Baza 27 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба по идее проканает. можно попробовать ELP ферриты N49 литцендратом и поднять частоту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 20 часов назад, Salamander сказал: изнеспособна ли идея? Надо что то поменять. Такое расположение Ш образных ферритов , когда их плоскость перпендикулярна оси вращения, кроме передачи электрической мощности в обмотки на другой стороне, создаст условия для механического тормозящего или раскручивающего моментов на вал. Поверните что ли феррит на 90 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 22 hours ago, Salamander said: изнеспособна ли идея? Если удастся расположить 3 передающих катушки со смещением так, что при вращении хотя бы одна приёмная находится на против - можно теоретически считать что передача идёт 100% времени. При КПД 30% придётся передать 150Вт на частоте 50-200кГц. А что мешает повернуть передающие катуши на 90 вверх, склеить под углом и использовать одну обмотку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, тау сказал: Поверните что ли феррит на 90 градусов Наверное некуда, я уже спросил автора про болты, пока без ответа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба В 13.11.2023 в 16:16, Salamander сказал: А иногда между диском и подшипником автолюбители ставят проставки. Вот мой приемник и будет такой проставкой. https://habr.com/ru/articles/763862/ Как раз Ваш случай. Уже все сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, alexvu said: https://habr.com/ru/articles/763862/ Как раз Ваш случай. Уже все сделано. Оригинально. Но не смотря на сходство, конструктивно не совсем подходит. Ну да ладно. А вот схема передатчика конечно дикая, какой-то "оверинжиниринг" Я так и не понял, зачем в ней CAN? И неужели автоподстройку частоты нельзя было сделать без микроконтроллера..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба В 14.11.2023 в 14:28, Salamander сказал: А вот схема передатчика конечно дикая, какой-то "оверинжиниринг" Там еще передают данные, формируют картинку и ее стабилизируют, а просто для передачи мощности Вам это все не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 37 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба А если развернуть? Лучше наверное будет работать на магнитном валу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 27 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба https://www.we-online.com/en/support/knowledge/application-notes?page=1&category=10 https://www.we-online.com/catalog/media/o109044v410 AppNotes_ANP032_HighPowerWirelessPowerTransferForTheIndustrialEnvironment_EN.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба берете две чашки Б40 спиливаете на одном керн спиливаете на втором юбку складываете вместе с зазором и собираете обратноходовой источник на нем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
