Перейти к содержанию
On 9/16/2023 at 8:19 PM, ChristinaChadzynski said:
пишите как простой тролль, без аргументов
ChristinaChadzynski, ваш совет помять работающий пропитанный трансформатор руками - так себе аргумент
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А что тут такого? Если в питании 100В, всё ограничено резисторам - ничего сгореть и не должно, а сгорит - то туда и дорога, не перематывать же. Как иначе плавающее КЗ в обмотках проверить?
Или Вы про царицу всех наук - БЖД? Ну если голыми пальцами лезьть.. эт не подумал, ведь и такие отважные люди тоже бывают.
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
Ссылка на сообщение
В 15.09.2023 в 11:04, MPetrovich сказал:
Преобразователь собран на ключе ТОРswitch224
Эта серия запомнилась очень капризной цепью ОС, чуть что не так, сразу что-то дохнет.
Когда схема отлажена, то  нет никаких проблем и работают непрерывно годами.
В общем ТС остается все что можно в обвязке менять на заведомо исправное, если и тогда не заведется значит дело в трансе.
тогда все просто выкинуть.
Ссылка на сообщение
А чего там по обратной связи может дохнуть кроме самой м/сх? TL431 и опторазвязка работают, иначе не устанавливалось бы задуманное выходное напряжение. И диоды выпрямительные на выходе в порядке, иначе опять таки  не было бы достаточно стабильного выхода при изменении нагрузки. Остаётся под подозрением только трансформатор... Ну, и конденсаторы выходные, хотя я для верности поменял один подозрительного вида)))
Если так менять всё подряд, то лучше сразу выкинуть))) А то получается, что только плата используется...
Я попробую свой транс намотать наверное, когда из отпуска вернусь. Может даже и прокатит)))
Ссылка на сообщение
В 23.09.2023 в 18:26, MPetrovich сказал:
так так и есть.
Ссылка на сообщение
Наконец добрался до флайбэка. Впаял новый контроллер Topswitch224, в исток ему вставил резистор 2 Ома, а от стока на землю припаял супрессор на 500 вольт (для страховки). Снял осциллограммы: желтый - напряжение на стоке; красный напряжение на истоке (ток в катушке); синий напряжение на вторичной обмотке. Питание 120 вольт, больше давать опасаюсь пока)))
Ссылка на сообщение
Вобщем, решился я подать напряжение питания побольше. БП в итоге выдал 288 вольт при нагрузке флайбека 1,1А. (По входу было 41мА.) При этом выбросы на стоке достигали 550 вольт и довольно сильно грелся супрессор на 500 вольт, который включен от стока на землю.
Таким образом можно сказать, что флайбек , в принципе, рабочий. Однако, по-прежнему не ясно отчего такие гигантские выбросы. Единственное, что я могу предположить - что-то не так с трансформатором....
Ссылка на сообщение
Параметры трансформатора какие, в т.ч. индуктивность рассеяния ?
Ссылка на сообщение
Трансформатор на плате родной, залитый и замотанный)))
Параметры обмоток мне неизвестны, могу судить только о соотношении обмоток по напряжениям на них...
Ссылка на сообщение
Намотал свой трансформатор на сердечнике EFF2509. Расчет делал в программе Старичка для частоты 65кГц. Первичка 46 витков, вторички: 11+11+5+14. Соответственно - 12V; 12V; 5V; 15V.
Подключил, всё запустилось. Дал нагрузку 1А на выход 5V и получилась вот такая осциллограмма:
Желтый луч - сток, синий луч - вторичка 5 вольт, красный - выход 5V, зеленый не подсоединен. Питание - 288 вольт постоянки, потребление 40мА при 1А на выходе 5V.
Если я правильно понимаю, то верхняя полка на желтом луче - это отраженное напряжение и оно примерно 130V , пики - это выбросы при выключении транзистора и они порядка 250V в максимуме.
Не пойму откуда берутся такие выбросы, если параллельно первичке стоит быстрый диод и супрессор на 200 вольт плюс супрессор на 500 вольт от стока на землю. Как это может быть?
P.S. забыл сказать, что желтый луч сдвинут вниз на 200 вольт, т.е. к видимому на экране нужно прибавлять 200 вольт.
Ссылка на сообщение
Щуп с насадкой, но вольт/клетка соответствуют тому, что написано сверху экрана.
Ссылка на сообщение
47 минут назад, MPetrovich сказал:
Нет, такой нету. Вы думаете ёмкость щупа влияет на выброс?
Длина проводника заземления (общего провода щупа). Вы же с такой-же проблемой столкнулись в ККМ.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
