_4afc_ 25 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 55 minutes ago, Александр Мылов said: Какая технология разлочивания. НАСКОЛЬКО СЛОЖНО. tinySA Ultra mode в менюшке переключиться в Ultra mode, для переключения попросит код (4321), потом можно обратно переключиться. Возможно зависит от версии прошивки. как получить 20GHz (in HARMONIC 5 mode) я не понял но до 12ГГц диапазон переключать можно, а вот что видно - не знаю, под рукой нет генератора выше 5ГГц. PS: Вижу только широкополосную (1МГц) помеху в эфире на частоте ~9.768468ГГц уровнем -54дБм... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 18 января Опубликовано 18 января (изменено) · Жалоба 1 час назад, _4afc_ сказал: tinySA Ultra mode в менюшке переключиться в Ultra mode, для переключения попросит код (4321), потом можно обратно переключиться. Возможно зависит от версии прошивки. Понял. Спасибо. У какого продавца посоветуете взять? Кое-что приобретал , и последние 2 раза обманули. Изменено 18 января пользователем Александр Мылов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 1 hour ago, Александр Мылов said: У какого продавца посоветуете SeeSii TinySA ULTRA Главное выбрать Ultra, а то предыдущая версия придёт. Мне за неделю 3 дня долетел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 7 часов назад, _4afc_ сказал: SeeSii TinySA ULTRA Главное выбрать Ultra Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба On 1/18/2024 at 5:28 PM, Александр Мылов said: Понял. Спасибо. У какого продавца посоветуете взять? Кое-что приобретал , и последние 2 раза обманули. Думаю, лучше взять в официальном магазине автора TinySA. Вот тут есть ссылки на официальные магазины https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n=Main.Buying На алиэкспресс официальный магазин по этой ссылке https://aliexpress.ru/item/1005004934403303.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Опять вернулся к опытам с диодом 3А715. Конструкция та же, волновод согнут и спаян из медной пластинки и получился размером где-то 24*12 мм. Диод сплавом Розе шляпкой припаян по центру волновода. Волновод заглушен подвижным поршнем (получилось сделать на коленке и очень коряво). Удалось без проблем снять ВАХ диода, ничего там не горит и не кипит, ток не превышает 1300 мА в диапазоне напряжений от 0.5 до 10В, волновод вместе с диодом греются градусов до 60. В отличие от 3А705, который генерил вообще всегда, этот диод капризничает и генерит далеко не при любом положении поршня. Наилучшая генерация получается, когда поршень чуть ли не упирается в диод (расстояние в доли миллиметра) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 74 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 23 часа назад, kovigor сказал: В отличие от 3А705, который генерил вообще всегда, этот диод капризничает и генерит далеко не при любом положении поршня. А чего хотели - у 3А705 отрицательное сопротивление до 15 Ом, а у этого только до 2.5 Ом. Само собой этот загенерит при меньших потерях в нагрузке/резонаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Спасибо ! Не совсем понятно, как связаны отрицательное сопротивление и потери с возможностью генерации. Ясно, что потери должны восполняться источником питания, иначе генерации не будет. Но сопротивление-то тут при чем ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 74 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 53 минуты назад, kovigor сказал: Спасибо ! Не совсем понятно, как связаны отрицательное сопротивление и потери с возможностью генерации. Ясно, что потери должны восполняться источником питания, иначе генерации не будет. Но сопротивление-то тут при чем ? Элементы с отрицательным сопротивлением генерят по принципу компенсации собственным отрицательным сопротивлением сопротивление внешних потерь приведенных к кристаллу элемента. Естественно, отрицательное сопротивление это всего лишь dU/dI в конкретной точке ВАХ и создается оно за счет энергии источника питания. Более того, в начальный момент генерации отрицательное сопротивление может быть больше чем сопротивление потерь, но по мере роста амплитуды к моменту устаканивания они уравниваются. Это если сильно упрощенно. Если в деталях - там есть термин "сопротивление ... потерь ... приведенное" - т.к. нагрузка и потери в резонаторе не подключены к кристаллу непосредственно, сопротивление каждого из них пересчитывается через коэффициент трансформации который в свою очередь целиком и полностью зависит от всех элементов конструкции резонатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Благодарю, примерно понял. А где об этом можно почитать, не подскажете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 74 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба 19 часов назад, kovigor сказал: Благодарю, примерно понял. А где об этом можно почитать, не подскажете ? Попробуй скачать "Радиотехника: Энциклопедия / Под ред. Ю.Л.Мазора, Е.А.Мачусского, В.И.Правды." По твердотельным генераторам там как для студентов где-то с 260(268) стр. Это писалось преподавателями Радиотехнического факультете КПИ к столетию института, потом переизданное пару раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба В 04.02.2024 в 04:01, kovigor сказал: Благодарю, примерно понял. А где об этом можно почитать, не подскажете ? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Диод_Ганна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба Понял, всем спасибо, разбираюсь ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба On 2/3/2024 at 7:15 PM, artemkad said: А чего хотели - у 3А705 отрицательное сопротивление до 15 Ом, а у этого только до 2.5 Ом. Само собой этот загенерит при меньших потерях в нагрузке/резонаторе. Все, мне стал понятен смысл вашей фразы ! См. книжку Основы электроники. Гершунский Б.С. 1977г.: http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file5432/ См. ф-лу (13.11) на стр. 302. Там, правда, про туннельный диод написано, но суть та же. Именно поэтому у меня и не получается генерация - не удается в домашних условиях сделать достаточно добротный резонатор. 3А703 это прощает, а вот 3А715 - уже нет. Всем огромное спасибо !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
