Перейти к содержанию
На STM32H743 (TouchGFX) при перепрошивке начинает дергаться изображение
Товарищи,
имеется STM32H743 к которому подключен дисплей(MIPI DSI 1280x720) через MIPI DSI мост. Имеется проект на TouchGFX с кучей экранов.
Вся графика грузится в QSPI-флэшку. Для видеобуфера используется внешняя SDRAM на 16 Мбайт.
В МК включен кэш данных и кэш инструкций.
Все работает. Но иногда после перепрошивки проекта в память МК может начать дергаться изображение всегда на одном и том-же экране. На всех других экранах изображение всегда стабильное. Перезагрузка не устраняет проблему, кабели тоже ни при чём.
Меняю в программе что-то совершенно незначительное, можно например добавить какую-нибудь переменную, пересобираю проект, заливаю в память МК(QSPI-флэшку не прошиваю) и все начинает работать нормально, ничто нигде не дергается.
Уже год вся эта шляпа длится, не могу найти причину.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возможно и не в тему. Но у меня было подобное лет 10 назад на LPC2478, когда в SDRAM размещался исполняемый код и видеобуфер. Процессор занимал надолго шину, и DMA контроллера дисплея не мог получить доступ для обновления картинки. Возможно, у Вас что-то подобное. Кстати, ещё на работе лет 5 назад было такое же на LPC1788. Всё лечилось назначением приоритетов мастеров на AHB шине/
Ссылка на сообщение
6 часов назад, TOG сказал:
Пора уже изучать и задействовать MPU. Точнее - это надо было сделать ещё год назад.
Ссылка на сообщение
Дергание изображения - признак нехватки пропускной способности канала "память - дисплей". Вероятно, работает там на пределе возможностей, и малейшие изменения приводят к нехватке скосрости. Включенный отладчик отбирает некоторую часть производительности. В общем, самое время задумываться о скором наступлении предела производительности.
Ссылка на сообщение
Об использовании command mode
Ссылка на сообщение
1 час назад, EdgeAligned сказал:
Не факт. Так как:
В 20.10.2023 в 10:18, TOG сказал:
Если бы не хватало пропускной способности, то скорее всего дёргались бы все экраны и всегда.
Для проверки можно попробовать остановить МК отладчиком на дёргающемся экране. И посмотреть - перестаёт дёргаться или нет? Если перестал - баг скорее всего программный. Если конечно остановка МК отладчиком не останавливает работу интерфейса дисплея.
Ссылка на сообщение
В 20.10.2023 в 14:18, TOG сказал:
Ищите чем он отличается от других - номером, адресами, он последний или первый в каких-то списках и т.д.
Ссылка на сообщение
А, так эти экраны не одновременно работают, а сменные? Ну тогда в другом вопрос - а дорожки как проведены на плате? Всё0таки для такого большого дисплея с DSI требуется выравнивание длины проводников.
Ссылка на сообщение
Ага, каждый юзер приходит на работу со своим сменным экраном)) Шутка.
Очевидно, под "экранами" подразумеваются некие логически выделенные менюшки в GUI.
3 часа назад, jcxz сказал:
ИМХО, мало информации для гадания. Может, на "глючном" экране идет слишком активная работа с графической библиотекой, или CPU в это время загружен гораздо сильнее доступами в общие ресурсы - ту же SDRAM, например. Вариантов много.
Ссылка на сообщение
Просто я малость не понял как именно "дергается экран". Если этот "экран" занимает всю площадь дисплея, все 1024х768 пикс и дергаются строки по горизонтали, тогда это точно нехватка производительности памяти из-за каких либо доп.действий именно в этом "экране". Например, там постоянно перерисовывается часть изображения, занимая слишком большую часть времени в обмене с SDRAM.
Кстати, в H743 нет собственного DSI, есть только DPI.
А вот SDRAM можно (и нужно) было ставить с 32-битной шиной данных для дисплея с таким числом пикселей.
Видео дефекта и описание железа в плане SDRAM и дисплея внесло бы больше ясности.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
