artclonic 0 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба Добрый день, ищу способ изготовления катушки индуктивности работающей в условии температуры до 300 градусов. Как пример фото прилагаю. Диаметр намотки 12мм, диаметр провода 0,12мм. Так как намоточных проводов для такой температуры нет (по крайней мере я не нашел), маячит мысль напечатать на керамической плате такую катушку. Возникает вопрос, а какой максимальный слой меди можно нанести? Конечно такое в домашних условиях не сделаешь, но может кто-то поделиться соображениями))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба До 240 градусов работают провода в полиимидной изоляции. 300-уже проблема. В старые времена существовал микропровод в стеклянной изоляции, но он тонкий. Фотолитографией из металлизированного ситалла травить потом гальванически медь наращивать. Только вывод изнутри катушки прийдется как то изобретать. Или сверлить алмазным сверлом отверстие переходное и делать вывод на обратной стороне, или воздушным мостиком или керамическим сверху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 65 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба А на кой вам катушка с работой до 300 градусов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба Заряжать iPhone во время прожарки в духовке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, khach сказал: До 240 градусов работают провода в полиимидной изоляции. Это с гарантированной электрической прочностью. Так ему и при 300 ничего не будет. Витки катушки фиксировать тем же полиимидным лаком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба 8 hours ago, artclonic said: Как пример фото прилагаю. Диаметр намотки 12мм, диаметр провода 0,12мм. Так как намоточных проводов для такой температуры нет (по крайней мере я не нашел), маячит мысль напечатать на керамической плате такую катушку. Возникает вопрос, а какой максимальный слой меди можно нанести? откройте какой-нибудь jlcpcb/pcbway и посмотрите что они могут. можно и 70 и 100мкм толщину меди сделать, но для дорожек 0.1/0.1, возможно и 70мкм откажутся делать. 2oz -6.5/6.5 mil, 3oz - 10/10mil а катушку, намотанную обычным проводом, можно каким-нибудь высокотемпературным клеем залить. 8 minutes ago, vov4ick said: Это с гарантированной электрической прочностью. Так ему и при 300 ничего не будет. Витки катушки фиксировать тем же полиимидным лаком. на воздухе имхо какой попало лак всё-таки долго при такой температуре не проживёт, а потом вслед за ним и медь отправится но если катушку чем-нибудь особо высокотемпературным ещё покрасить, может и выживет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба Ну на вскидку, просто соображения, в которые не вдумывался. 🙂 1. На 300 градусов есть провода со стекловолоконной изоляцией - ПОЖМ или ПСДЖ-Мн, но минимальный диаметр 0.6 (вообще они бывают и на более высокие температуры и меньшим диаметром, просто я знаю только про эти). Но учитывая ремарку про "недомашние" условия - думаю можно попробовать договориться с каким нибудь заводом. Либо импортный аналог поискать. 2. Взять просто голую медную проволоку, попробовать его намотать приваривая какой нибудь ультразвуковой сваркой. 3. Взять голую медную проволоку, покрыть чем нибудь жаростойким, намотать в таком виде и на это же жаростойкое и приклеить к подложке. 4. Если печатный вариант - нарастить сколько надо меди и потом просто выгравировать где нужно. Станки вроде подобные есть - wegstr и другие. К середине проволочку приварить и положить на каптоновый скотч, либо просверлиться и с другой стороны подложки вывести той же гравировкой и/или проволочкой. 5. Ну и да, обычная печать металлом. Быстренько пробежался по разным шаражкам - вроде как печать с точностью в 0,05мм уже везде есть. Вполне достаточно, чтобы такое напечатать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба On 11/18/2023 at 3:34 PM, artclonic said: Добрый день, ищу способ изготовления катушки индуктивности работающей в условии температуры до 300 градусов. Как пример фото прилагаю. Диаметр намотки 12мм, диаметр провода 0,12мм. Конечно такое в домашних условиях не сделаешь, но может кто-то поделиться соображениями))) Платиновый термо датчик Pt100 смотрели? По конструкции "почти" то, что на фото, Т.е. проволока + керамика + выводы. Вопрос - а сколько этих катушек нужно штук? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба On 11/18/2023 at 4:34 PM, artclonic said: Конечно такое в домашних условиях не сделаешь, но может кто-то поделиться соображениями))) Почему не намотать МГТФ 0,07? Ему и от 380 градусов не поплохеет, чай не тефлон импортный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 40 минут назад, _4afc_ сказал: Почему не намотать МГТФ 0,07? Ему и от 380 градусов не поплохеет, чай не тефлон импортный. Фторопласт вроде работает до 260 градусов или около того. При 380 ЕМНИП он плавится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 42 минуты назад, _4afc_ сказал: Почему не намотать МГТФ 0,07? Ему и от 380 градусов не поплохеет, чай не тефлон импортный. Ну как бы ему и всем кто рядом уже при 250°C плохо будет, а при 380°C он вообще расплавится... Вообще МГТФ официально рассчитан на работу до 220°C, но я бы это Г и при НУ никому не рекомендовал использовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 65 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 28 минут назад, selax сказал: но я бы это Г и при НУ никому не рекомендовал использовать Почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 36 minutes ago, makc said: Фторопласт вроде работает до 260 градусов или около того. При 380 ЕМНИП он плавится. 35 minutes ago, selax said: Ну как бы ему и всем кто рядом уже при 250°C плохо будет, а при 380°C он вообще расплавится... Вообще МГТФ официально рассчитан на работу до 220°C, но я бы это Г и при НУ никому не рекомендовал использовать Меня учили в Тереме, что Фторопласт3 до 300, Фторопласт4 до 400 и что Фторопласт4 используется только в СССР, всякие дюпоны это вариации на тему Фторопласт3. Собственно на практике я вижу тоже - МГТФ ни как не реагирует на жало паяльника раскалённого до 385 градусов, импортные провода в тефлоне - плывут и при 350. Вообще фторопластов много... provoda_i_kabeli_s_ftoroplastovoi_izoljaciei.pdf ГОСТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, _4afc_ сказал: Собственно на практике я вижу тоже - МГТФ ни как не реагирует на жало паяльника расколённон до 385 градусов, импортные провода в тефлоне - плывут и при 350. http://www.definum.ru/content/wire-mgtf-100-white Цитата Климатические условия эксплуатации: -60°C - +220°C; и ещё один источник: PS: дышать фтором от разлагающегося (пусть и медленно) МГТФ не советую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, _4afc_ сказал: Меня учили в Тереме Учиться нужно в институте. Руководствоваться нужно официальными документами, к примеру ТУ на МГТФ, но и приведённый Вами ГОСТ на фторопласт-4 вполне подойдёт. 10 минут назад, artemkad сказал: Почему? Сам провод не герметичный, жилы ничем на покрыты, и т.д. Окисляется это короче говоря. Не знаю по какой причине, в последние 20 лет его начали активно применять, но смотря на старые изделия - там везде МС или МПО. К проблеме ТС - вот такое ещё есть: ПТСП / ТУ 16.К76-163-2000 / 0,05мм2 / до +400°C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
