Plain 206 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, MPetrovich сказал: такой нету Всегда были, в упаковке щупа лежит, или разбазарили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 · Жалоба Спасибо за подсказку, в понедельник проверю с такой насадкой. Если не найду родную такую, то сделаю из скрепки))) Если я правильно понял, то и нагрев супрессора на 500 вольт должен прекратиться, поскольку выбросы должны сильно уменьшиться. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 16 октября, 2023 Опубликовано 16 октября, 2023 · Жалоба Попробовал с насадкой. Результат тот же - по-прежнему выбросы достигают 550 вольт и греется супрессор на 500 вольт. Причем увеличение выбросов происходит при увеличении нагрузки. При нагрузке 500мА выбросы меньше 500 вольт, а при увеличении до 700мА и более они увеличиваются до 550В. Так в чем же загвоздка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 16 октября, 2023 Опубликовано 16 октября, 2023 · Жалоба витка короткозамкнутого нету? диод выходной не присмерти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 16 октября, 2023 Опубликовано 16 октября, 2023 · Жалоба 5 hours ago, Baza said: витка короткозамкнутого нету? Нет. Индуктивность первички мерил, соответствует расчетной. А во вторичке слишком мало витков, чтобы суметь закоротить. 5 hours ago, Baza said: диод выходной не присмерти? Выходные напряжения в норме, диоды звонятся как надо. А какие ещё могут быть признаки умирания? Мне вот ещё что не понятно: максимальное напряжение на стоке считается как входное плюс отраженное на к-т трансформации и грубо равно удвоенному входному. Плюс ещё выброс при отключении, который должен резаться клампером на диоде и супрессоре. При этом напряжение клампера должно выбираться как Vcl>k(Vout+Vvd),т.е. примерно тоже равно Vin. В итоге получим, что максимальное напряжение на стоке должно быть 3*Vin=900...1000V. Как это бьётся с тем, что максимально допустимое напряжение на стоке по даташит для ТОР226 не должно превышать 650V? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 16 октября, 2023 Опубликовано 16 октября, 2023 · Жалоба 7 hours ago, Baza said: Проблема оказалась в совершенно неожиданном для меня месте - сдох входной конденсатор после диодного моста 100мкФ/450В. Обнаружил практически случайно - тыкнул на его плюс щуп осциллографа и увидел практически повторение сигнала стока. Выпаял, вставил первое, что нашел - 47мкФ/400В и всё заработало как надо. Выбросы режет на 500 вольтах при входном напряжении 300 вольт. Нагружал выход 5В до 2А, при этом по входу потреблял 40мА. Конденсатор проверил - ёмкость ноль. Похоже на обрыв. Вот как то так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 18 октября, 2023 Опубликовано 18 октября, 2023 · Жалоба Сделал стабилизацию от выхода 12V и на выходе 5V напряжение подпрыгнуло почти до 20V. Посмотрел сигнал до выходного выпрямителя, на вторичке 5V и увидел там выбросы как раз почти до 20V. Под нагрузкои они слегка уменьшаются, но не сильно. Выход 12V стабилен в широком диапазоне нагрузок - от 0,1А до 2А. Решил попробовать поставить родной трансформатор. Впаял его обратно в плату и включил. Выбросы по первичке стали в разы меньше, а выходное напряжение 5V держится стабильно в том же диапазоне нагрузок. Выбросов на вторичке не наблюдается вовсе. В чём косяк моей намотки трансформатора? Первичку намотал в один слой, изолировал от вторички, вторички друг друга не перекрывают вроде. Какие есть еще секреты намотки, которые я мог не соблюсти по незнанию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 17 hours ago, MPetrovich said: Какие есть еще секреты Прямые руки обмотки, качество сборки... Трансформатор был в плату запаян или на проводках висел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба В 16.10.2023 в 17:15, MPetrovich сказал: Проблема оказалась в совершенно неожиданном для меня месте - сдох входной конденсатор после диодного моста 100мкФ/450В. Конденсатор проверил - ёмкость ноль. Опубликовано 15 сентября : в импульсных БП при появлении неисправностей в первую очередь желательно заменить все электролитические конденсаторы. Всего через месяц до товарсча дошло.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 19 hours ago, MPetrovich said: В чём косяк моей намотки трансформатора? Первичку намотал в один слой, изолировал от вторички, вторички друг друга не перекрывают вроде. Какие есть еще секреты намотки, которые я мог не соблюсти по незнанию? На эту тему много инфы от Infineon, Texas, Pi. Потери от индуктивности рассеяния(а также выбросы на ключе в первичке) и потери от проходной межобмоточной ёмкости транса или двухобмоточного дросселя , как удобнее. Эти потери плюс к другим очевидным потерям мощности. AN17.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, LLLLLLLLLL said: Опубликовано 15 сентября : в импульсных БП при появлении неисправностей в первую очередь желательно заменить все электролитические конденсаторы. Всего через месяц до товарсча дошло.... Лучше поздно, чем никогда))) 4 hours ago, ded2016 said: Трансформатор был в плату запаян или на проводках висел? Практически впаян в плату был - провода обмоток минимальной длины были - не более 10...15мм. 3 hours ago, mov said: AN17.pdf 133.6 kB 6 downloads Спасибо за документ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба 16 hours ago, MPetrovich said: 10...15мм. Уже достаточно, плюс сам трансформатор Вообще то номиналы демпферной цепи проектируются под конкретную конструкцию и топологию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба 5 hours ago, ded2016 said: Вообще то номиналы демпферной цепи проектируются под конкретную конструкцию и топологию В моем случае (с супрессором цепи ограничения выбросов) конструкция и топология не повлияют на величину напряжения, которую отрежет супрессор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, MPetrovich сказал: конструкция и топология не повлияют на величину напряжения, которую отрежет супрессор. На величину напряжения не повлияют... А на величину мощности, которую должен будет рассеивать супрессор, тоже не повлияют? Изменено 20 октября, 2023 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
