borodach 16 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба On 9/16/2023 at 8:19 PM, ChristinaChadzynski said: пишите как простой тролль, без аргументов ChristinaChadzynski, ваш совет помять работающий пропитанный трансформатор руками - так себе аргумент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба On 9/17/2023 at 2:44 PM, borodach said: ChristinaChadzynski, ваш совет помять работающий пропитанный трансформатор руками - так себе аргумент А что тут такого? Если в питании 100В, всё ограничено резисторам - ничего сгореть и не должно, а сгорит - то туда и дорога, не перематывать же. Как иначе плавающее КЗ в обмотках проверить? Или Вы про царицу всех наук - БЖД? Ну если голыми пальцами лезьть.. эт не подумал, ведь и такие отважные люди тоже бывают. Изменено 17 сентября, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба В 15.09.2023 в 11:04, MPetrovich сказал: Преобразователь собран на ключе ТОРswitch224 Эта серия запомнилась очень капризной цепью ОС, чуть что не так, сразу что-то дохнет. Когда схема отлажена, то нет никаких проблем и работают непрерывно годами. В общем ТС остается все что можно в обвязке менять на заведомо исправное, если и тогда не заведется значит дело в трансе. тогда все просто выкинуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 23 сентября, 2023 Опубликовано 23 сентября, 2023 · Жалоба On 9/22/2023 at 3:14 PM, _gari said: Эта серия запомнилась очень капризной цепью ОС, чуть что не так, сразу что-то дохнет. А чего там по обратной связи может дохнуть кроме самой м/сх? TL431 и опторазвязка работают, иначе не устанавливалось бы задуманное выходное напряжение. И диоды выпрямительные на выходе в порядке, иначе опять таки не было бы достаточно стабильного выхода при изменении нагрузки. Остаётся под подозрением только трансформатор... Ну, и конденсаторы выходные, хотя я для верности поменял один подозрительного вида))) On 9/22/2023 at 3:14 PM, _gari said: В общем ТС остается все что можно в обвязке менять на заведомо исправное, если и тогда не заведется значит дело в трансе. тогда все просто выкинуть. Если так менять всё подряд, то лучше сразу выкинуть))) А то получается, что только плата используется... Я попробую свой транс намотать наверное, когда из отпуска вернусь. Может даже и прокатит))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба В 23.09.2023 в 18:26, MPetrovich сказал: Если так менять всё подряд, то лучше сразу выкинуть))) так так и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба Наконец добрался до флайбэка. Впаял новый контроллер Topswitch224, в исток ему вставил резистор 2 Ома, а от стока на землю припаял супрессор на 500 вольт (для страховки). Снял осциллограммы: желтый - напряжение на стоке; красный напряжение на истоке (ток в катушке); синий напряжение на вторичной обмотке. Питание 120 вольт, больше давать опасаюсь пока))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба Вобщем, решился я подать напряжение питания побольше. БП в итоге выдал 288 вольт при нагрузке флайбека 1,1А. (По входу было 41мА.) При этом выбросы на стоке достигали 550 вольт и довольно сильно грелся супрессор на 500 вольт, который включен от стока на землю. Таким образом можно сказать, что флайбек , в принципе, рабочий. Однако, по-прежнему не ясно отчего такие гигантские выбросы. Единственное, что я могу предположить - что-то не так с трансформатором.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба 57 minutes ago, MPetrovich said: что-то не так с трансформатором... Параметры трансформатора какие, в т.ч. индуктивность рассеяния ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, mov said: Параметры трансформатора какие, в т.ч. индуктивность рассеяния ? Трансформатор на плате родной, залитый и замотанный))) Параметры обмоток мне неизвестны, могу судить только о соотношении обмоток по напряжениям на них... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба Намотал свой трансформатор на сердечнике EFF2509. Расчет делал в программе Старичка для частоты 65кГц. Первичка 46 витков, вторички: 11+11+5+14. Соответственно - 12V; 12V; 5V; 15V. Подключил, всё запустилось. Дал нагрузку 1А на выход 5V и получилась вот такая осциллограмма: Желтый луч - сток, синий луч - вторичка 5 вольт, красный - выход 5V, зеленый не подсоединен. Питание - 288 вольт постоянки, потребление 40мА при 1А на выходе 5V. Если я правильно понимаю, то верхняя полка на желтом луче - это отраженное напряжение и оно примерно 130V , пики - это выбросы при выключении транзистора и они порядка 250V в максимуме. Не пойму откуда берутся такие выбросы, если параллельно первичке стоит быстрый диод и супрессор на 200 вольт плюс супрессор на 500 вольт от стока на землю. Как это может быть? P.S. забыл сказать, что желтый луч сдвинут вниз на 200 вольт, т.е. к видимому на экране нужно прибавлять 200 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба Щуп с насадкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба Щуп с насадкой, но вольт/клетка соответствуют тому, что написано сверху экрана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба Такая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 · Жалоба Нет, такой нету. Вы думаете ёмкость щупа влияет на выброс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 · Жалоба 47 минут назад, MPetrovich сказал: Нет, такой нету. Вы думаете ёмкость щупа влияет на выброс? Длина проводника заземления (общего провода щупа). Вы же с такой-же проблемой столкнулись в ККМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
