Перейти к содержанию
Схема управления двигателем постоянного тока
Всем привет. Скажу сразу, в электронике я разбираюсь не сильно.
Необходимо рассчитать схему управления маломощного ДПТ (24 В, ток менее 110 мА номинальный) с возможностью управления скоростью и реверсом (пуск и остановка тоже). Готовый контроллер управления использовать нельзя)
Я решил использовать Н-мост для реверса с биполярными транзисторами (насколько я понял, полевые используются при бОльших мощностях). В расчете этой схемы вроде бы особых проблем нет, но вот проблема в другом.
Управляющий сигнал для скорости - это аналоговый выход 4-20мА или 0-10 В (неважно, что именно выбрать). Возникает вопрос: а как таким сигналом управлять скоростью?
Я думаю использовать схему преобразования аналогового сигнала в ШИМ определенной частоты, этот ШИМ сигнал открывает и закрывает управляющие транзисторы, которые в свою очередь открывают и закрывают силовые транзисторы.
Насколько этот вариант считается нормальным? Может быть есть какие-то более простые методы?
Изменено пользователем student23
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хороший курсач. Про ШИМ всё правильно. Однако, надо учесть и режим торможения.
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, student23 сказал:
Например, преобразовать сигнал тахометра в аналоговый такого же диапазона и подать оба сигнала на сравнивающий усилитель.
Ссылка на сообщение
TL494. Переведите её в однотактный режим, управление скоростью - сигналом 0-10 по выводу 4 (масштабируйте его до 0-2,5 с инверсией), усилители ошибки используйте для разрешения работы и защиты по току. Добавьте логики на выход для переключения направления. Плавный разгон и торможение - по тому же выводу 4. Для управления верхними транзисторами - оптодрайвера. Используйте n-канальные полевые транзисторы.
Ссылка на сообщение
1 час назад, student23 сказал:
Необходимо рассчитать схему управления маломощного ДПТ с возможность управления скоростью и реверсом (пуск и остановка тоже). Готовый контроллер управления использовать нельзя)
Как часто идет реверс? Может его сделать релейным (2 переключающих реле или 1штука типа RM84). А ШИМ сделать на питание и коммутировать только 1 силовой ключ. Торможение сделать разрядкой питания мотора через резистор, обеспечивающий необходимое время торможения.
Ссылка на сообщение
Только что, wla сказал:
Частота реверса зависит только от оператора, то есть любого человека, который захотел повернуть обратно. Ваша идея мне очень нравится, спасибо за ответ. Где-то видел, как с помощью просто двух релейников реверсируют движок. Просто Н-мост настолько распространен, что мне показалось, что такой вариант какой-то нестандартный.
Только что, borodach сказал:
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Микросхема классная была http://www.gaw.ru/pdf/IR/ic/ir3220.pdf
жаль что снята с производства.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, borodach сказал:
Здравствуйте. Можете пояснить, что такое оптодрайвер? Не могу в интернете найти. Мне кажется, что это схема подключения логики к оптопаре, которая затем подается на управляющие транзисторы. Или это не то?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, student23 сказал:
https://www.chipdip.ru/product/hcpl-3120
По-простому драйвер транзистора с опторазвязкой.
Ссылка на сообщение
Какие-то не в тему советы, у автора скорее 3 В 100 мА коллекторный двигатель, он биполярные транзисторы хочет.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Plain сказал:
Двигатель 24 В, ток номинальный менее 110 мА. А вы как думаете, идея норм или так себе? Биполярные не подойдут?
Ссылка на сообщение
Биполярные подойдут, но Вы бы рассказали себе, нам, а в перспективе и преподавателю, как собираетесь скорость задавать, она ведь не пропорциональна ни току, ни напряжению, ни мощности.
Ссылка на сообщение
В первом приближении можно считать, что скорость пропорциональна напряжению, и так сойдёт!
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, kamil_yaminov сказал:
и так сойдёт!
Это вряд ли, год назад автор уже подключал двигатель, но программно.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, student23 сказал:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
