TOG 0 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба Товарищи, есть проект на STM32H743 под FreeRTOS 2.0. Стал периодически улетать в HardFault. Где посмотреть по какому адресу возникло исключение ? Перебрал все адреса, что находятся в стеке, они все ведут куда-то в дебри FreeRTOS'a. Но исключение же вызывает мой код. Как до него-то добраться ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба ну, в порядке поиска, что происходит. внимательно посмотрите декларации потоков и объектов. у меня бывало так, что при копировании я не все подправлял для следующего объекта. и посмотрите - нет ли в какой из функций автоматических параметров - массивов или структур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба И если используете буферы с байтовой адресацией, не пытайтесь достать из них 16- и 32-битные данные простым присваиванием с указателем., т.к. в этом случае указатель должен быть выровнен по 16- или 32-битной границе. Лучше использовать операции копирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба 28 minutes ago, TOG said: сть проект на STM32H743 под FreeRTOS 2.0. Не совсем по теме. Но не слишком ли старая версия ОСРВ? Или это опечатка? 29 minutes ago, TOG said: Где посмотреть по какому адресу возникло исключение ? Рекомендую прочитать документацию по расшифровке этого события, т.к. там нельзя в двух словах дать ответ. Хотя бы по причине precise/imprecise события. Если не хочется вникать в серьёзную документацию от ARM, можно почитать популярную книгу Дж. Ю. У него Hard Fault целая глава посвящена. 31 minutes ago, TOG said: Но исключение же вызывает мой код. Не факт. Ваш код может способствовать этому. Но по факту исключение может вызывать и "идеальным" кодом ОСРВ. И адрес исключения будет именно в ОСРВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба On 11/8/2023 at 11:50 AM, haker_fox said: Не совсем по теме. Но не слишком ли старая версия ОСРВ? Или это опечатка? Да, мой косяк, не туда посмотрел. FreeRTOS 10.3.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 79 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Во-первых, сама IDE показывает информацию. Во-вторых, в программинг-мануале написано, в каких регистрах смотреть инфк. Главы Exception model и Fault handling в документе PM0253 на сайте st.com. Кстати говоря, HF может быть вызвано неверным использованием API RTOS, например попытка использовать дескриптор ещё не созданной или удаленной очереди. Информация о HF будет вести конечно к функционалу ядра RTOS. Косвенно, глядя в отладку можно определить, к чему именно относился участок кода RTOS на момент, предшествующий HF. И тогда уже просматривать ваш код на предмет ошибки. Скорее всего, это будет нарушение использование API Изменено 8 ноября, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба Как вариант: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба Как минимум, для начала в регистрах управления исключениями CPU нужно прочитать, отказ был точный или неточный. В таком МК вероятность получить неточный отказ уже весьма выше, чем в его собратьях-предшественниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Посмотри тут. Тот же CubeIDE всё это аккуратно показывает в окне. Изменено 9 ноября, 2023 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба Спасибо всем за советы. Был совершенно рабочий проект, потом добавил еще одну очередь(Queue) размером 19 байт и всё посыпалось. То HardFault, то разрушение стека. Может проработать несколько минут или несколько секунд и глюкануть. Причем это разрушение стека больше напоминает полную порчу всей оперативки, там огромные области забиты 0xFF, а в других областях полный хаос(как после сброса питания). У меня есть подозрение, что закончилась память выделенная FreeRTOS: TOTAL_HEAP_SIZE = 32768 байт. Потому-что если я отключаю в программе совершенно безобидные функции, то глюки изчезают. Есть ли способ понять, сколько там в куче свободного места ? Проект сделан на: Keil ARM-MDK, CubeMX, TouchGFX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, TOG said: Есть ли способ понять, сколько там в куче свободного места ? Это зависит только от менеджера кучи. Если используется "стандартный", то такого способа не существует. Есть вариант использовать статическую сборку FreeRTOS. Она это точно позволяет. И не использовать кучу вообще. Если, конечно же, она не требуется в других частях проекта. 1 hour ago, TOG said: То HardFault Скажите "Спасибо" Вселенной, что Hard Fault возникает. У Вас есть возможность проанализировать его. Обычно делают обработчик этого прерывания, который сохраняет или сразу пишет всю необходимую ифнормацию в консоль. Такой обработчик делается один раз в жизни, на него тратится один рабочий день. Но потом он много и много раз Вас спасает. Также плюс такого обработчика в том, что он может сохранить данные, например на флешку, или отправить их куда-нибудь по выделенному каналу связи. Но это уже некий эксклюзив, противопоставляемый среде отладки. 1 hour ago, TOG said: Был совершенно рабочий проект Не факт. Возможно, что проект уже был на грани того, чтобы посыпаться, просто не было достаточного количества энергии для этого в виде тестов или длительной эксплуатации. Но вот Вы добавили в проект что-то, и эта энергия появилась: проект посыпался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, TOG said: Есть ли способ понять, сколько там в куче свободного места ? А доки на ОС пробовали читать? size_t n = xPortGetFreeHeapSize(); log_printf( MsgCat::INF, "free heap size ... %d\n", n ); Включите в ОС использование водяных знаков. Это когда память заполняется 0xAA и 0x55 для отслеживания её использования. В ОС есть функции отслеживания использования стэка и памяти. Почитайте и задействуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба Кажись победил. Стек программы я отслеживал, а вот переполнение FreeRTOS'ного стека прошляпил. Я тупо смотрел на галочку CHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = Option1 думая, что если будет переполнение, то она там в ловушке застрянет. Однако обработчик переполнения стека оказался без "while(1) {}": void vApplicationStackOverflowHook(xTaskHandle xTask, signed char *pcTaskName) { } и программа просто выходила из него и продолжала работать разрушая стек и разнося все в хлам. Есть ли в Keil MDK-ARM функции для отслеживания FreeRTOS задач и прочий функционал для отладки под ОС ? У меня меню Debug / OS Support / System and thread viewer выдает пустое окошко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, TOG said: Я тупо смотрел на галочку CHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = Option1 думая, что если будет переполнение, то она там в ловушке застрянет. Сегодня программная ловушка сработала, завтра - нет. А Hard Fault Вы так и не научились отлаживать. А зря. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 79 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Есть хорошие инструменты для отладки RTOS, но они, все платные. Из бесплатного - то, что есть в CubeIDE. Более того, vApplicationStackOverflowHook рекомендуется использовать только во время отладки. И оное имеет ряд ограничений. Подробности тут: FreeRTOS — стеки и проверка переполнения стека Модератор: нецензурные слова не используются на форуме. Правила 2.1.б. Изменено 9 ноября, 2023 пользователем haker_fox Нарушение правил 2.1.б 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
