5 часов назад, mackapp сказал:
Какая задача? какие способы решения? Какие доступные компоненты?
Задача, которую Вы описали, решается любым видеобуфером и любым подходящим ОУ, а не ОКР, БМК и т.п. — насчёт наличия в перечне видеобуфера (комплементарного идеального эмиттерного повторителя) я не в курсе, а ОУ там куча.
4 часа назад, Plain сказал:
Что-то я не припомню никаких задач, которые я описывал...
ОКР на тему стойкости, а практически, нарисовали LT1360 — разумеется, зовут покупать, с логичным аргументом, что не каждому первому оно надо.
9 часов назад, vov4ick сказал:
Это наша статья... 🙂 Об том и речь, что мы вынуждены использовать белорусские БМК, так как в РФ их нет.
1 час назад, Plain сказал:
??? Текст явно требует перевода...
8 часов назад, mackapp сказал:
Текст явно требует
LT1360 уже 30 лет есть:
LT1360ann.pdf
Как видно, нет проблем его и повторить, и придумать заново, тем более в подобающем корпусе, однако никому из пользователей перечня он не понадобился, а Вы продвигаете идею разработать и содержать там аж БМК для фактически одноразовых ОКР.
Проектировать ОУ на БМК, есть ли здесь вообще наука? Может оно и к лучшему, что БМК нет.
На мой взгляд, куда больше пользы было бы спроектировать кристалл ОУ для реального процесса (скажем, x-fab 180нм, один из), даже если нет возможности изготовить пластину. Тут и реальные модели транзисторов, и не самый старый процесс (для ОУ) и огромный опыт/компетенции - на будущее. Впрочем, вопрос риторический, понятно что все эти профанации растут из министерств.
Есть очень хороший ресурс по топологии древних и не только ОУ. https://www.eevblog.com/forum/projects/opamps-die-pictures/
Вот как то немогу найти там ничего что бы в БМК просилось. Выберете там что нибудь для примера, опишем технологическую цепочку и прикинем топологию маски.
11 часов назад, khach сказал:
Спасибо!
Но я ОУ со специфическими параметрами привел просто в качестве примера того, что может быть реализовано на БМК.
Прикладываю пример БМК из конца 80х - Енисей, производства ПО ТОР: 66 твинсторов, 8 твинбустеров, две мощные группы до 1 А каждая, набор резисторов и конденсаторов. На фото тестовая разводка для измерения параметров элементов.
Вот подобные кристаллы и предлагаем сделать в качестве платформы для быстрого выпуска малых серий чего-нить специфичного. Хотя ТОР в 90х на этом кристалле и просто серийные делал, улучшенный аналог 142ЕН6, например.
5 копеек.
Renasas (ex. Intersil) имеет ВЧ БМК, на котором делает смесители, наборы транзисторов и т.п. (стр. 2):
https://www.renesas.com/us/en/document/apn/an9744-rf-updown-conversion-simplified-linear-arrays?r=480521
14 минут назад, Точка Опоры сказал:
5 копеек.
На этой матрице только транзисторы. В приложенном рисунке кусок белорусского БМК - там набор транзисторов разной проводимости и мощности, куча резисторов и даже полевики с p-n переходом. На кристалле таких кусочков 8. Можно реализовать достаточно сложные схемы. Второй файл, ЕМНИП, зарядочувствительный усилитель с повышенной радиационной стойкостью на этом БМК.
Кстати, виден разный подход к размещению элементов. В Енисее транзисторы и резисторы вперемешку, а у белорусов в центре активные элементы, а все резисторы по бокам.
Изменено пользователем mackapp
