kovigor 5 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба Есть камера для микроскопа, и она оказалась чувствительной в ближнем ИК - диапазоне (пара микрометров - примерно там, где работают светодиоды от пультов ДУ). В результате эта камера дает в центре картинки яркое пятно, порождаемое ИК-лучами от осветителя микроскопа (а это белый светодиод). Глаз этих лучей не видит (и пятна - тоже) а камера микроскопа или телефона - видит. Задача - прикрыть осветитель пластинкой, не пропускающей ИК - лучи. Что это может быть за материал ? Все, что было дома, я перепробовал ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба На фотофильтры можно посмотреть, например. Ещё можно вытащить из видео камеры/регистратора. Обычно там ставят. Только размер меленький, на фонарь может и не налезть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iva-nil 1 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба купите электромеханическую шторку от видекамеры (IR-cut) и либо используйте её как есть (если используете резьбу М12) или достаньте из неё фильтр. пример https://ya.ru/products/product/1422569003/sku/101427011604?text=IR-cut+купить&rs=eJxVkbuOm0AUQN2ksVKlWKXcMg3SDAwDlIAxMAsGvzDQWJi3AT_AYOxv2o-MnaxWphzp6Nxz59KfP8j7-E1fybebeU1heDSr-FAEERNJ6e_R--jPSBoRevzmzQrVgjHhsjxN9oh4yIdO-msMEU2zWACAoX9C8HhxAEIM0NNau2XFn-0LExFjD7MOgfweDKwOpUm6aSMpd3AVufIGGIk1f1h5DmGMBe6flQaMIDAsL-CnVaT9ALhdQmpr2pVQOS6OC3T9tj6I-0aT5uu4kdFiW2xkqjVsLZq_EkzQfaiu7yFPO-mzmVZCblMNygL3vOFMhUx1USuDYFpg5658lQmQZTD_vwyxHAMgzT2tEa1X9Ud-In7LX4SQKjzL8wZzG9sOl9kuA-huWqlCYlQx9YDoWTqps_poaRfV7K3dmQ9JOiC0NFLwaRsw1LZo6nOu24f1RXwlVGtFaDHQ2wkrc53uNbcYHMTX7WTbM5Je7Qgsru3WEbf1zavEl3-nv7ZDDPu4KXhaK3Bec6dil-i4rKu2PUz8TBqUERHtk-ZI_BRKbtzA5Yzd3weXmRgSdQqm7IoLlTKwvKanfGPQjvoQ7MjSdKq50mMVXeY5Nfkm_gJp1awc&lr=213 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба Если на камере объектив сменный, можно попробовать подобрать другой с такими же характеристиками и со встроенным инфракрасным фильтром (чтобы в названии было IR) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба Нет, заменить объектив невозможно. Разобрал сломанный цифровой фотоаппарат, там перед светочувствительной матрицей стоит такой фильтр. Это толстая, прозрачная (и состоящая из четырех слоев разной толщины) небесно-голубая пластинка размером где-то 10 на 10 мм. Наклеил ее на глазок камеры телефона. Проблема ушла - ИК от пульта полностью подавляется. Интересно, что это за материал ? Будь она раза в три больше, подошла бы идеально ... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба такая подойдет? https://aliexpress.ru/item/1005002458293279.html?sku_id=12000029378787637&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.42084aa6hpwEEu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба Еще здесь посмотрите: https://www.smd.ru/katalog/sensory/datchik/videosensor/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iva-nil 1 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, kovigor said: Будь она раза в три больше, подошла бы идеально ... ну тогда вам нужен ИК-фильтр который ставят астрономы на свою оптику, ищутся по тому же слову IR-cut Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба Осветитель - круглая светящаяся площадка под предметным столиком. Диаметр площадки - сантиметра четыре. Вот ее и надо прикрыть. Еще вариант - прикрыть глазок камеры. Но так камеру очень легко повредить ... Все, я понял. Между осветителем и предметным столиком есть еще конденсор - довольно сложная оптическая система, свет от которой к исследуемому образцу проходит сквозь линзу диаметром около сантиметра. Вот ее-то я и попробую прикрыть этой пластинкой, что у меня есть ... Померил пластинку. 11 на 10 мм. Попробую и напишу ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба Удивительно. Пишут, у белых светодиодов только маленький хвостик спектра люминофора заходит за 700 нм, микрону там неоткуда взяться. Может быть, где-то спрятана ИК подсветка для фотографирования? Бывают ещё белые диоды совмещённые с ИК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба Нет, это похоже на обычный трехваттный диод на радиаторе. Примечательно, что тот же результат дает светодиодная настольная лампа - камера видит, а глаз - нет ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба Камера http://www.levenhuk.ua/products/levenhuk-kamera-cifrovaya-m300-base/ Микроскоп: http://www.levenhuk.ua/products/microscope-levenhuk-700m/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба На светодиоде микроскопа написано: d1ljb-v2 Что это может быть за светодиод ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 · Жалоба Обычный белый светодиод, это практически всегда синий кристалл с довольно узкой спектральной полосой излучения покрытый желтым люминофором, дающим довольно широкий спектр, нижний край которого и залазит в зону 800 - 900 нм очень хорошо видимую кремнием (до 1100 - 1200нм) и не видимую человеческим глазом (предел 740 - 780 нм). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 · Жалоба Похоже, так и есть. Глаз не видит, а камера - видит. И видит она яркое светящееся пятно именно там, где внутри осветителя расположен светодиод. Пока похвалиться нечем - ставлю опыты и разбираюсь ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
