dimir 2 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба Пришло время делать мощный малогабаритный импульсный трансформатор.Но вопрос заключается в расчёте по габаритной мощности.Второе сколько витков для первичной катушки .И вторичной катушки.Для обычного транса всё просто.Да и ещё мощный блок питания на 4 кВт. Какую частоту можно подавать 50кГц или выше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба On 9/18/2023 at 3:09 PM, dimir said: мощный малогабаритный Это взаимоисключающие определения. Такое под силу только джедаю 80лвл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба Ответ непонятен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Найдите (скачайте с интернета, составьте по формулам из книжки, и т.д.) расчёт трансформатора для выбранной вами топологии блока питания, и определите все витки, сечения, частоты, зазоры, и так далее. Программы от уважаемого Старичка (Starichok51) вам в помощь. Мощный блок питания может быть малогабаритным только в руках опытного разработчика, который на блоках питания, что называется, собаку съел. Хотя, если сравнивать габарит линейного низкочастотного трансформатора и импульсного, то да, импульсный по сравнению с ним - малогабаритный. Но среди своих импульсных собратьев, блок питания на 4 кило малогабаритным не будет. Изменено 18 сентября, 2023 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, dimir сказал: мощный блок питания на 4 кВт В таких темах, нужное количество 1 шт., какие проблемы просто купить готовое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба тогда бы не было темы на форуме на 100500 страниц ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба В 18.09.2023 в 18:51, Plain сказал: В таких темах, нужное количество 1 шт., какие проблемы просто купить готовое. Не нашёл нигде нет.Может у вас есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, dimir сказал: Не нашёл нигде нет.Может у вас есть? https://www.compel.ru/FLYGUd/Ves-eW-e3-er-eE-e4-eg-XM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, dimir сказал: Не нашёл нигде https://www.aliexpress.com/item/1005003155060668.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба В 19.09.2023 в 08:59, Plain сказал: https://www.aliexpress.com/item/1005003155060668.html Один маленький момент выходное напряжение до 750вольт.Таких я не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, dimir сказал: 750вольт.Таких я не нашёл Так и не надо, целее будете, потому что в промышленном БП соблюдены все требования по безопасности — просто добавьте к нему нужный довесок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба В 19.09.2023 в 09:13, Plain сказал: Так и не надо, целее будете, потому что в промышленном БП соблюдены все требования по безопасности — просто добавьте к нему нужный довесок. Не вам мне говорить о технике безопасности.29 лет стажа электрика.И не раз смотрел смерти в глаза.Иногда по своей вине.Иногда не по своей.А какие довески?.По моему нужно вторичку другую.И выходные диоды и ёмкостя другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 35 минут назад, dimir сказал: Один маленький момент выходное напряжение до 750вольт.Таких я не нашёл. А какие еще параметры нам будут известны через десяток страниц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 26 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Вы понимаете разницу между электриком и специалистом по силовой преобразовательной технике? Сделать компактный блок питания на 4кВт с низким выходным напряжением, это отдельная песня. Сделать-же компактный блок питания 4кВт , но на 750 Вольт выходного напряжения, это совсем другое кунфу. судя по напряжению, это кому-то тёплый ламповый звук питать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Мне нужно это для экспериментов.Где то на форумах я что увеличивая частоту в частотнике увеличивается амплитуда сигнала?Или не так?.должно быть на выходе минимум 16ампер.Я не говорю что я специалист или профисианал.Таким не считаю.Но вы все тут специалисты что посоветуете?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
