khlenar 5 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Здравствуйте все. Устройство состоит из 2 плат. Силовая и плата управления. На силовой плате находится блок питания с 15В. выходом. На силовой плате находятся датчики тока питанием 5В. На плате управления питания 15В. 5В. 3,3В.. Вот думаю как правильно развести питание. 1). На силовой плате поставить 5В. стабилизатор (15В.->5В.) запитать датчики тока и эти же 5В. пустить на плату управления. А также пустить на плату управления 15В. и там стабилизировать в 3,3В. Или же пустить 15В. на плату управления, там стабилизировать в 5В., 3,3В. и вернуть 5В. на силовую плату для запитки датчиков тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба В общем случае - без разницы как. Потому что зависеть будет от разводки плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 31 минуту назад, khlenar сказал: Устройство состоит из 2 плат. Силовая и плата управления. На силовой плате находится блок питания с 15В. выходом. Не очень понятно в чём вопрос? Рисовать блок-схему узлов преобразования энергии и в каждом писать напряжение, ток и рассеиваемую мощность. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Ещё есть смысл рассмотреть характер нагрузки на каждом питании. Исходя из этого посмотреть, что из чего лучше стабилизировать. Какие стабилизаторы будут применены: линейный или импульсный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба ТС вопрошает, не какой тип - линейный или импульсный, а на какой плате - на силовой или управления - разместить регуляторы. В общем случае - без разницы. Но обычно плата питания - это отдельная плата, выдающая основные напряжения. В данном случае - 15 В и 5 В. Преобразование в 3.3 В можно выполнить на плате управления линейный или импульсные регулятором. В случае расположения основного преобразователь питания 15 В на силовой плате возможен как вариант получения 5 В на силовой с последующим понижением до 3,3 на плате управления, так и получение обеих напряжений 5 и 3.3 на плате управления, с возвратом 5 на силовую для нужд датчика. Конкретный вариант зависит от разводки силовой платы и возможности обеспечить чистое 5 В без проникновения помех от силовой части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Я вот тоже склонялся бы , чтобы 5В возвращалось с платы управления. Т.е. 15В только формировалось на силовой плате. Стабилизаторы линейные. Можно конечно стабилизатор 5В для запитки датчиков тока поставить на силовой и отдельно на плате управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Не обязательно (про отдельный стаб на датчики). Но радом с датчиками поставить развязывающие конденсаторы - небольшой электролит на 2-4 мкФ + керамика. Датчики тока Allegro? Повторюсь, что конкретное расположение стабов зависит от размера плат, от их разводки, от термонагруженности, от компоновки устройства, а так же от особенностей схемы и требований к помехам и разнице потенциалов земли и падениям напряжений на разъемах. Мы здесь схемы не видим, не знаем особенностей, посему за вас решить это не можем. Изменено 19 сентября, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Нет. LEMы хочу поставить Я схему еще не нарисовал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 14 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Если канал 15В не очень мощный, то его лучше сделать повышающим бустом. Есть неписаное правило, где основной канал - самый мощный. Изменено 21 сентября, 2023 пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба К какой из земель будет подключаться вход/выход датчиков от туда и брать их питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 14 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, vervs сказал: К какой из земель будет подключаться вход/выход датчиков от туда и брать их питание. Глупость, да ещё и написана с грамматической ошибкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба Подробностей про длину соединения, разводку, тип датчиков и т.д. автор не дал, если между землями помеха, для "очистки" питания эту помеху (часто противную) нужно будет фильтровать. Стабилизаторы лучше ставить рядом с основным потребителем, т.е. в случае автора на плате управления. Если выход датчиков относительно земли платы управления, то особого смысла ставить на силовую плату стабилизатор для датчиков нет, если относительно силовой платы, то проще поставить (вместо фильтра) свой небольшой стабилизатор (вряд ли датчики много потребляют). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба В предыдущей теме автор электропривод мастерил, на 2 кГц, а LEM лишь датчики Холла делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 14 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба 25 минут назад, Plain сказал: В предыдущей теме автор электропривод мастерил, на 2 кГц, а LEM лишь датчики Холла делает. Он уже и Win7 на Win10 сменил, этот автор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
