Перейти к содержанию
Чем можно отфильтровать ИК - излучение ?
Есть камера для микроскопа, и она оказалась чувствительной в ближнем ИК - диапазоне (пара микрометров - примерно там, где работают светодиоды от пультов ДУ).
В результате эта камера дает в центре картинки яркое пятно, порождаемое ИК-лучами от осветителя микроскопа (а это белый светодиод). Глаз этих лучей не видит (и пятна - тоже) а камера микроскопа или телефона - видит.
Задача - прикрыть осветитель пластинкой, не пропускающей ИК - лучи. Что это может быть за материал ? Все, что было дома, я перепробовал ...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На фотофильтры можно посмотреть, например.
Ещё можно вытащить из видео камеры/регистратора. Обычно там ставят. Только размер меленький, на фонарь может и не налезть.
Ссылка на сообщение
Если на камере объектив сменный, можно попробовать подобрать другой с такими же характеристиками и со встроенным инфракрасным фильтром (чтобы в названии было IR)
Ссылка на сообщение
Нет, заменить объектив невозможно.
Разобрал сломанный цифровой фотоаппарат, там перед светочувствительной матрицей стоит такой фильтр. Это толстая, прозрачная (и состоящая из четырех слоев разной толщины) небесно-голубая пластинка размером где-то 10 на 10 мм. Наклеил ее на глазок камеры телефона. Проблема ушла - ИК от пульта полностью подавляется. Интересно, что это за материал ? Будь она раза в три больше, подошла бы идеально ...
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
ну тогда вам нужен ИК-фильтр который ставят астрономы на свою оптику, ищутся по тому же  слову IR-cut
Ссылка на сообщение
Осветитель - круглая светящаяся площадка под предметным столиком. Диаметр площадки - сантиметра четыре. Вот ее и надо прикрыть.
Еще вариант - прикрыть глазок камеры. Но так камеру очень легко повредить ...
Все, я понял. Между осветителем и предметным столиком есть еще конденсор - довольно сложная оптическая система, свет от которой к исследуемому образцу проходит сквозь линзу диаметром около сантиметра. Вот ее-то я и попробую прикрыть этой пластинкой, что у меня есть ...
Померил пластинку. 11 на 10 мм. Попробую и напишу ...
Ссылка на сообщение
Удивительно. Пишут, у белых светодиодов только маленький хвостик спектра люминофора заходит за 700 нм, микрону там неоткуда взяться. Может быть, где-то спрятана ИК подсветка для фотографирования? Бывают ещё белые диоды совмещённые с ИК.
Ссылка на сообщение
Нет, это похоже на обычный трехваттный диод на радиаторе. Примечательно, что тот же результат дает светодиодная настольная лампа - камера видит, а глаз - нет !
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Обычный белый светодиод, это практически всегда синий кристалл с довольно узкой спектральной полосой излучения покрытый желтым люминофором, дающим довольно широкий спектр, нижний край которого и залазит в зону 800 - 900 нм очень хорошо видимую кремнием (до 1100 - 1200нм) и не видимую человеческим глазом (предел 740 - 780 нм).
Ссылка на сообщение
Похоже, так и есть. Глаз не видит, а камера - видит. И видит она яркое светящееся пятно именно там, где внутри осветителя расположен светодиод.
Пока похвалиться нечем - ставлю опыты и разбираюсь ...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
