khlenar 5 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Либо ограничитель от перенапряжения на диодах. Либо ограничитель по типу crow bar. Можно перечитать сей топик, т.к. там уже есть ответы на все случаи жизни. ОК. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, khlenar said: ОК. Спасибо. У меня просто нет опыта работы с подобными датчиками. Я не знаю, на что можно рассчитывать в наихудшем случае при выходе датчика из строя: амплитуда напряжения вроде понятна - 24 В, а максимальный ток - неизвестен. Поэтому что-либо конкретно сложно предложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, haker_fox сказал: У меня просто нет опыта работы с подобными датчиками. Я не знаю, на что можно рассчитывать в наихудшем случае при выходе датчика из строя: амплитуда напряжения вроде понятна - 24 В, а максимальный ток - неизвестен. Поэтому что-либо конкретно сложно предложить. Я думаю если в датчике выход на транзисторе сделан, то при его пробое ток будет равен току защиты источника питания который его питает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба 15 минут назад, khlenar сказал: Я думаю если в датчике выход на транзисторе сделан, то при его пробое ток будет равен току защиты источника питания который его питает. Проблема не в датчике, а в индуктивности проводов, которая может сформировать выброс, плюс неизвестно что наловят провода по пути. Поэтому защита обязательна, еще на выходе дополнительно ставят LC-фильтры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба 10 часов назад, khlenar сказал: Резистор поставлю и все. Вообще-то, т.е. непосредственно по теме, резистор тупо обязан быть, потому что подавляющее большинство передатчиков "токовая петля" не рассчитаны для работы на короткое замыкание, в паспортах минимальное сопротивление нагрузки указано, иначе загудят. 9 часов назад, khlenar сказал: Для защиты ... посоветовать Сперва, т.е. непосредственно на клеммах, ограничитель 24 В, обычно SMAJ24A, затем 40-вольтовый NMOS по схеме с общим затвором, с напряжением на затворе из расчёта, чтобы он был гарантированно открыт при 20 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, HardEgor сказал: Проблема не в датчике, а в индуктивности проводов, которая может сформировать выброс, плюс неизвестно что на ловят провода по пути. А, понятно. 1 минуту назад, Plain сказал: Вообще-то, т.е. непосредственно по теме, резистор тупо обязан быть, потому что подавляющее большинство передатчиков "токовая петля" не рассчитаны для работы на короткое замыкание, в паспортах минимальное сопротивление нагрузки указано, иначе загудят. Сперва, т.е. непосредственно на клеммах, ограничитель 24 В, обычно SMAJ24A, затем 40-вольтовый NMOS по схеме с общим затвором, с напряжением на затворе из расчёта, чтобы он был гарантированно открыт при 20 мА. Этот ограничитель можно установить на плате контроллера?. Я этим напряжением также запитываю сам контроллер. А схему на NMOS вы не могли бы привести? У меня есть ограничитель P6KE30A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба Разработку подобных приёмопередатчиков необходимо согласовать с предыдущими конструкциями. Когда-то занимался их ремонтом и поверкой в органах Гостандарта. Исходя из сказанного рекомендую: 1. Строго следовать требованиям ГОСТ по этой теме; 2. Всегда иметь для прототипа похожую модель преобразователя, которая необходима для обоснования использованной схемы; 3. Вновь разрабатываемая схема должна иметь параметры не хуже уже разработанной ранее, иначе это будет всего лишь "демонстрацией" возможностей разработчика; Такие в самом кратком виде условия должен соблюдать инженер при разработке именно измерительного прибора, что даст в дальнейшем возможность получить свидетельство на соответствие требованиям названного ГОСТ. Это позволить ТС получить ценный опыт разработчика конкурентноспособных устройств измерительной техники и предложить свою разработку для серийного выпуска. Начать желательно со списка ГОСТ и ТУ на приборы в выбранной области измерительной техники, что позволит разработать проект ТЗ на прибор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба Ранее с датчиками с токовым выходом не имел дело. А поэтому ранее разработанной схемы нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба On 10/2/2023 at 7:29 PM, khlenar said: Здравствуйте все. У меня есть датчик с токовым выходом 4-20мА. Мне нужен усилитель ток-напряжение. Вот в мультисиме нарисовал усилитель напряжение-ток и ток-напряжение. Вроде бы как работает. Но правильная и нормальная ли схема? А гдее здесь датчик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, ChristinaChadzynski сказал: А гдее здесь датчик? Слева схема источника тока, имитирующий датчик. Хотя в мультисиме тоже есть источник тока. Потом я его применил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, khlenar сказал: схему на NMOS Если шина +24 В выводится для питания датчика с той же платы, тогда с неё резистор, далее два ограничителя SMAJ24A, по одному на каждой клемме соединителя, ко второму ограничителю подключается сток транзистора, к истоку эталон сопротивления, второй вывод эталона сопротивления на общий провод, на затвор подаётся постоянное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба 10 минут назад, Plain сказал: Если шина +24 В выводится для питания датчика с той же платы, тогда с неё резистор, далее два ограничителя SMAJ24A, по одному на каждой клемме соединителя, ко второму ограничителю подключается сток транзистора, к истоку эталон сопротивления, второй вывод эталона сопротивления на общий провод, на затвор подаётся постоянное напряжение. Спасибо. Переварить надо в схему..) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба Вот такая схема ограничителя тока получилась это с выхода датчика. До максимального выходного тока в 20мА работает без ограничений. В примере подал 40В ограничивает в 32мА. В симуляторе работает нормально. Как на практике это будет? не знаю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба On 10/3/2023 at 9:05 AM, khlenar said: Слева схема источника тока, имитирующий датчик Я смотрел в эти транзисторы и не мог их понять - того, где там источник тока и как он работает. On 10/3/2023 at 9:17 AM, Plain said: Если шина +24 В выводится для питания датчика с той же платы, тогда с неё резистор, далее два ограничителя SMAJ24A, по одному на каждой клемме соединителя, ко второму ограничителю подключается сток транзистора, к истоку эталон сопротивления, второй вывод эталона сопротивления на общий провод, на затвор подаётся постоянное напряжение. Это типа ГСТ втекающего получится? Зачем на половике? У него же точность никакущая, термостабильность туда же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, ChristinaChadzynski сказал: Это типа ГСТ втекающего получится? Зачем на половике? У него же точность никакущая, термостабильность туда же. Вы о чём-то о своём, потому что ранее было написано, что в штатном режиме транзистор всегда открыт, следовательно, на процесс никак не влияет. Впрочем, автор почему-то тоже ничего общего изобразил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
