DerKetzer 0 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба Есть задача - симулировать поведение транзисторной схемы в зависимости от разброса параметров транзисторов. Интересует коэффициент передачи тока и падение напряжение БЭ. Например, в Microcap у модели транзистора множество параметров. Они более "глубокие" по сравнению с тем, что мне надо. Посоветуйте, в какую сторону двигаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба Выбрать livel2 и ввести параметры из даташита или скачать модель производителя https://my.centralsemi.com/product/partpage2.php?part=MPSA44 сначала не разглядел - справа есть BF это и есть усиление по току, у микрокапа расшифровываются параметры, когда на них наводится указатель мыши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, vervs said: Выбрать livel2 Простите, а Вы могли бы несколько подробнее рассказать про выбор уровня модели? Для меня он остаётся неочевидным даже после изучения документации на симулятор🙏 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, haker_fox сказал: Простите, а Вы могли бы несколько подробнее рассказать про выбор уровня модели? Для меня он остаётся неочевидным даже после изучения документации на симулятор🙏 Table 3.1 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_PowerMOSFET_SimulationModels-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46250cc1fdf0151588db5ef1b18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба Максимальное влияние на Vbe оказывает Is. Про Bf уже сказали. Остаётся только добавить, что есть ещё несколько параметров, отвечающих за падение усиления по току при экстремально низких и высоких токах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 9 hours ago, HardEgor said: Table 3.1 Спасибо! Краткое и лаконичное содержание. Как я понимаю, хоть эти уровни и описаны конкретно для инфенионовского транзистора, но это лишь их право. На самом деле это применимо ко всем компонентам любого симулятора?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 14 часов назад, haker_fox сказал: Простите, а Вы могли бы несколько подробнее рассказать про выбор уровня модели? Модель по умолчанию показалась автору "излишней", а Livel2 помнится попроще. Более подробно в руководстве к микрокапу написано, там кажется и эквивалентная схема была. Как будет под рукой, укажу раздел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 1 minute ago, vervs said: Более подробно в руководстве к микрокапу написано Любопытно! У меня 12-я версия, пока не нашёл. Сам тоже ещё раз пробегусь по руководству. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Сам тоже ещё раз пробегусь по руководству. Help-> Reference Manual-> Chapter 26 Analog Devices ->Bipolar transistor и Help->Search for help on-> "npn" -> NPN Bipolar Transistor = NPN Bipolar Transistor (Gummel Poon) Level 2 соответствует Mextram bipolar transistor created by Philips значит запомнилось compact из этой фразы "Mextram is an advanced compact model for the description of bipolar transistors ", посмотрев подробности, видно - сама модель не проще чем livel1. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
