (Без понятия насчёт ситуации с комплектацией в Колумбии). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба 3843 или клоны плюс мосфет. классика 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, Dikoy said: Как мы выяснили, реально до 60. Нет, не выяснили. Это макс. напряжение ключа. 10 hours ago, Dikoy said: Собственно, для степапа достаточно меандра, катушки, диода и двух кондёров. И ОС на компараторе или АЦП МК. Это один из рассматриваемых вариантов. Не, такой широкий диапазон для ТЗ - это бредово, сначала выяснить, что именно дозволено. Какой смысл спрашивать о чипах, если потом придётся всё rавно на советчине изгаляться? Хотя у нас вроде есть аналоги 3842) Изменено 27 ноября, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба 9 часов назад, Dikoy сказал: штатный питальник на другой стороне умеет до +36 входного А ещё он должен уметь соответствующие пороги включения/выключения и ограничивать потребляемый ток на таком же уровне. 9 часов назад, Dikoy сказал: 400 кГц и вкуснее Потери больше, квадрат напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба Just now, Plain said: Потери больше, квадрат напряжения. К потерям требований нет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 · Жалоба А не сэкономить ли аффтару немного денег и массу времени, применив готовые стандартные решения? https://aliexpress.ru/item/4001062648149.html?sku_id=12000028074173980&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.fe04dc4bMljfW0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба Аффтар уже всё сделал на XL6019, работает. Размер катушки немного угнетает, но впихнул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
