Arlleex 180 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Просматриваю даташиты на мощные DC/DC у Mornsun, поголовно все соответствуют классу A по кондуктивным помехам (даже с рекомендуемым фильтром). Получается, класс B на такие источники впринципе недостижим, что ли? Прошляпили этот момент, щас теперь не понятно как пройти на класс B, если это вообще реально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 26 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Значит, надо замутить кастомный фильтр, только и всего. Выяснить, в каком месте не проходите и целенаправленно задавить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, MrYuran сказал: Значит, надо замутить кастомный фильтр, только и всего. Выяснить, в каком месте не проходите и целенаправленно задавить. По графику основные пики на частоте работы DC/DC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 26 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба В 13.11.2023 в 11:49, Arlleex сказал: По графику основные пики на частоте работы DC/DC. И что это меняет? Какое конкретно испытание не проходите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 11 минут назад, MrYuran сказал: И что это меняет? Какое конкретно испытание не проходите? Испытание на кондуктивные излучаемые помехи. Из испытательной лабы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 26 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Мы однажды так же влетели с морнсанами, но по радиоэмиссии. Тоже такой горб был на 30-40 МГц. Пришлось давить, а что ещё делать. У вас просится ФНЧ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Только что, MrYuran сказал: Мы однажды так же влетели с морнсанами, но по радиоэмиссии. Тоже такой горб был на 30-40 МГц. Пришлось давить, а что ещё делать. У вас просится ФНЧ Да я бы и рад все это задавить, только не понятно вот что: 1) это синфазная или дифференциальная помеха? 2) не имея модели реального преобразователя (это же он формирует шум), как смоделировать схему фильтра, в т.ч. номиналы L/C? Или методом тыка с набором катушек/конденсаторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Только методом тыка. А где заземление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 26 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба В 13.11.2023 в 12:42, Arlleex сказал: Или методом тыка с набором катушек/конденсаторов? С ЭМС это наиболее действенный метод, а иногда и единственно возможный. Ибо пути помех неисповедимы В 13.11.2023 в 12:44, A.V.Avtomat сказал: Только методом тыка. А где заземление? Да, тоже хотел добавить А ещё электролит на входе не очень вяжется с киловольтовыми МИП/НИП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 51 минуту назад, A.V.Avtomat сказал: Только методом тыка. А где заземление? В реальной схеме мы добавили 2 Y-конденсатора на корпус от ближнего к преобразователю синфазного дросселя. 49 минут назад, MrYuran сказал: С ЭМС это наиболее действенный метод, а иногда и единственно возможный. Ибо пути помех неисповедимы Понятно, печаль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 26 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба В 13.11.2023 в 13:35, Arlleex сказал: В реальной схеме мы добавили 2 Y-конденсатора на корпус от ближнего к преобразователю синфазного дросселя. Я бы на каждом звене поставил, хуже не будет Особенно если ваша картинка - это провод-земля (уточните у лаборантов) Здесь конденсаторы - помехогасящие 1812 х 3 кВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба Я бы сначала попробовал CY101 на +Vin и какие номиналы L102 C103? CY1 CY2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба Если вредоносная помеха все таки синфазная, то входную схему желательно максимально симметрировать. Попробуйте добавить вторую индуктивность L102 в минусовой тракт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 57 минут назад, Baza сказал: и какие номиналы L102 C103? 0.47uH Shielded inductor 2.2µF/ 250V ceramic capacitor Цитата CY1 CY2? 2.2nF/400VAC Y1 safety capacitor Цитата Я бы сначала попробовал CY101 на +Vin А что, по-Вашему, это должно изменить? 11 минут назад, vladec сказал: Если вредоносная помеха все таки синфазная, то входную схему желательно максимально симметрировать. Попробуйте добавить вторую индуктивность L102 в минусовой тракт. Насколько мне известно, по ГОСТ-у помеха измеряется именно синфазная, относительно корпуса (заземления) на любом из проводов питания. Синфазные дроссели щас L101 аж 9.5mH common mode choke, а за ним еще один L103 220uH common mode choke... ИМХО, надо попробовать воспользоваться советом @MrYuran - налепить на входах и выходах дросселей Y-емкостей на корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба Синфазные помехи "не любят симметрию", она приводит к их взаимному вычитанию, а любая несимметрия их выделяет, поэтому схемы подавления синфазки стараются делать максимально симметричными. Ну, а Y-конденсаторы само собой никогда не помешают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
