Sergo1799 0 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 · Жалоба Доброго вечера! Имеем звуковой излучатель, который излучает через ШИМ синусоидальные сигналы заданных частот через обычный маломощный динамик. На плате излучателя стоит цифровой микрофон, который используется для адаптивной регулировки громкости, т.е. когда окружающая обстановка шумная, громкость сигнала становится выше и наоборот. Микроконтроллер ATMega328. По документации заданы частоты в диапазоне 500 Гц, например 2000 Гц +/- 500 Гц. По требованиям нужно поддерживать некий минимальный уровень шума. Возникает подозрение, что микроконтроллер регулирует не громкость, т.е. уровень заполнения ШИМ, а сдвигает частоту 2000 Гц в зависимости от уровня сигнала от микрофона. Верно ли подозрение? И как это можно реализовать программно? Каков алгоритм? Заранее, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 · Жалоба Позовите музыканта, он вам точно скажет, меняется ли высота тона или изменяется громкость сигнала. Ну это если вы сами не обладаете сколько-нибудь музыкальным слухом и не можете отличить изменение частоты звука от изменения его громкости. Ну и да, при увеличении частоты звука в диапазоне 2 - 4 кГц ощущение громкости звука возрастает. Чтобы увеличить громкость звука (любой частоты), нужно увеличить его амплитуду, то есть, амплитуду сигнала, уходящего на динамик. Если амплитуду сигнала получаете через модулирование ШИМ-ом, то увеличивайте диапазон изменения заполнения ЩИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Sergo1799 сказал: Возникает подозрение, что микроконтроллер регулирует не громкость, т.е. уровень заполнения ШИМ, а сдвигает частоту 2000 Гц в зависимости от уровня сигнала от микрофона. Верно ли подозрение? Взять осциллограф или анализатор спектра и посмотреть - не вариант? Это для слабых? 1 час назад, Sergo1799 сказал: По требованиям нужно поддерживать некий минимальный уровень шума. Так вы шум генерите и поддерживаете его уровень? Или всё-таки - синусоидальный сигнал? Уж определитесь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 11 часов назад, Sergo1799 сказал: нужно поддерживать некий минимальный уровень шума ... Каков алгоритм? В паузах, измеряете в децибелах размах сигнала с микрофона, затем добавляете к нему, тоже в децибелах, требуемую константу громкости, и, когда поступает команда выдать сигнал, создаёте соответствующий ШИМ на динамике, а частоту обычно изменяют тоже по команде, т.е. вообще-то, всё перечисленное должно быть расписано в ТЗ — за отсебятину денег обычно либо не платят, либо наоборот берут. Изменено 17 ноября, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergo1799 0 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба 5 hours ago, Plain said: В паузах, измеряете в децибелах размах сигнала с микрофона, затем добавляете к нему, тоже в децибелах, требуемую константу громкости, и, когда поступает команда выдать сигнал, создаёте соответствующий ШИМ на динамике, а частоту обычно изменяют тоже по команде, т.е. вообще-то, всё перечисленное должно быть расписано в ТЗ — за отсебятину денег обычно либо не платят, либо наоборот берут. Спасибо. Выдача ТЗ означает как минимум предоплата и/или договор, а наши заказчики очень не любят так работать. Поэтому нам приходится работать на авось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба ТЗ должно быть даже если вы делаете бесплатно в подарок. ТЗ - это Техническое Задание, то, без чего не сделаешь и лопату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Sergo1799 сказал: Поэтому нам приходится работать на авось. Сначала надо понять для чего - для человека или для машины? Если для человека, то есть усредненные характеристики чувствительности уха для разной громкости https://ru.wikipedia.org/wiki/Психоакустика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 · Жалоба есть понятие регулятор с разомкнутой обратной связью. на практике это означает таблицу : если видим то то - регулируемое значение такое то. как выше указали можно брать уровень с микрофона при отсутствии генерации и ориентируясь по нему выставлять уровень. лучше делать так иначе вы сталкиваетесь с регулятором и его настройкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
