Зарядка 6S NIMH батареи из случайных банок
В эпоху лития найти что-то путное под NiMH все труднее. Прилетела задачка добавить в девайс возможность заряда от компа. Внутри имеем 6 пальчиковых NiMH банок.
Ток заряда планируется небольшой 0,1С. Глянул теорию и мануалы (да и все что мне в природе попадалось на никеле) балансировку нигде не встречал.
Но есть нюанс - банки легко меняются. Тоесть юзер может туда воткнуть любые 6 из кучи и потом включить в зарядку. Как оно себя поведет если там через одну будут пустые и полные - непонятно.
Если делать балансировку - есть ли готовые решения под никель или придется изобретать велосипед? Все что попадалось работает от 2В примерно - оно все под литий.
Или забить и заряжать просто током с отсечкой по напряжению? Ну еще может от перегрева подстраховаться.
2 часа назад, Fox_Sanchez сказал:
Ага, только за перегревом каждой банки следить.
Я бы забалансировал. Т.е. а как бы вы поступили если бы литий можно было воткнуть из кучи?
10 часов назад, Fox_Sanchez сказал:
Или забить и
С одного элемента повышать, по очереди.
А как же старая добрая балансировка на charge pump? Она вроде и стояла на заре балансировок и именно под Никелевые батареи. Тем более сейчас есть куда прокачанные чипы для этого, чем применяемая тогда 7660.
16 часов назад, Fox_Sanchez сказал:
Или забить
Забить... - хорошего простого решения НЕТ в природе...
Напомню в сотый раз - балансировка - НЕ ЕСТЬ волшебный метод превращать неисправные элементы ( элементы с околонулевой ёмкостью ) в исправные...
У автора не неисправные, а по-разному заряженные.
Логичный вариант — разрядить вручную лично пользователем весь свой винегрет и лишь затем осуществить своё право втыкать что попало.
2 минуты назад, Plain сказал:
Ну, это - как хочется понимать написанное...-
45 минут назад, Plain сказал:
17 часов назад, Fox_Sanchez сказал:
Если = убитые.
Думаю что сам термин балансировка тут не совсем верный. Я бы сказал что задачку ставить надо иначе- заряд элементов в батарее до полного независимо от начальной степени разряженности и емкости. Предложил бы DC-DС преобразователь с трансформатором, количество вторичных обмоток которого соответствует количеству заряжаемых элементов. Далее на каждом канале свой ограничитель тока и напряжения, обеспечивающие зарядку одного элемента. Получается несколько абсолютно независимых друг от друга зарядных устройств. Насчет готовых ИМС для никеля говорить не буду, не сталкивался. Но если ничего не найдется, то ограничитель тока/напряжения делается на двух ОУ. То есть сводится к одной копеечной микросхеме и нескольким элементам обвязки. Делал что-то подобное для лития, на планарном трансформаторе. Получилось недорого и красиво.
Да, такая идея в голову приходила, но трансформатор это муторно, а планарный на 6 вторичек будет слишком жирный или дорогой. Смотрел на готовые двухобмоточные дросселя, но тоже огород получаается нехилый. В общем похоже придется забить и сделать обычную зарядку током до напряжения.
В 27.10.2023 в 15:12, sanya221 сказал:
И зачем такой комбайн городить? Если можно просто поставить 6 штук DC-DC-преобразователей - по одному на аккум. Каждый - с ограничением тока. И всё.
DC-DC нужны с развязкой. Т.е. с трансформатором. А один трансформатор подозреваю дешевле чем 6. Хотя бывает по всякому.. Зависит от конкретной реализации
Даже если бы было что-то готовое, оно будет в единственном экземпляре, оптом и недешёвое, потому что такова данная категория, лишь для массовых изделий, а на МК и транзисторах балансировщик достаточно просто делается, по выводу на банку.
Да не сказал бы.. На 2 двухслойках 7 обмоток можно вместить. Для ваших напряжений одна обмотка один-два витка.
Пример на картинке- двухслойка, 14 витков. На второй плате (основной) первичка+ еще одна обмотка. Сердечник ELP18/4/10 Две половинки около 100р стоят
