Plain 223 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, whale сказал: сведется к ... плавкому предохранителю 6 часов назад, whale сказал: чтобы прибор многократно выдерживал ... и без всяких действий со стороны человека Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 36 minutes ago, Plain said: без всяких действий со стороны человека Придется человека напрячь и дать ему запасных предохранителей. 2 hours ago, Plain said: а для переменного тока нужно две Не потребуется, на входе стоит диод но вообщем видно что идея не взлетит, придется по старинке. Изменено 20 сентября, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, whale сказал: Не потребуется, на входе стоит диод но вообщем видно что идея не взлетит, придется по старинке. TBU by Bourns Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Just now, HardEgor said: TBU by Bourns На 3 А /300в не нашел, в основном все до 1А Изменено 20 сентября, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 2 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба То есть вместо нагрузки в цепь питания прилетает +/-300В? Я бы сделал так: Транзистор через резистор в базе щупает нагрузку - если там сопротивление, то щёлкает реле и коммутирует 12В на выход, если там что-то ужасное (например, -20В), то другой аналогичный транзистор блокирует срабатывание реле. Аналогично защите от переполюсовки в зарядках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, ChristinaChadzynski сказал: То есть вместо нагрузки в цепь питания прилетает +/-300В? Я бы сделал так: Транзистор через резистор в базе щупает нагрузку - если там сопротивление, то щёлкает реле и коммутирует 12В на выход, если там что-то ужасное (например, -20В), то другой аналогичный транзистор блокирует срабатывание реле. Аналогично защите от переполюсовки в зарядках. А зачем делать защиту от дебилов? Чем больше дебилов, тем больше денег! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, ChristinaChadzynski said: То есть вместо нагрузки в цепь питания прилетает +/-300В? Нет, вместо питания уст-ва в 12в человек подключает его к розетке или подключает к какому нить бп который в моменте ломается и выдает вместо 12в 100-300в или вместо 12в подключает к 24в думая что там 12в или подклбючает к тому же бп какую нить мощную индуктивную нагрузку которая выдает ВВ импульсы в питание или в апогее рядом бьет молния. 4 hours ago, A.V.Avtomat said: Чем больше дебилов, тем больше денег! Конструкторы луны-25 наверно также думали. Изменено 21 сентября, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба Делал такую схему. но два N канальных полевика на 400-600V надо , причём на ваши 3 Ампера, чтоб не грелись с низким сопротивлением. делал как раз в устройство, где часто путали входы питания 220 или 12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Baza said: Делал такую схему А схему можно на обозрение ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба такой ток нужно куда-то девать... скорее всего нужно ставить мощный разрядник и варистор на вход, а уже потом городить электронный предохранитель. либо ограничивать напряжение, но тогда тепло куда-то девать... весь вопрос - на сколько долго подается 300В.... может там бесконечность может быть.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 2 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба On 9/21/2023 at 8:52 PM, whale said: Нет, вместо питания уст-ва в 12в человек подключает его к розетке То есть на вход питания приходит хрень? Тогда на вход реле через диод сверху и транзисторный ключ снизу. Ключ управляется от входного напряжения. 2й ключ управляется от входного напряжения через стабилитрон в 12..13В исвоим выходом блокирует первый. Любители ключевать переменку 300В/3А с потерями до 0,2В - пошлите лишние деньги лучше мне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, ChristinaChadzynski сказал: То есть на вход питания приходит хрень? Тогда на вход реле через диод сверху и транзисторный ключ снизу. Ключ управляется от входного напряжения. 2й ключ управляется от входного напряжения через стабилитрон в 12..13В исвоим выходом блокирует первый. Любители ключевать переменку 300В/3А с потерями до 0,2В - пошлите лишние деньги лучше мне. Реле может успеть не сработать... может и залипнуть и еще много чего Изменено 22 сентября, 2023 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 2 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба On 9/22/2023 at 11:51 PM, UART said: Реле может успеть не сработать... может и залипнуть и еще много чего Что значит "успеть не сработать"? Залипнет - только если его долго и упорно теребить с большим током, не так ситуация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 18 minutes ago, ChristinaChadzynski said: успеть не сработать Уст-во успеет десять раз сгореть пока реле будет цепь разрывать. Если поставите какой нить краковременный ограничитель типа супресора то через реле потечет бешенный ток оно просто сварится. Вариант с реле прокатить при подключении уст-в к питанию, а если оно уже подключено и произошел сбой то слабо поможет. Изменено 22 сентября, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 2 23 сентября, 2023 Опубликовано 23 сентября, 2023 · Жалоба On 9/23/2023 at 1:24 AM, whale said: Уст-во успеет десять раз сгореть пока реле будет цепь разрывать. А, Вы про это: On 9/21/2023 at 8:52 PM, whale said: или подключает к какому нить бп который в моменте ломается и выдает вместо 12в 100-300в ? Мне кажется, это нереалистичная ситуация, не представляю, как такое возможно и не рассматривал всерьёз. При обрыве ОС в ПХ конвертере разве что, но там максимум в 2 раза. В ОХ скорость нарастания невелика - реле успевает отработать. Для таких гипотетических случаев - можно добавить стабилитрон с тиристором. On 9/23/2023 at 1:24 AM, whale said: Если поставите какой нить краковременный ограничитель типа супресора то через реле потечет бешенный ток оно просто сварится. Сваривается при польшом токе при срабатывании, а при отключении - либо ничего не будет, либо, если на входе больше 40В - то дуга и выгорание контактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
